Jolana Star V
25.09.2011, 20:28 Просмотр для печати
JOLANA Star V
Не так давно, благодаря нашему камраду LennyWoo, я стал обладателем этой занятной гитарки. На форуме, в общем то, хватает информации по ней, например заметка PIT666, но информация разрозненная, да и инструменты разных лет несколько отличались. Попробую смести всю основную информацию в одну кучу на примере своей гитары и имеющихся фоток других экземпляров, PIT’a и Я-Хи.
А еще, я специально не буду затрагивать вопросы, связанные с точными годами производства и отличием Star IV, Star V и FUTURAMA II, как-то тут все запутано
Экземпляр PIT666 явно ранних серий, это видно по ручкам переменников, клюву галетника, маленьким антабкам, колкам и прямоугольному некплейту, судя по относительно широкой фрезеровке порожек на гитаре стоял пластмассовый.
Я-Ха, реставрируя свою гитару, поставил обвес от ранних версий, такой же как у PIT’a, вместе с более поздними колками и трапециевидным некплейтом, при этом стоит родной металлический порожек-гребенка. Но, с учетом того, из каких откровенных дров это было сделано, Я-Хее вообще памятник при жизни отлить надо.
Моя Star V, поздняя, за это говорят колки, типовые для Star-серии порожек, ручки и клюв, большие антабки. Точно такая же гитара живет у камрада Silence.
Неизменными за все время производства оставались датчики Brilant, деревянный бридж, стандартное для всех JOLANA'вских солидбоди-гитар тремоло, пикгард из прозрачного пластика, крашенного изнутри белой краской, крышка анкера, деревянные части.
Итак, фотосессия с комментариями и вскрытием.
Общий вид.
Пойдем с головы.
Гриф кленовый, с ореховой накладкой, ореховой пробкой в торце пятки (прикрывает технологическое отверстие для фиксатора анкера), и вставкой из красного дерева закрывающей анкерный паз. Ширина грифа в шейке 41мм (вполне стандартный размер), в пятке 50мм (обычно 55-57). Лады шириной 2мм, из мягкого нейзильбера, 20 шт плюс нулевой, который выше остальных и сделан из латуни. Мензура очень короткая, всего лишь 580мм. Толщина грифа 24мм на 1 ладу, 27мм на 20 . Маркеры – крупные доты диаметром 9мм из речного перламутра.
Порожек-гребенка пластиковый, стандартный для многих иолановских солидбоди, вплоть до Proxima. Не менее стандартный скобообразный ретейнер. Типичная для Star-серии крышка анкера из тонкого металла на трех шурупах, под ней гайка анкера с шлицем под плоскую отвертку.
Колки типовые, с небольшими прямоугольными «замылеными» лопастями, укороченными (обрубленными на станке) основаниями, прикрыты общей пластиковой крышкой.
Все это благолепие венчается весьма хорошо сохранившейся декалью с логотипом «STAR».
Гриф крепится четырьмя шурупами с головкой полупотай и прямым шлицем через стандартный трапециевидный некплейт.
Корпус гитары из ольхи, толщиной 30мм. Не понимаю, почему чехи делали такие тонкие корпуса? Деревяху экономили, что ли?
По краю корпуса снята фаска вполне приличного радиуса, что в сочетании с небольшими габаритами и маленькой толщиной деки дает весьма зализанные обводы. В эту же концепцию хорошо входят анатомические вырезы под пузо и небольшой скос под руку.
Фрезеровки в корпусе относительно (той же родственной JOLANA Alfa) небольшие, поэтому звук полуакустичностью не страдает.
На лицевой стороне деке в районе верхнего рога находится декаль с логотипом «Jolana». А еще на торце корпуса в районе пятки грифа сохранилась декаль «Made in Czechoslovakia», мелочь, а прияяяятнооо
Антабки на моей гитаре крупные, никакие страплоки нафиг ненужны, отвертко-антабка проектом, к сожалению, не предусмотрена.
