SiPUS Цитата ...
Судари, а подскажите литературку по "гитарной" физике? Ну чтоб про частоты, про резонансы...А то я никаких конкретных тезисов не уловил, не познал суть успешного самопала.
ID пользователя #1918 Зарегистрирован: 07.06.2010, 13:49 Местонахождение: Одинцово/Москва Сообщений: 2424
Тов. Криворучко Цитата ...
Сhelya сильно не советую делать такую штуку(в Гибсонах не зря сверху клен насобачивали!) махоган сверху клена убьет все полезные свойства клена, чистоту верхов, приподнятую серединку и сам лишиться плотного низа-получиться как раз бубнеж,вата и в целом звук как у агатиса, рыхлый и невнятный! или одна середина без низа и верха!
Понятно. У меня просто толщина досок - клен 33, а махагон - 25. Ориентируюсь на общую толщину корпуса около 40 мм. Как отрезать от клена толщиной 33кк кусок в 15 мм (ну, можно просто пополам распилить) не имея ленточной пилы - для меня загадка. Впрочем и как от махагона открыжить 10 мм тоже.
Если коллеги, обсуждающие свойства лиственницы не возражают, я бы хотел перевести эту тему в сторону следующего этапа производства самопала. Ну или могу новую тему создать. Как уважаемые админы посоветуют. Вопросов масса.
Вот, собственно, первый - как можно распополамить (вдоль) кусок дерева без ленточной пилы. Учитывая, что планируется сквозной гриф, то в принципе, ширина "крыльев" будет 17 см. Понятно, что на первом этапе мы отрезаем от общего куска прямоугольник шириной 55х20 (ну на всякий случай с перезакладом в 3 см, чтобы не впритык) шириной 33 мм. И задача сводится к тому, чтобы этот кусок разрезать вдоль. Без наличия ленточной пилы. У электролобзика длинна пилок существенно короче. Вопрос - как? Представительство моей коллекции в интернете - здесь
Сhelya сочувствую! один раз взялся разделять кленовую доску для топа на ''крылья'' одноручной пилой и лобзиками и все проклял! получилось криво и еще половинки когда стали раздельными и тонкими стало крутить и вести(все равно в итоге пришлось найти мужика с фрезой приделанной к верстаку и с ним дорабатывать досочки, может тебе на пилораму обратиться а ?...поставишь мужикам и они тебе распилят на раз-два!
Рубанком точно не наш метод. Из куска, из которого, собственно получится весь топ (если распилить вдоль пополам), половину просто в стружку... Как-то не экономно, мягко говоря... И вспотеть можно 17 мм состругивать... Представительство моей коллекции в интернете - здесь
Сhelya если нет стеснения то можно в любую ближайшую школу зайти-если конечно остались у вас такие школы с мастерскими классами...и попросить мастера-трудовика!
ID пользователя #3362 Зарегистрирован: 12.08.2012, 12:50 Местонахождение: Кировоград, Украина Сообщений: 1168
У нас много частных мелких столярок. В одной из них планирую делать, там и рубанки и фуганки и фрезеры и циркулярки, даже шпон натуральный на тонюсеньком флисе, клеют вакуумом... да и дерево кое какое есть. На сотрудничество идут охотно , особенно если работы не много, им самим походу интересно.
Даа! Создать гитару без оборудования это уже подвиг! И как она будет звучать уже не актуально если сострогать 17 мм вручную рубанком- она по любому после этого зазвучит!!))
Переименовал тему, если никто не возражает. Буду вести тут дневник создания этого баса И, главное, задавать глупые вопросы
Итак, приблизительная спецификация намечаемого проекта: Бас, пять струн. Мензура 34" Форма корпуса и головы грифа - приблизительно Jolana D-Bass (ну или Рикенбакер, кому как удобнее ) с некоторыми вольностями. Гриф сквозной. Переклей клен-махагон-клен-махагон-клен. Думаю, что надо сделать как на самом основном прототипе (Рике в смысле) два анкера. Пять струн все-таки. Накладка - клен шпонированный палиссандрием. Корпус - махагон (25 мм) с топом из клена (15 мм). Фурнитура - чОрная Крепление струн - сквозь корпус.
Некоторые другие моменты все еще не решил. Например что предпочесть - срез для удобства руки на корпусе или окантовку (и то и другое не получится, как я понимаю). Представительство моей коллекции в интернете - здесь
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7118
получится,просто на скосе паз под кант придется делать не фрезером,а ручками меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
Ну... Когда дойду до этого момента буду смотреть что и как. Пока этот проект в стадии нескольких досок на балконе На праздниках, наверное, попробую нарезать и склеить заготовку для грифа если время позволит.
Вопрос. Тайтбонд в качестве основного клея для склейки всех частей - ок или не ок? Т.е. не то, что может быть какой-то клей лучшее (всегда есть что-то лучше), а нет ли категорических противопоказания против Тайтбонда? Тайтбонд есть и много, поэтому, если он для этих целей нормально, то покупать что-то другое, которое, возможно, будет и лучшее, не особо хочется. Представительство моей коллекции в интернете - здесь
Тайтбонд такой [link] Балкон остеклен, там влажность та же, что и в квартире. А "кровати" нет - есть диван. Представительство моей коллекции в интернете - здесь
такой пробовал,мне не понравилось а дело не толко во влажности,но,наше дело пердупердить,а вы дальше сами как-нибудь меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
Не понравилось почему? Плохо держит или что? Просто еще клей покупать неохота.... Но в принципе, какой тогда лучше использовать если не этот?
А дерево просто реально негде больше хранить... Только в гараже-ракушке. Но там однозначно хуже будет. Представительство моей коллекции в интернете - здесь
он слишком на пва похож =\ и холодная текучесть была замечена. хотя,если нагруженые детали им не клеить,то пойдет меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
Ну, т.е. не пойдет. Гриф же нагруженная деталь... Блин и куда его тогда девать то ?.... А что тогда лучше использовать (если можно сразу ссылкой)? Представительство моей коллекции в интернете - здесь
Понятно. Погуглил по поводу regular - он везде емкостями по 20 литров продается. Мне столько точно не потребуется А такой клей, например [link] ? Представительство моей коллекции в интернете - здесь
