Всем привет!Наконец,после 20-ти лет "разлуки",ко мне вернулась моя первая гитара!!!Пролежав все это время в ,неизвестных мне, условиях она предстала предо мной в таком виде.
Прошу учесть,что все замены и доработки производились во времена,когда слово "пионер"не было ругательным.1971 год.Вместо утерянной ручки были поставленны крутилки от VEF спидолы,кажется.
Поскольку родные колки (3-я ,4-я,1-я струны)поизносились,после долгих поисков были куплены колки ,кажется,отечественного производства.Будучи студентом,на каникулах в Москве,на Неглинке.При отсутствии выбора 3-3,взял 6 в ряд.Отсюда ассимметрия.Вал оказался тоньше родных колков,посему встал вопрос о втулках.Найденные у отца в мебельном цеху втулки от крепления полок идеально подошли по диаметру и ,после зенковки,были успешно впрессованы в голову.
Стоят еще плосковитые струны(как тогда было модно говорить,ферромагнитные),привезенные мной из ГДР(служба в армии,Магдебург).Как мы на них играли?Не понимаю. Извлек из нутра медиатор.
А теперь о неприятностях,повергших в легкий ступор!
Трещина в пятке грифа.
Обечайку "выперло" с обеих сторон,верх и низ,по обе стороны от клетца. Трещины между деками и обечайкой .Слава Богу,все канты в нормальном состоянии,за исключением маленькоц трещинки.
Ну и гриф...
Присутствует небольшой изгиб и трещинки между накладкой и телом.Анкер в свое время нормально работал.Как сейчас,пока не знаю.По электрике.Гнездо СГ-3 расшатанно в усмерть.Не проблеме.Их есть у меня.Думаю на джек переходить не стоит.Потенц некогого звучка работать отказался,ну он и в свое время похрипывал.Остальное в норме.В свете показанного несколько вопросов Основное.Как вогнать обечайку на место?По-моему вряд ли возможно.Насколько ее толщина позволит "сострогать" до плоскости деки?С трещинами все понятно,клей,пресс и т.д.Вопрос с заменой колков бет решаться опосля.Буду искать родные колки и крутилки.,ко мне вернулась моя первая гитара!!!Пролежав все это время в ,неизвестных мне, условиях она предстала предо мной в таком виде.
ID пользователя #446 Зарегистрирован: 07.03.2008, 14:35 Местонахождение: Москва Сообщений: 2555
Серый, поздравляю с вновь обретенным. Отличная у вас была первая гитара
По повреждениям - трещина на пятке не страшна, так как доклейка косметическая. Вылезшая обечайка уже страшнее. Это классическая болезнь долблёных орфеев. Рекомендую сдать мастеру. Мне подобное повреждение на 12-струнном Орфее лечил СПА. Заодно лучше залечить и гриф. Видимо лежала в довольно влажном месте
По поводу джека - не рекомендую, переходники есть на каждом шагу)
Обечайка у них вылезает. Сострогать - не вариант, так как это решит проблему только косметически. В итоге может элементарно вырвать зацеп, т.к. он как раз на стыке обечаек расположен. Надо 100% вправлять
Если это именно та самая,что тогда держал в руках,то это СОБЫТИЕ!И восстановимо все. Мои поздравления!!! Я именно свой Ирис-бас нашел через 15 лет после продажи,и никуда он уже не уйдет,пока я жив.
Я на своем Орфее-12стр вправлял обечайки огромными струбцинами наискосок, вправилось почти идеально. Строгать ни в коем случаи!!! Пятка грифа декоративная, на нее никакой нагрузки не идет, подклеивается легко, а вот с прогибом может возникнуть проблема. Все классические Орфеевские болезни на лицо. Поздравляю, и удачи в восстановлении!
Доброе утро.Итак,разборка ничего интересного не дала ,за исключением : вставки из фотопленки,Пропала гайка анкера, полностью герметичные потенциометры(для подводных лодок,что-ли?) ,пружины вклеянные,обечайка из двух слоев.А вот лады,пожалуй,придется менять.Дорогу осилит идущий,с Богом!
Всем привет!После ремонта Рекорда появилось ощущение первого прыжка с парашютом!Сначала страх,а потом желание прыгать еще и еще!Вот и на ремонт Орфея решился!
Как сказал Павел СПА,усохла дека,а не "удлинилась"обечайка.Оторвал от клетца,"укоротил",подклеил контробечайки и Тайтбондом "усадил все на место.Жаль ,что не сфоткал все "приспособления" для сжатия обечайки дек.Поржали бы!!!Хотя мясорубки уже были в ходу!
По грифу.Утягивание анкером не помогло.Решился на радикальный ремонт.Тем более ,что лады под замену и при сдавливании грифа прессом,они стали выпадать.
Поскольку обечайку все равно шлифовать,а деки имели необратимые потертости ,после долгих раздумий.решил все обновить.Попробовал смыть растворителем,но быстро отказался от этой затеи:если локально,то да,а все???Шкурить!Очень твердый лак,при всей тонкости слоя пришлось попотеть.80,240,400!Спасибо ,дефицита в шкурках нет.
Верхняя дека из 4-х частей ели,нижняя из 6-ти.А теперь вопросы.Поскольку накладка грифа черного цвета,чем "красить"?Нитро?Просто тонировать,а затем лаком или просто маслом?Какие лады ставить?Шпатлевать "огрехи" по дереву или по грунту?Предполагаю использовать НЦ-222 бесцветный плюс колор.Нашего колориста опять кондрашка хватит!!!Ну,пока все.Буду благодарен за отзывы.
