Советские гитары: Форумы / Тех. творчество / Электрическая мандолина из Еревана, или... никаких или!
14.08.2011, 17:58 Просмотр для печати
В качестве эпиграфа:
Сильна, как русская женщина. Красива, как трактор.
Для начала небольшой экскурс в историю электрификации мандолины, а она берет свое начало в США в 1920 гг. В числе первых производителей были Stromberg-Voisinet, Electro (в дальнейшем переименованная в Rickenbacker), National Reso-Phonic. В 1936-м году свою модел эл. мандо явил миру Gibson - она по сути являлась акустической мандолиной, адаптеризованной при помощи датчиков типа «Charlie Christian» (ими же на тот момент комплектовались гибсоновские арктопы) с вырезом в пикгарде под монтаж датчика: [link]
У истоков создания цельнокорпусной эл. мандолины стоял Пол Бигсби, чей 8-струнный первенец-солидбоди увидел свет в 1950-м году, а в 1952-м был создан легендарный 5-ти струнный инструмент для исполнителя по имени Тайни Мур: [link]
Гибсоновская модель EM-200/Electric Florentine скорее всего была первой серийной 8-струнной солидбоди и комплектовалась "подпиленным" датчиком P-90. Ее прозводство началось в 1954 и продолжалось до 1971-го года: [link]
С 1956-го по 1976-й, Фендером выпускалась 4-х струнная модель Fender Electric Mandolin, известная таже под ласкающим слух названием Мандокастер, по форме корпуса, как и явствует из названия, напоминавщая Страт: [link]
Итак, как мы видим, в области производства эл.мандо отметились все уважающие себя фирмы, в связи с чем и совгитпром в лице Ереванской фабрики музыкальных инструментов не мог остаться в стороне; к 1973-му году судя по фотографии с фабрики (см. выше) производство шло полным ходом.
Нeсмотря на то, что "мандолина активно использовалась в самодеятельности народов союза советских республик наравне с национальными инструментами": [link], непостижимо, зачем и для кого в СССР предназначался сей Маленький Мук – электрический, серийный! – но на моем экземпляре, к обсуждению которого мы непосредсвенно и переходим, на корпусе имеются явные следы потертости от пряжки ремня (а это значит, что на нем ИГРАЛИ), чем не могут похвастаться другие представители ереванского клана, проходившие через мои руки и оставшиеся в моих руках.
Переходим непосредственно к тактико-техническим характеристикам.
Материалы и окраска. Дека: бук, берёзовая фанера. Гриф: бук с накладкой из бука, не имеющей радиуса. И дека и гриф покрыты полиэфирным лаком с добавлением порошка, придающего инструменту (как и всем инструментам ереванского происхождения) эффект ночного звездного неба (данные почерпнуты в МАЙ МУZЕУМЕ: [link]
Гриф. Анкера нет, что компенсируется засчет толщины грифа. 20 ладов, 4 круглых маркера (перламутр?) на 5-м, 7-м, 10-м и 12-м ладах, при взгляде на которые поражает грубость и кособокость сборки.
Ширина грифа 33 мм (1-й лад) и 40 мм (12-й лад). Порожек пластиковый. Колки на общей планке 4X2, с пластмассовыми лопастями. Втулки пришлось удалить, иначе невозможно продеть струны. Один из силуминовых штоков рассыпался в руках, пришлось заменить. В отличие от всех остальных моделей ереванской фабрики, на мандо гриф крепится на двух, а не на трех болтах.
Дека. Форма: идеальная окружность чуть вытянутая в районе крепления грифа и потому отдаленно напоминающая то ли грушу, то ли слезу, диаметром 290 мм и толщиной 32 мм. Бридж металлический, на деке не закреплён, подстройка мензуры и корректировка высоты струн таким образом возможны. В отличие от всех остальных моделей ереванской фабрики, на мандо серийник нанесен не на треугольный, трехвинтовый некплейт, а непосредственно на зацеп по форме напоминающий лиру* (на фотографии с фабрики (см. выше) зацеп иной конструкции, а если совсем внимательно присматриваться, то у четвертого инструмента сверху зацеп тоже какой-то другой).
*Возможно вдохновением для ереванских мандомейкеров послужили произведения неаполитанских мастеров 19-го века (шутка):
Схема. Схема состоит из двух датчиков (уменьшенная копия полноразмерных ереванских звукоснимателей) в хромированных корпусах с пластмассовой вставкой вишневого цвета, закрепленных при помощи двух шурупов, и двух регуляторов (тембр и громкость). Регуляторы вынесены на верхнюю часть деки, что с одной стороны дико, с другой, наверное, не лишено здравого смысла: чтобы можно было фигачить медиатором и не задевать при этом крутилки резюков (у Т. Мура крутилки были и сверху и снизу: [link].
В мандолинах я ничегошеньки не смыслю, так что оценивать звучание полноценно не могу: звук «несомненно» мандолиновый, но надо найти любителя, показать – пусть с ним случится приступ.
Итак, в конечном итоге мы имеем уникально-советского уродца наделенного своим неповторимым шармом и совершенно бесполезного в хозяйстве. Так что - бери мандо, пошли домой!
[ Редактирование 15.08.2011, 10:24 ]
14.08.2011, 23:32
Ай, маладца!
Слушай, а по схеме - там просто тембр или баланс датчиков?
А ручки по габаритам - как на ЭГ?