На пикгарде, вырезанном из прозрачного пластика толщиной 2мм и покрашенного изнутри белой краской (по крайней мере на моей гитаре именно такой), стоит бридж и смонтированы звучки с темброблоком .
Бридж изготовлен из ореха (как и накладка грифа). Мензура регулируется передвижением всего бриджа - грубо, и более точно - изменением положения кусочков ладов в пропилах. На нижней плоскости основания приклеены кружки из мелкой наждачки , вероятно для того, чтоб избежать перемещения бриджа во время активной работы рычагом.
Тремоло, как я уже писал, типовое, всем известное, копия Jaguar'овского, отлично работающее.
Звукосниматели Brilant на Star V отличаются от поздних, таких как на Star VII или Alfa, только лишь абсолютно плоской крышкой. Они имеют винтовые магнитные сердечники, которые можно смещать параллельно струнам, изменяя расстояние от сердечника до магнита и регулируя тем самым громкость звучания отдельной струны. К пикгарду датчики крепятся с помощью загнутых усов, вырубленных в металлическом основании, через красные фетровые прокладки.
Судя по имеющимся в сети фотографиям, на Star V ставились звучки и бридж еще и вот в таком исполнении.
Переключаются звукосниматели самым обычным JOLANA'вским галетником, с не менее обычным черным пластмассовым клювом. Имеется 3 положения – нек, нек + бридж, бридж. Схема в моей гитаре, к счастью, была не пахана, поэтому «инфа 100%»
Далее сигнал идет на регуляторы общей громкости и тембра и далее на гнездо. Все утилитарно-функционально, никаких излишеств. Ура.
Ручки потенциометров такие же, как на Star VII, VIII, IX, Alfa и др.
Гнездо то же самое обычное, JOLANA'вское, «болтообразное».
В наличии экран - полоска тонкого металла, с выштамповаными отверстиями под резьбовые части переменников.
Звучит гитарка, не смотря на кажущуюся игрушечность, весьма и весьма неплохо, мощи конечно, по нынешним меркам, маловато, но это не беда, дефицита преампов в музмагазах не наблюдается.
Возможно, небольшая лёгкая дека и нефиксированный деревянный бридж, установленный прямо на пластмассовый пикгард, дают достаточно звона, а короткая мензура за счёт меньшего натяжения струн позволяет скомпенсировать недостаток низов - но поиграв с датчиками можно получить любой звук от звонкого лёгкого ритма на чистом канале до вполне мясного рыка на перегрузе. Не зря, наверное, в 1974 году на Борисовской ордена «Знак почёта» фабрике пианино имени 50-летия КПБ было налажено производство гитар Ритм-Соло, представляющих собой почти точную копию Star V.
Jolana Star V
Год выпуска: середина 60-х
Корпус: ольха
Гриф: клен
Накладка: орех
Мензура: 580мм
Лады: 20
Колки: 6 одиночных под общей крышкой
Электроника: громкость, тембр, 3-позиционный переключатель
Спасибы Я-Хе за фотосессию и LennyWoo за замечательной сохранности отличный инструмент и камраду Е75 за видеообзор.
[ Редактирование 09.05.2022, 18:40 ]
25.09.2011, 23:32
Да,сохранился...
Кстати,а где про названия чешских звучков почитать?
Валентиныч
26.09.2011, 02:41
ГостьОтлично SPA! Точно и достоверно, именно такой была моя гитарка в 1967-69., только фетр под звучками не помню. Описание точнее чем на чешских сайтах Поздравляю!
Silence
26.09.2011, 05:06
ID пользователя #2033
Местонахождение: Liverpool
Да, все круто!
Только вот на моей Стар5 пикгард не прозрачный крашеный плстик, а просто белый. В остальном все тоже самое.
You'll Never Walk Alone!
«Желаю» не актуально
«Имею» не актуально
26.09.2011, 06:25
Павло! Рахмат тебе и лукум! Пиши исчо.
