Приобрёл по случаю, с виду вроде нечё: нет антабок, нет рычага, он был но оказался ураловским, колки попилены, СПАСИБО Алексею вовремя подогнал уже их поставил, крутилки говорят от телевизора: остольное вроде всё родное: наклейпт есть но нечё неразобрать рассмотрел только мпо кавказ и электрогитара, может не еённый?? ДЕКА-морда блестит есть два небольших скола на горбу и рог чуть-чуть сбит с тыльной стороны две небольшие трещенки, впиндюрен джек: Мотор- нетронут все гайки под пломбой, пайка родная, единственная перепаяли мамку на джек: Гриф- ЕСТЬ ВОПРОС мож не от этой гитары?? гитара зелёная а перо коришневое и щель между декой и гифом милиметра три, и мензура несовпадает 5 мм, вот и возик вопрос, прогиб есть, анкер ещё не крутил, лады вклеены.
Есть вопрос по бриджу, стоял вот этот,не гитару поставил пока от стеллы, этот на 1 мм выше, родной или нет?? мож сухери поменены??
всё её, вс родное акие цветовые вариации довольно часто встречались. подравляю! почти полокомплектный интсрумент! а рычаг от УРАЛа, думаю, сможешь выгодно поменять на АЭЛИТАвский Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
бридж сильно шикарный для аэлиты, фетровые прокладки между сухарями, белая и красная и зеркальная подложка под сухарями, шоб на элиту да такой бридж не может быть, он выше надо или гайки убирать или гриф подымать, если кого припрёт можно поменятся но только на родной, такойже комплектности, потому как пока стелла в работе я от неё поставил.
leopold я смотрел, хороша, меня гриф беспокоит у него пятка менше посадочного гнезда толи так делали. и мензура не совподает надо крепление бриджа назад двигать
Нормальная АЭЛИТА из Орджоникидзе.
Бридж, по-моему, комбинированный: основание от АЭЛИТЫ, а сёдла от ТОНИКИ. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
сухари похожи. Скорей всего когда тонику перестали выпускать ящик бриджей остался чтоб не пропали ставили на Аэлиты. что можно предположить, Тонику собирали хорошо, старались, а уже Алиты ляпали как попало.
Вопервых 50000 музыкальных инструментов на фабрике Орджоникидзе не было выпущено физически, иначе бы они встречались в 10 раз чаще.
В свою очередь тёмный прямоугольник в верхнем левом углу это как раз видимо эмблема Ростовской Клавишной фабрики, у фабрики Терек напротив не закрашенный круг в качестве логотипа должен быть.
Да там посредине некплейта можно при желании разглядеть название фабрики )
Кстати, киньте мне кто-нить фото на Аэлиту Орджоникидзе, а то я вот уже и не помню, встречались где-нибудь такие вообще, или это один из мифов перенесшийся сюда с чизигитарс ...
