Схемы педалей (эффектов, примочек)
EL34
03.04.2011, 11:32 Просмотр для печати
ID пользователя #1208
Местонахождение: Череповец
Прошу внимания! Давайте соберём в одной теме схемы педалек (желательно и с фото, по возможности), а то бывает оченно нуна, но трудно найти. Самосрисованные тоже годятся (пока не найдётся оригинал). Думаю эта затея многим жизнь облегчит.
Итак начну:
1. ИНТА (Jnta)
[ Редактирование 03.04.2011, 11:34 ]
Я ищу запчасти: [link]
DeGravi
20.04.2011, 21:06
ID пользователя #446
Эффект Вау-вау
П.С. Знаю, что стыбрено у Пита. Сюда выкладываю, чтобы систематизировать
[ Редактирование 20.04.2011, 21:07 ]
LennyWoo
23.07.2011, 13:37
ГостьДжет - Фазер
Схему выложил на форум пользователь grizzlytone.
Переношу её сюда для более удобного поиска.
1293617625_1800_ft69759_novosibirsk_jet-fazer_schematic_-small.rar
[ Редактирование 26.07.2011, 05:15 ]
bay
10.08.2011, 18:18
ID пользователя #669
Viola от wk
[ Редактирование 10.08.2011, 18:25 ]
11.08.2011, 12:51
Что ж за микруха-то такая?? Так и не написали в паспорте.
mysha_krys
11.08.2011, 19:08
ID пользователя #1814
скорей всего оперативный усилитель, по тем временам, наверное, 224оу...
13.08.2011, 19:47
Что ОУ оно понятно... по обвесу и корпусу, что ли, аналог искать...
bay
13.08.2011, 21:48
знакомый который много лет работал на радио-заводах сказал, что так маркеруют "тестовые образцы" либо, просто используют "внутризаводскую маркеровку" зачем-то, он сказал что сам ОУ наверняка "стандартный, серийный" - осталось выяснить какой именно:)
13.08.2011, 22:05
Ну, при совдепии не думаю, что операционных усилителей было много, если не сказать"несколько".
grizzlytone
14.08.2011, 10:00
bay Цитата ...
Hi Friends,
1) In the Riga Viola Compressor pedal manufactured circa 1979 to 1980 the integrated circuit М72-3 = К1400УН1
2) This is the same AGC/VCA (Automated Gain Control / Voltage Controlled Amplifier)integrated circuit that the Riga factory used in the ЭЛЕКТРОНИКА 12-001, Manufactured circa 1981 to 1984.
3) In the ЭЛЕКТРОНИКА 12-001 they used two К1400УН1. The first for COMPRESSION of the audio signal (as in the Viola) and the second for EXPANSION of the audio signal when the audio signal falls below a certain threshold level in order to achieve NOISE REDUCTION.
4) As can be seen in the К1400УН1 datasheet the device is intended for a 4 Volt (+0,4/-0,8) voltage supply, This is a requirement less than perfectly met in both the Viola and the ЭЛЕКТРОНИКА 12-001 resulting in some annoying distortion (my ЭЛЕКТРОНИКА 12-001 sound a lot better when I run it on 7,5V instead of 9V).
This problem can be corrected very simply by placing a 3,9 or 4,3 Volt zener diode between pin 10 (on the К1400УН1) and Ground (with the cathode towards pin 10). The series resistor (R4 in ЭЛЕКТРОНИКА 12-001 and R5 in Viola) will limit the current through the zener diode.
Also note that this low voltage operation is part of the reasons why the audio input signal is attenuated by -20,8 dB at the input (R1 and R2)
I hope this helps. I wish I could speak Russian but I cannot so I use the Google automatic translation when I browse the Sovietguitars forum and with a little imagination I can understand most of what is said. I will attach some scans to this post in order to make my explanation more clear and I will also attach an English to Russian translation of the above text made through babelfish.com
Sovietguitars.com is GREAT, Hello Vint, Hello Bay, Hello Dimma !!
Высокие друзья,
1) В педали компрессора Рига Виола изготовленной около 1979 к 1980 интегрированное - обойдите вокруг М72-3 = К1400УН1
2) Это такое же автоматизированное AGC/VCA (регулирование коэффициента усиления/контролируемый напряжением тока усилитель) интегрированное - обойдите вокруг что фабрика Рига используемая в ЭЛЕКТРОНИКА 12-001, изготовленном около 1981 к 1984.
