Музима Мульти Стар.
19.01.2014, 09:23
Ок. Тогда от тебя фото в большом разрешении и в таких ракурсах, чтобы можно было отследить прохождение каждого провода, но...с раскладом 5-ти позиционного переключателя, скорее всего будет нужна помощь. Т.е. какая группа к какому звукоснимателю, регулятору...
В общем, как говорил один исторический персонаж, главное нАчать, а там видно будет.
19.01.2014, 09:50
Попробую!А того"персонажа" за яйца бы подвесить!И то мало!
Юрий 63
19.01.2014, 10:23
ID пользователя #3240
Местонахождение: Смоленск
Главное кончить вовремя!)))(Да,похабник)
Теперь о серьёзном.У меня хоть и паханая,но галетник не тронут.
Серый:-Сопротивление,посмотрю.Но сами понимаете,работоспособность...Под вопросом,да и пересыл...
Провода со звучков у меня другие.
[ Редактирование 19.01.2014, 10:29 ]
19.01.2014, 12:54
Юра,с резистором не заморачивайся!По просьбе Старого Деда постараюсь влить фотки поподробней.Юра,проверь все же положение "карусели"!
[ Редактирование 19.01.2014, 12:55 ]
Юрий 63
19.01.2014, 13:47
Да вроде всё правильно.В нужном положении бридж и в нужном нэк.Остальное...Буду дальше ковырять.Вы уж извините за напряги...
19.01.2014, 15:42
Поехали!
Провод массы отпаян от корпуса переменки.
Linas
19.01.2014, 16:42
ID пользователя #2067
У меня вроде всё родное, кроме потенциометра громкости . Противофаза есть, но где и как разберусь позже.
19.01.2014, 17:00
На переключатель выходят красный + белый и синий + белый... Обозначьте какой белый от какого звукоснимателя...
По пробую распечатать и "пазл" сложить...
Юрий 63
19.01.2014, 17:34
Спасибо!!У меня,контактная группа,перевёрнута.Фотки скачал на флеху,буду сравнивать.
Красный-белый,бридж.
Белый синий, нэк
[ Редактирование 19.01.2014, 17:37 ]
19.01.2014, 18:33
Опаньки!!!Только что сам заметил!Втулку относительно штока не в двух,а в четырех положениях можно вставить!!!0 град,90 град.180 град.270 град.Ползунок бегает по кругу!
19.01.2014, 18:46
Естественно...по кругу, если нет ограничения. Сектор в 5-ть положений, по идеи, должен быть ограничен штырьком.
Linas
19.01.2014, 18:49
19.01.2014, 18:52
Завтра и я подключусь. Вскрою пикгуард.
19.01.2014, 18:54
Пять положениий фиксируется шариком подпружиненым по гребенке.На последних фотках хорошо видно! При разборке выстреливает.А без штока каруселит!
[ Редактирование 19.01.2014, 18:55 ]
19.01.2014, 19:01
leopold Цитата ...
Толя,если будешь разбирать,постарайся сфоткать положение ползунка в первом положении.Крышка там прозрачная.Может удасться надежно найти нулевое положение!Я упустил этот момент!
[ Редактирование 19.01.2014, 19:02 ]
Юрий 63
19.01.2014, 20:16
Да положений 4.В двух косячит,в двух всё цивильно!
Linas
19.01.2014, 21:02
У меня так. В нижем положении ползунка-
1. Нек
2. Нек + бридж
3. Нек+ бридж, но почему то громче, чем 2
4. Нек + бридж, противофаза, без фона.
5. Бридж
В верхнем положении-
1. Нек + средний, противофаза, без фона
2. Все три
3. Все три, но без фона
4. Все 3, но звук отличается от 2
5.Бридж + средний без фона значит тоже противофаза.
М-да.
19.01.2014, 21:36
мде... или каждый перепаивал, как ему вздумается... ну или - каждая схема полностью индивидуальна. все дружно ищем неперепаянный ЛидСтар, товарищи!
Linas
19.01.2014, 22:03
Средний звучок намотан в противом направлении чем бридж и нек, так что безшумные позицыи не противофазные. Моя ошибка.Теперь мне более менее всё ясно.
Юрий 63
20.01.2014, 05:11
Может пдключение идёт так:
2е полож-Паралельное подключ ЗС
3е полож-Последовательое подкл ЗС
4е полож-Противофаза
1е и 5-е понятно-нэк,бридж.
20.01.2014, 07:31
Двежок в верх 1NS 2NSB 3NSB 4NSB 5SB Движок в низ 1N 2NB 3NB 4NB 5B Как у Linasа.
[ Редактирование 20.01.2014, 07:32 ]
20.01.2014, 09:50
Я тут немножко покумекал...На ваш суд принципиальная схема блока переключателей и звукоснимателей. С резисторами и конденсатором пока не разбирался, т.к. это не очень принципиально. Алгоритм переключений такой, как его описал Linas.
P.S. Возможно, что я что то напутал, т.ч. посмотрите свежим глазом
Linas
20.01.2014, 10:20
Юрий 63 Цитата ...
Наверное так и есть.
Юрий 63
20.01.2014, 14:52
К вышесказаному добавлю:Менятся фаза на бриджевом звучке.Нэк-остаётся неизменным.
теперь фото галетника в разборе.
Спасибо!надо проверить и будет ГУТ!!!
[ Редактирование 20.01.2014, 14:55 ]
20.01.2014, 15:51
Несколько пояснений по принципиальной схеме...
- в первом положении - только нек
- во втором - нек + бридж в параллель в фазе.
- в третьем - нек + бридж последовательно в фазе
- в четвёртом - нек + бридж в параллель в противофазе
- в пятом только бридж
- мидл, подключается только в параллель, и только в противофазе, ко всем выше перечисленным комбинациям
Т.е. это примерно так как было выше описано Linas(ом) и Юрием.
P.S. В зависимости от манеры исполнения, и пристрастий конкретного исполнителя, последовательность переключения комбинаций можно менять...Главное, что теперь понятно как именно это делается.