А про хронологию ФУТУРАМ можно здесь побачить...
Владимир-Т
26.09.2011, 08:40
ID пользователя #1471
Местонахождение: г. Пермь
На этой красавице я играл в армейской группе, даже где то фото есть. Замечательная машинка.
26.09.2011, 19:49
Мечта поэта...
Tonwood
26.09.2011, 20:13
ГостьIMHO мечта ритмача... Я, когда ее пощупал первый раз в 78-м году в технаре, подключенную даже на негитарный "Regent-60", поразился слитностью звука в аккордах и звонкому насыщенному тембру без перегруза. К тому же маленькая, и довольно легкая. Конфетка...
[ Редактирование 26.09.2011, 20:14 ]
LennyWoo
26.09.2011, 20:36
ГостьСпасибо! Отличная статья!
Костер
27.09.2011, 05:54
ID пользователя #2112
Ай завидую,особенно надпись про сделано в Чехословакии греет.
Как же хочу такую гитареху!
Mikee
28.09.2011, 14:38
ID пользователя #27
Местонахождение: Симферополь
Спасибо, шикарно получилось. С прозрачно-крашеным пикгардом не видел, интересно. Видал пару штук просто из белого пластика, с вогнутой фрезерованной широкой фаской, замазанной бронзовой красочкой, логотипом нанесённым чёрной красочкой.
28.09.2011, 14:48
Spa. Как восстановил тремоло? Блестит как у кота!
28.09.2011, 16:48
а никак,такое и было,даже не полировал
tobolsk
29.09.2011, 12:03
ГостьСимпатичная гитарка, выглядит отлично! Молодцом, SPA!
Яша
30.09.2011, 07:51
Гостьухъ!
Roman
18.11.2011, 07:51
ID пользователя #1120
Местонахождение: Луганск
Отличная статья! Большое спасибо!
Linas
17.07.2012, 23:04
ID пользователя #2067
Довёл свой Стар до играбельного состояния.
Обратную сторону пришлось красить.
Стёртые от игры места оставил как есть, хотя и очень хотелось покрасить. Ведь делают же специально roadworn а здесь натурально.
Нековый звучок был мёртвым, и даже специалисты ненашли обрыва, так впихнул туда орфеевский 11кОм. Если кому нибудь нужно, что от него осталось, мне врядьли понадобится.
А звук приятно удивил, особенно сустейн, жаль что гриф такой маленький.
18.07.2012, 10:59
Хороший сустейн...
А если б еще бридж стоял не на пластике?
Красивая зараза,ладненькая такая,приятно в руки брать.
А потертости ей к лицу.
Поздравляю,Linas!
18.07.2012, 11:05
Linas Цитата ...
Linas, полностью согласен: и звучит здорово, и гриф крошечный и оттого неудобный.
18.07.2012, 11:07
Ага, я тоже не перестаю удивляться - ну зачем они ставили бридж на пластик? Так и тянутся руки к пионерии.
Linas
18.07.2012, 12:20
Пикгард у меня вроде самопальный, думал укоротить и бридж поставить на дерево, и перед тем, как собрать, попробовал с пластиком и без, и никакого различия неуслышал, так и оставил. Мистика. Ха Ирисе стоит на дереве, сустейна нет, здесь на пластике, сустейн есть.
Олег-арх
18.07.2012, 18:14
ID пользователя #3002
Местонахождение: Стрелково, Московская обл.
Linas, а что за металлическая пластина сзади на 4 фото?
Linas
18.07.2012, 20:34
А вот это загадка. Там сделали дыру и потом закрыли крышкой. Может хотели поставить флойд, может там хранили медиаторы или деньги.
Олег-арх
19.07.2012, 05:51
А может контробандно перевозили золото и бриллианты?а на самом деле мне встречалась такая переделка.вставляли тремоло Фендеровское.-струны на сквозь.
esaul
22.07.2012, 19:40
ГостьЗавидую белой завистью!!!!!!