3) В ЭЛЕКТРОНИКА 12-001 они использовали 2 К1400УН1. Первое для ОБЖАТИЯ сигнала звуковой частоты (как в Виола) и второе для РАСШИРЕНИЯ сигнала звуковой частоты когда сигнал звуковой частоты упадет под некоторым уровнем порога для того чтобы достигнуть УМЕНЬШЕНИЯ ШУМА.
4) Как можно видеть в datasheet К1400УН1 прибор предназначен для поставкы напряжения тока 4 вольтов (+0.4/-0.8), это требование чем совершенно встрещено как в Виола, так и в ЭЛЕКТРОНИКА 12-001 приводящ к в некотором досадном искажении (мои ЭЛЕКТРОНИКА 12-001 ядровое много улучшают когда я бегу оно на 7,5V вместо 9V). Эта проблема может быть исправлена очень просто путем устанавливать диод zener 3.9 или 4.3 вольтов между штырем 10 (на К1400УН1) и землей (с катодом к штырю 10). Резистор серии (R4 в ЭЛЕКТРОНИКА 12-001 и R5 в Виола) будет ограничивать течение через диод zener. Также заметьте что эта деятельность низшего напряжения часть причин почему тональнозвуковой входной сигнал ослаблен dB -20.8 на входном сигнале (R1 и R2)
Я надеюсь что это помогает. Я желаю что я смогло поговорить русского но я не могу поэтому я использую машинный перевод Google когда я просматриваю форум Sovietguitars и с меньшим воображением я могу понять большое часть из что сказано. Я прикреплю некоторые развертки к этому столбу для того чтобы сделать мое объяснение более ясным и я также прикреплю английскую язык к русскому переводу вышеуказанного сделанного текста через babelfish.com
Sovietguitars.com БОЛЬШ, здравствулте! Vint, здравствулте! залив, здравствулте! Dimma!!
grizzlytone
14.08.2011, 10:08
ГостьЭЛЕКТРОНИКА 12-001
elektronika_b12-011_schematic_-retouched_with_values.rar
grizzlytone
14.08.2011, 10:23
ГостьMore scans
electronika_b12-011_-k1400_vca_circuit_pg3_small.rar
riga_viola_compressor_schematic_-eget.rar
Hey Bay, Could you Please tell me what it says about the original price stamped into the bottom of your Viola? THANKS
[ Редактирование 14.08.2011, 10:29 ]
bay
14.08.2011, 10:39
grizzlytone Цитата ...
More scans
WOW! Great explanation of incorrect working! Bravo grizzlytone!
Stamped price is 20rubl
[ Редактирование 14.08.2011, 10:58 ]
15.08.2011, 07:14
ВОТ ЭТО КРУТО!!! Снимаю шляпу.
grizzlytone
15.08.2011, 11:17
ГостьBay and Басист Кайф, Thanks for your encouragement!!
Now I would like to adress the Riga 3-knob Fuzz Wah mentioned by Bay in another thread.
1) A front label picture (With all control designations intact) and my own schematic is attached to this post, most irritating the name label is missing on mine (just as it is on the one Bay owns, the Riga factory must have been using some really inferior glue in 1980...) -If someone who reads this knows the true name of this Riga pedal PLEASE LET IT BE KNOWN also it would be great if someone could post scans of the original owners manual if it ever turns up....
2) The Fuzz circuit is of the standard Fuzz Face topology but with component values adjusted to suit the silicone transistors used. There is also a 120pF capacitor between cathode and base on the second transistor in order to limit the high frequency gain, and there is also a very convenient bias control (15k trimmer beneath the Level potentiometer). A tonecontrol is also added at the output of the Fuzz.
3)The Wah circuitry is a modified version of the classic circuitry with a circa 650 mH inductor. The 15k trimmer on the circuit board adjusts the sweep range of the wah.
Using an inductor for the wah seems to be rather uncommon in Soviet pedals. Most other manufacturers used a variable RC filter witch provides for a very different sound.
Bay, Is there an inductor in your Kazan Quaker?
4)This pedal as well as my Riga Anita Fuzz Wah has no DC decoupling capacitor at the output witch means that it puts out a DC voltage at the output (!! Please look at the 4k3-2k2 point on the schematic), it was most likely intended for use with some domestic amplifier that had a built in DC decoupling at its input, but if you are using any other type of modern tube amplifier you will need to place a circa 220nF capacitor in series with the output to correct the problem.
