Приставка музыкальных эффектов ПМЭ-1
Digger
15.05.2012, 08:55 Просмотр для печати
Загадочный дивайс Чебоксарского Завода Электрических исполнительных Механизмов. Насколько мне известно, имеющийся у меня экземпляр пока единственный известный истории..(или кто-то находил подобные?).
Сабж был приобретен в 2002-03 году за 300р в полурабочем состоянии, приведен в порядок, и даже успешно использовался в паре с "Тоникой", переделанной "Формантой" и другими гитарами, т.к. делать "дж-дж" зело хотелось, а что-то лучшее позволить себе было пока нельзя.
Итак, сабж представляет собой довольно популярное сочетание вау-педали и фузза в одном флаконе. Педаль несколько непривычной конструкции, кому то напоминает педаль от швейной машинки, кому-то "детонатор для фугасов". Корпус довольно основательный, размеры 251х118х70мм, весит 1,5кг, отлит из силумина, в общем, убить практически нереально. Сверху имеет резиновое покрытие. Крышка соединяется с основанием сквозной осью, которая, если верить инструкции, выдерживает до 80 кг.
Органы управления выведены на левую сторону. Мощный трехпозиционный тумблер управляет общей тембровой окраской звука, судя по всему, перемещая "горб" АЧХ в различные положения. Мега крутая фишка - точечка на ручке тумблера светится в темноте(!) Переменный резистор регулирует баланс между основными тонами и верхними обертонами от мякого низкого рычания до аццкого звука консервной банки. Ну и традиционные соответствующие подписи "Тембр ВАУ" и "Тембр ФУС" не могут не улыбнуть.
Входное гнездо - стандартный 5-контактный разъем, расположенный симметрично тумблеру. Он же служит выключателем питания. (Для включения педали 2-й контакт замыкается с 4 или 5. Выходного гнезда как такового не предусмотрено. Выводной шнур входит в корпус в задней части и припаивается непосредственно к плате. Ко мне педаль пришла с хвостом порядка полутора метров, судя по всему, не родным. Для удобства он был заменен на короткий кусок с ответной частью под штеккер СШ-5 (или ОНЦ-5, как их только не обзывали).
Питается сабж от одной кроны, отсек для которой находится снизу и закрывается крышкой на 2 винтах. На нижней стороне также присутствует вывод контрольной точки и движок "длительность", который поворачивается отверткой и по сути регулирует силу перегруза. Там же приклеен шильдик с эмблемой завода, заводским номером и т.д. Год выпуска - 1976.
Теперь заглянем вовнутрь.
Значительную часть внутреннего пространства занимает печатная плата с традиционным размашистым монтажом и элементами внушительных размеров и номиналов.
Плата слегка деформировалась и имеет заметную выпуклость со стороны печатных дорожек. Соединения выполнены проводами ужасающего качества, но до замены как-то не доходят руки. Также была мысль заменить электролиты, но почти сразу была отвергнута, потому что ставить туда китайские - совсем "не труЪ", да и дорожки платы могут не выдержать перепайки.
В передней части корпуса - внушительного вида механизм включения перегруза в виде массивной скобы, установленной на двух жестких пружинах. На ней располагается переключатель эффекта "фус" кнопкой вниз. При нажатии на переднюю часть педали глубже крайнего положения конструкция опускается, и кнопка нажимается регулировочным винтом на дне педали. На той же скобе закреплен переменный резистор вау-эффекта. Последний поворачивается зубчатой рейкой на верхней крышке педали.
Ход педали довольно свободный, при отпускании крышка падает в переднее положение громко клацая об основание. Какой-либо демпфирующей прокладки в передней части крышки не обнаружено - то ли отвалилась, то ли не предусмотена. В задней части прокладка пристутствует. Для включения перегруза требуется немалое усилие - приходится наступать на педаль всем весом, что не совсем удобно.
