О Record'ах
kaldos
12.02.2018, 10:59
ID пользователя #8082
У меня только один выход - застрелиться.
12.02.2018, 11:19
Мужики! Вам явно третий нужен!!!
Могу составить компанию!!!
Будем дружить?
...перечитал...добавил : ДРУЖИТЬ В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ СЛОВА!!!!Не Европа чай....
[ Редактирование 12.02.2018, 11:21 ]
12.02.2018, 11:25
kaldos Цитата ...
хочешь стрелять - стреляй а не болтай!
12.02.2018, 11:31
А кто запрещает привести радиус вставки в бридже, к радиусу грифа? Вы указываете радиус корпуса бриджа.
12.02.2018, 12:17
"А кто запрещает привести радиус вставки в бридже, к радиусу грифа? Вы указываете радиус корпуса бриджа."
НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНО
1. Публиковать сообщения, содержащие любые призывы экстремистского характера,
и прочих внесениях изменений в исходную конструкцию тематических инструментов, а также создавать темы с вопросами по подобным практикам.
Вы хотите чтоб я себе с пола срок поднял?)))
Попилить родной Музимовский бридж!
Вдребезги!
Допускаю что бридж с другого рекорда с радиусом 10"
Но я пока до сборки не дошел окончательной. Пока кантики клею неторопясь. дальше буду думать
[ Редактирование 12.02.2018, 12:19 ]
Mozi
12.02.2018, 18:16
ID пользователя #3918
Gess, на вашем бридже пропилы уже заглублены и судя по пропилам пилили натфилем. Если вы хотите померить радиус на бридже то надо установить струны и мерить с низу струн. Там должен быть радиус сильно больше чем радиус накладки. Верхний изгиб вставки это чисто декор. Я так думаю!!!
Менялка
12.02.2018, 18:31
Товарищи,на моих 17-ом и 15-ом на РОДНЫХ бриджах порожек имеет изгиб явно больший, чем у накладки!
[ Редактирование 12.02.2018, 18:32 ]
Mozi
12.02.2018, 19:16
И вот еще чего, радиус накладки и радиус поверх лада это разные радиусы. Они довольно существенно отличаются. Меня интересует радиус накладки.
[ Редактирование 12.02.2018, 19:16 ]
Менялка
kaldos
12.02.2018, 19:49
Mozi Цитата ...
Радиус накладки и радиус поверх лада отличается на высоту головки лада, то есть максимум на 1,5 мм. Например при 17" накладке (что составляет 432 мм) эта величина верхней поверхности лада увеличится на 0,06", и составит 17,06" (433,5 мм).
Это довольно существенное отличие?
12.02.2018, 20:15
Накладки-так накладки.Gess написал,что 20,а про бридж и надо было упоминать.Кто-то точил,кто-то нет.
Mozi,вообще-то мне казалось,что поверхность лада параллельна накладке.
[ Редактирование 12.02.2018, 20:17 ]
Mozi
12.02.2018, 20:24
Да, особенно если вам нужно изготовить пуансон для запресовки лада то радиус должен быть 17" + 1.5 мм иначе края будут пережимать. По той же причине нельзя использовать один и тот- же брусок для накладки и для доводки ладов. Края лада будут завалены.
Менялка
Mozi
12.02.2018, 20:31
Cерый Цитата ...
Паралельны только на плоских накладках. А на выпуклых это два разных радиуса.
Менялка
13.02.2018, 01:44
Mozi Цитата ...
Cерый Цитата ...
Не думаю.
Теоретически - геметрически
Дуга накладки и дуга лада параллельны.
центр радиуса смещен на высоту лада
Что там боши в реале делали - хз.
Mozi
13.02.2018, 06:55
При всем уважении, вы не правы. Нарисуйте две одинаковые окружности и сместите немного центр. Линии отображающие окружность неизбежно пересекутся. Так и лад, будь он подлиннее ушел бы в накладку полностью. Я тож не сразу допер.
Менялка
13.02.2018, 07:18
Ушёл за циркулем
kaldos
13.02.2018, 07:33
Mozi Цитата ...
Уважаемый, Арсен (Mozi), а Вы не могли бы дать себе труда и посчитать величину, на которую будет "пережимать"?