Does any member of the forum have a schematic of the Riga VITA overdrive? If so I would be most greatful to see it. THANKS
All the best to you my friends.
Bay и БасистКайф, спасибо для вашего поощрения!!
Теперь я хотел был бы адресовать Fuzz Wah ручки Рига 3 упомянутое Заливом в другой резьбе.
1) Переднее изображение ярлыка (с всеми обозначениями управления intact) и моя собственная схема прикреплены к этому столбу, большинств раздражать названный ярлык пропавши на моих (как раз по мере того как она на одном Bay имеет, фабрика Рига должна использовать некоторый действительно плохонький клей в 1980…) - Если кто-то которое читает это знает, то истинное имя этой педали Рига ПОЖАЛУЙСТА ПРЕПЯТСТВОВАЛО ЕМУ быть ЗНАННЫМ также ему было больш если кто-то смогло вывесить развертки первоначально руководства, то предпринимателей если оно всегда поворачивает вверх по…., то
2) Цепь Fuzz стандартной топологии стороны Fuzz но при параметры элементов схемы отрегулированные для того чтобы одеть используемые транзисторы силикона. Также конденсатор 120pF между катодом и основанием на втором транзисторе ограничивать высокочастотное увеличение, и также очень удобное косое управление (триммер 15k под ровным потенциометром). Tonecontrol также добавлено на выходе Fuzz.
3) Сети Wah доработанная версия классицистических сетей с a около индуктор 650 mH. Триммер 15k на монтажной плате регулирует ряд стреловидности wah. Используя индуктор для wah кажет, что быть довольно неупотребитен в советских педалях. Большинств другие изготовления использовали переменную ведьму фильтра RC обеспечивают для очень различного звука. Bay, там индуктор в вашем Quaker Казань?
4) Эта педаль так же, как мое Рига Anita Fuzz Wah не имеет никакой DC decoupling конденсатор на ведьме выхода значит что он кладет вне напряжение тока DC на выход (!! Пожалуйста посмотрите пункт 4k3-2k2 на схеме), оно был самыми правоподобными предназначенными для пользы с некоторым отечественным усилителем который имел построенное в DC decoupling на своем входном сигнале, но если вы используете любой другой тип самомоднейшего усилителя, то пробки вам будет нужно установить a около конденсатор 220nF последовательно с выходом для того чтобы исправить проблему.
Любой член форума имеет схему овердрайва Рига VITA? Если так я был бы само признательно для того чтобы увидеть его. СПАСИБО
Все самое лучшее к вам мои друзья.
riga_3-knob_fuzz_wah_-small.rar
Кролик
29.10.2011, 13:49
ГостьТоварищи!
Если у кого то из вас имеется схема Delay DL-3 от Лель - то слёзно прошу выложить, хочу её замодить
02.11.2011, 10:19
Журнал "В помощь Радиолюбителю" выпуск №89 1985г
и внимательно читаем страницу 14
[ Редактирование 02.11.2011, 10:19 ]
JetSet
09.11.2011, 05:35
ID пользователя #1382
Elektro-Artist W10, W12
DimiD
19.12.2011, 11:51
ID пользователя #759
Местонахождение: Нижний Новгород
А эту Viola кто-нибудь юзил,как она по звуку и стоит ее парится повторять,комплектацию искать?
19.12.2011, 16:12
Очень качественный компрессор, мне понравилось.
grizzlytone
05.01.2012, 21:30
ГостьHere's a link to my scan of the Spektr-1 user manual:
Since the forum doesn't allow for pdf files to be uploaded I put it on an external server. I hope you can read it!
This is to Thank all the nice people at the forum. Even though I don't read or write the Russian language I really enjoy this forum (I'm using the google auto-translate function while browsing). I'd really like to learn the Russian language but I think I'm to old to start learning now...
All the Best to You
/grizzlytone
Юрий Звёздный
08.01.2012, 13:24
ID пользователя #1295
Схема и номиналы деталей легендарного Спектра-3:
Юрий Звёздный
08.01.2012, 13:34
Схема известной Shin-ei Fuzz Wah:
Видео:
Схема Shin-Ei Companion Fuzz:
Видео:
[ Редактирование 08.01.2012, 13:41 ]
Юрий Звёздный
08.01.2012, 13:40
Схема легенды Roland double beat:
Видео:
ЮДжет
18.02.2012, 15:13
ГостьВот несколько схем. В принципе они известны, но может кто-то найдёт для себя что-то. Интерес представляет например синтезатор к бас-гитаре.