И колки, вроде, не отдельные, а на общей планке.
bуtе_сrоw
15.08.2011, 01:37
tech. admin
В "статьи" надо перенести бы!
И про луначариков тоже...
[ Редактирование 15.08.2011, 06:41 ]
Silence
15.08.2011, 05:46
ID пользователя #2033
Местонахождение: Ташкент, Узбекистан
Мандокастер доставил!
You'll Never Walk Alone!
«Желаю» не актуально
«Имею» не актуально
15.08.2011, 07:36
Ай, маладца!
Простучал, послушал - таки да, баланс датчиков
Ручки по габаритам - как на рогатом басу один в один. На Э/Г у меня не родные стоят (:) (вишлист меня переживет)
Про колки исправил.
15.08.2011, 07:38
byte_crow Цитата ...
Я только за!
-Putnik-
15.08.2011, 07:58
ID пользователя #2458
у меня валяются остатки колков с такими бутонами... с чего они могут быть ещё?
Обменка [link]
bуtе_сrоw
15.08.2011, 08:00
tech. admin
Ок, перенес в статьи. Щас новость добавлю.
А в следующий раз не стесняемся сразу в раздел "статьи" публиковать. )
15.08.2011, 08:24
-Putnik-, это обычные колки от акустики-семиструнки, с силуминовыми штоками.
15.08.2011, 08:28
они не с 7струнки,а с мандолины,на 7струнках межколковое расстояние больше,проверено
hst
15.08.2011, 09:23
ID пользователя #1566
Местонахождение: Челябинск.
самое хреновое, что на красном басовом крунке такие же колки, один сломался при натяге струны.
хрупкие, блин(
15.08.2011, 10:10
А что сломалось? Силуминовый шток с шестернёй, червяк или пластмассовая лопасть?
Jolan
15.08.2011, 12:32
Гостьзашел....и...
УУУУУУААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!! Бля, нихуясе, кто такого монстра откопал!!! Щааа, поглянем!!!!
Илья, огромное спасибо, статья доставила, фото-доставило, всё доставило!!!!
16.08.2011, 11:11
На ранних электромандолинах другая схема, там еще пятипозиционник стоит.
16.08.2011, 11:26
да, точно, на фото с фабрики это видно. Т.е., они по сути ставили на мандолину гитарную схему (пятипозиционник - зачем?!)
16.08.2011, 12:11
Именно. У меня такая за нумером 331.
16.08.2011, 12:12
И крышки звучков там другие. И панель перлоидная.
16.08.2011, 14:49
Т.е., и в этом случае начали с навороченного (схема, перлоид), а в дальнейшем упростили
полагаешь, это порядковые номера?
17.08.2011, 11:51
Да, я так думаю. У меня есть перлоидные панели от Крунк ЭГ и от рогатого баса, причем на басу отверстие под пятипозиционник. И бас ранний, первая тыща вроде.
17.08.2011, 12:55
Вот на этом инструменте (номер 1294) схема тоже еще с варитоном, и датчики "ранние", но зацеп уже "поздний", как на моем экземпляре (номер 2198): [link]
17.08.2011, 13:12
Эволюция, однако. Думаю, лепили из того, что было. Но вначале были варитоны.
04.09.2011, 19:07
Кстати,а почему ствтья в тех.творчестве,а не в прочих струнных?
14.09.2013, 15:05
Благодаря уважаемому Izol, я обрёл под восстановление сие чудо.
Вопрос к владельцам полноценных образцов.
1). Может ли кто то сделать детальные фото мандолины во всех ракурсах?
2). Интересует внешний вид, конструкция, и размеры бриджа, колок, ручек регуляторов.
3). Принципиальная схема, конструкция, размер звукоснимателей, сопротивление катушек.
USSR1
04.07.2018, 11:20
ID пользователя #9231
восстановим ли лак? встретил вторую версию, без пятипозиционника, но состояние деки печаль... слой черного толстого лака потрескавшийся на всю глубину как такыр в пустыне.
[ Редактирование 04.07.2018, 11:21 ]
СССР, ищу: следующие запчасти
Mir
04.07.2018, 18:22
ID пользователя #9460
Местонахождение: Москва / Ташкент
«Без пятипозиционника» — что это значит? Что значит "вторая версия"?
Куплю запчасти
JanikGers
27.09. : 01:44
С Днем рождения именинника!
Спасибо друзья. Очень приятно. Благодарю за внимание !!!
Коллегу с Днём Рождения!
leopold, мои искренне поздравления! Бодрости духа!
Анатолию - здравия!
Именинника С Днём рождения! Крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия! Больших творческих успехов!
leopold, с Днём Рождения!!!
Толя,с Днем рождения!!!Крепкого здоровья и удачи в делах!
Толя, с Днем Рождения!
Анатолий!Здоровья и еще раз здоровья вам! С Днем рождения!
С Днём рождения, Толя!
Крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, благополучия тебе, твоим родным и близким!
JanikGers
26.09. : 03:59
Именинника с Днем рождения!
Юрий 63
26.09. : 01:45
Анатолий,с Днём Рождения!Здравия и благополучия!!!
wwm
26.09. : 01:45
Толя!Мои самые искренние поздравления!Здоровья,позитива во всём,успехов во всех начинаниях!
Класс! Спасибо за ссылки!
18+ Сайт не является СМИ!