Звук. Эффект "Вау" довольно неплох, вполне может конкурировать с современными вау-педалями, разве что может не хватать диапазона эффекта. Эффект "фус" тоже интересен, может меняться, как я уже писал, от ватно-мутного низкого рычания до резкого треска с полностью обрезанными низами. Сочетая вау и перегруз, можно извлекать дичайшие звуки и вызывать сОтОну. При хороших шнурах шума почти нет, только небольшое шипение. Если шнур длинный, может ловить радио Педаль сохраняет работоспособность при довольно сильном разряде батареи, сила перегруза при этом плавно уменьшается, постепенно доходя до чистого.
Мега-дивайс в полностью рабочем состоянии, успел пройти огонь и воду, и даже пару раз использовался на сцене. В планах также использование его в записи.
Имеется оригинальный мануал
Digger.
[ Редактирование 27.06.2012, 11:58 ]
15.05.2012, 09:21
Digger, спасибо большое! Очень чёткий и познавательный отчёт.
Отдельное спасибо невмешательство во внутренние дела девайса - крайне редкий случай у нас.
15.05.2012, 09:27
Действительно, редкость и раритетище!
Sviridov
15.05.2012, 09:53
ГостьО сколько нам открытий чудных
Ещё готовит прошлый век,
И поиск, сын хлопот безумных,
И совгитарный человек.
slava
15.05.2012, 17:57
ГостьСтарушка прекрасно выглядит ! Видно жила неплохо все эти 36 лет. СПАСИБО ! проностальгировал очередной раз.
mysha_krys
15.05.2012, 18:49
ID пользователя #1814
что-то похожее было у нас в 78-79гг, но только без регулировок тембра, может, прибалтийка какая-то... А сОтОнУ вызывать лучше ЭФФЕКТОМ, тот и выглядит как-то по-вражьи.
jonni_krotov
15.05.2012, 18:51
ГостьУважуха !!!Вот бы найти такую...!!!Пипец!!!
Статья отличная...сам не умею блин так описывать грамотно.
Думаю дать комунить раритеты свои ,чтоб также вот грамотно отчёт сделали!
15.05.2012, 19:14
Digger, зачет, еще давай!
lpman
15.05.2012, 20:40
ID пользователя #2092
Хорошая, интересная статья. Прочитал с удовольствием. Есть предположение. что данный экземпляр является не 10005, а просто пятым от рождества педальки. Так иногда делали на заводах - ставили слева цифирь - якобы большой тираж
Digger
16.05.2012, 04:13
lpman Цитата ...
У меня тоже есть такое подозрение, слишком уж круглые цифры)
...но, с другой стороны, делать такую основательную конструкцию ради небольшой партии было бы как-то неразумно.
[ Редактирование 16.05.2012, 04:30 ]
16.05.2012, 04:19
вау на индукторе, 2 транзистора на вау, 2 на фуз... труЪ. что то мне подсказывает что эта штука снята с данлопа\фузфэйса. И может вполне по взрослому звучать.
...Эх, нада было покупать, лет нцать назад я такое видел в комке. очень характерный корпус.
bay
16.05.2012, 10:01
ID пользователя #669
Просто Класс!!
16.05.2012, 10:23
Digger может в 90е ими зарплату выдавали? Вот бы рабочих старичков спросить.
jonni_krotov
16.05.2012, 20:02
Гостьх.з. про тираж..скорее всего их 5штук выпустили)))
потому что уже лет 6 мониторю весь интернет по объявлением
никогда ничего подобное невсречалось...даже пионереное..никогда!редкий пипец зверь!!!
E75
28.05.2012, 19:47
ID пользователя #345
Браво!!
bad scenes come and go
apachi
06.07.2012, 13:51
ГостьУ моего тестя есть такая. Шла в комплекте с электро-баяном. Тесть до сих пор ее использует, когда на баяне бомбит.
V.V.K.
06.07.2012, 15:50
ID пользователя #2786
Баян с кваком и фузом??? Запись в студию!!! О_о
apachi
07.07.2012, 18:51
Гость))) Не, запись не обещаю, а вот фоты выложу, как сделаю.
09.11.2016, 15:18