И почему ещё никто не додумался делать бруски с радиусами, например 17" и 17,06"?
13.02.2018, 09:47
...Нарисуйте две одинаковые окружности и сместите немного центр...
Мне одному кажется, что в этом моменте посыл не верен?!
Плоскость лада и плоскость накладки - параллельны, по моему скромному мнению - это аксиома.
[ Редактирование 13.02.2018, 09:48 ]
kaldos
13.02.2018, 09:50
Mozi Цитата ...
В том и весь смысл этой придуманной проблемы, что длина лада величина нормированная и никогда не бывает больше 60...70 мм
Интуиция подсказывает, что вы ничего считать не будете, а будете просто стоять на своём до конца
Поэтому я сам посчитал величину предполагаемого заглубления концов лада.
Как видите она составляет аж 0,0035 мм! А ведь это всего 3,5 мкм, или по народному - 3,5 микрона.
С такой точностью, а вернее погрешностью, делают только сверхпрецизионное оборудование. А здесь речь идёт о дереве!
Как видите, спор был на пустом месте и не стоил выеденного яйца.
Гесс, не ходи за циркулем, так как карандашная линия раз в 100 больше вышеуказанной величины
kaldos
13.02.2018, 10:14
К сожалению, такой аксиомы нет.
Параллельными могут быть только прямые линии. Кривые же, могут быть эквидистантными, что в обиходе называют параллельностью, но строго говоря - это не так.
Две окружности проведённые из одного центра - эквидистантны, но не параллельны.
Хотя этот только терминология. Мы же понимаем друг друга, когда говорим о параллельности лада накладке.
13.02.2018, 11:09
Ничо низнаю. Циркуль заточил и готов к острой дискуссии! Каак ткну в глаз! Для аргументации. Итак:
Дуги какбэ параллельны при условии длины дуги менее радиана, а помножа косинус радиуса дуги лада на мнимую единицу мы получим погрешность в рамках которой допускается кривизна накладки...
А если серьезно - на этих гитарах все достаточно с большими допусками делалось. И мучиться с пуансоном для ладов на микроны - оно надо? Дождик на улице пройдет - накладка набухнет и все сотые (если они и были) уплывут как с белых яблонь дым. Я на Али брал радиусные бруски, надеясь что там то станки точные - лазерные нибось, и был сильно разачарован. Такое же тяп ляп как и везде. Да и вообще.
Все - тлен. и суета...
а бридж вообще может с 1653 - там радиус как раз около 10"
Mozi
13.02.2018, 12:05
Коллеги! Вот рисунок для наглядности. Чем меньше радиус тем значительнее погрешность. Радиусы, 9, 7 на старых гитарах. В случае с 20 радиусом все не так критично. Доверяю вашим расчетам но на практике пройдясь тем же бруском по ладам первым делом снесете края и для того чтобы это разглядеть микрометр не понадобится. Да и в принципе брусок радиусный для шлифовки ладов лучше не использовать. Это вещь сугубо для накладок.
Менялка
13.02.2018, 12:16
Ну и снесем края лада. Ничего не изменится, если они все будут одинаково снесены.
Я вообще все больше склоняюсь к мысли - что тут только глаз -ватерпас и прямые руки могут сделать гитару. И никакие бруски и расчеты не помогут ,если рукожоп. Видел видосы как мастер рубаночком накладку ровняет и глазом контролирует. И все норм.
А так то - согласен. По дугам вы правы. Это я обмишулился
kaldos
13.02.2018, 12:36
Да, я опять спорил сам с собой
Всё-таки застрелиться - это единственный выход.
13.02.2018, 12:48
kaldos Цитата ...
Дык, я вам и толкую об этом!
"Плевать мне на все,— блеснуло у него в голове,— и на Швейка и на лысого генерал-майора. Сидеть спокойно, в Будейовицах сойти с поезда, явиться в казармы и отправиться на фронт с первой же маршевой ротой. На фронте подставить лоб под вражескую пулю и уйти из этого жалкого мира, по которому шляется такая сволочь, как Швейк"
Mozi
13.02.2018, 13:17
kaldos Цитата ...
НЭ СЫРДЫС ПЫЧОНКА ЛОБНЕТ!
Менялка
