Эта схему у меня так и не заработала. Зато,заработала схема на основе емкостой трехточки,если надо схему могу нарисовать и кинуть сюда.звук получился довольно интересный. Правда схеме пока что полностью не настроена,но это временно. Теперь я настрое делать электрогитару с высокочастотным звукоснимателем.
Плату использовал которую делал для схемы из журнала радио(год 1970 №10 страница 53). Катушка L1 c сердечником из феррита неизвестной мне марки. Катушка L2 намотана двойным проводом. каркасы катушек диаметром 5 мм.
П.С. думаю для моих 16 лет схема не плохая.. П.П.С То что на фотографиях,это ужасно собранный макет!В понедельник куплю хлорное железо,сделаю новую плату с нормальной разводкой. Так же сделаю корпус из алюминия.
Чет я лоханулся... ссори. гитару уже 1.5 в руках не держал:С вот идею ВЧ звукоснимателя увидел,и душа радиолюбителя захотела сделать такое.. Вот и сделал..
Leoned Цитата ...
Молодец! Пока все на нескольких страницах толкли воду в ступе - взял и сделал! Настоящий инженер! www.potroshiteli.ru
Видеодемка будет сразу как смогу победить неравномерность АЧХ,ибо чем тоньше струна тем тише поет...Здесь нужна обкладка как в заводском устройстве. То есть,место без текстолита похоже на параболу. Ну то есть такой формы.
Мда,обнаружилось что звучок то "замыленый"... При у меньшении С5,звук становится лучше,но и появляется белый шум... Поэтому сейчас попробую присобачить детектор отношений,и посмотрю какой звук с ним.
К сожалению, приведённая принципиальная схема , не читабельна для моих глаз. Если возможно, сделайте пожалуйста размер по больше? Хотя бы 800х600 и с разрешением 70-75. И ещё одно - сделайте пожалуйста подробное фото самой пластины звукоснимателя. P.S. Монтаж, для ВЧ устройств имеет огромное значение.
Когда-то давно видел звукосниматель на оптопарах. Тоже в какой-то старой книжке. Вариант даже интереснее- по идее ни фона ни ВЧ-излучения, если подобрать спектр диодов то вообще хорошо. Думаю звук будет "натуральный". Песенки [link]
а вот эта тема "там" давно раскрыта, и тут "мы" врятли сможем сказать что то новое. [link] In your country, you play the guitar, in Soviet Russia, guitar plays you!! Мой Wish лист [link] Моя почта bayerfor(гав-гав)rambler.ru Обмен "раритетами" [link]
дошли руки. Собрал схему из журнала(две последние картинки перового поста), Они работает. Хоть и очень сильно с ней намучался. Завтра буду настраивать чувствительность. Фотографии позже. Если кому понадобятся платы, пишите на Email
