Всем привет!После ремонта Рекорда появилось ощущение первого прыжка с парашютом!Сначала страх,а потом желание прыгать еще и еще!Вот и на ремонт Орфея решился!
Как сказал Павел СПА,усохла дека,а не "удлинилась"обечайка.Оторвал от клетца,"укоротил",подклеил контробечайки и Тайтбондом "усадил все на место.Жаль ,что не сфоткал все "приспособления" для сжатия обечайки дек.Поржали бы!!!Хотя мясорубки уже были в ходу!
По грифу.Утягивание анкером не помогло.Решился на радикальный ремонт.Тем более ,что лады под замену и при сдавливании грифа прессом,они стали выпадать.
Поскольку обечайку все равно шлифовать,а деки имели необратимые потертости ,после долгих раздумий.решил все обновить.Попробовал смыть растворителем,но быстро отказался от этой затеи:если локально,то да,а все???Шкурить!Очень твердый лак,при всей тонкости слоя пришлось попотеть.80,240,400!Спасибо ,дефицита в шкурках нет.
Верхняя дека из 4-х частей ели,нижняя из 6-ти.А теперь вопросы.Поскольку накладка грифа черного цвета,чем "красить"?Нитро?Просто тонировать,а затем лаком или просто маслом?Какие лады ставить?Шпатлевать "огрехи" по дереву или по грунту?Предполагаю использовать НЦ-222 бесцветный плюс колор.Нашего колориста опять кондрашка хватит!!!Ну,пока все.Буду благодарен за отзывы.
Сергей, скажите. А в Вас обечайка отошла только от одной дэки или сразу от обеих? У меня сейчас похожая ситуация. Обечайка отошла , но от одной дэки рядом с передним кецом. Нужен совет как приклеить. Хочу тоже оторвать, подрезать и приклеить. Нужно-ли греть? Счищать лак, со стороны где еще держится. Чем лучше поддеть и с какой сторон? От кеца или там где уже отошла. И т.п.
Приветствую!Отошла обечайка от обеих дек.Чтобы посоветовать хотелось бы увидеть.Сфоткайте,пожалуйста.Были случаи,когда удавалось склеить не вскрывая, прижимом.Если с выходом к карману,наверно проще,не отрывая полностью.Опять-таки,надо смотреть.
ID пользователя #13145 Зарегистрирован: 25.05.2021, 15:41 Местонахождение: Москва, Малоярославец Сообщений: 104
Cерый Цитата ...
Готов к конструктивной критике!
Работа замечательная и поучительная, спасибо! А поскольку цветовая схема соответствует оригиналу, хочется покритиковать производителя за перебор черного в берсте. Исключительно на мой вкус, разумеется.
Не знаю, как у Сергея получилось или нет, но мне ни разу не удалось вынуть целым Орфеевские целлулоидные верхние порожки. Слишком тонкие да и хрупкие они от времени...
Всем привет.При снятом нулевом ладе через брусок молоточком.Наверно повезло.Правда отколупнулась мааленькая щепочка,залипла на порожке.Да не сразу,с двух сторон потихоньку,а потом поддевал с двух торцов
Cерый Цитата ...
Спасибо, понял. Думаю сделать клинья из гвоздей, заполировать и попробовать вбивать их под порожек.
Когда вышкуривали гриф, не поняли, чем он был покрыт? А то я сейчас снимаю покрытие с головы Тримонциума и в некоторой растерянности нахожусь: [link]
Вообще- то в теме писал.Грунтовал нитролаком 222-м разбавленым растворителем 646-м.,,Красил ,, тот же нитролак колирован красителями.В теме и фотки есть.
Cерый Цитата ...
Я читал это, но, поскольку в теме это говорится рядом с фото корпуса, решил уточнить про гриф. Спасибо.
