RUSSTONE - слово Виктору Григорьеву
26.07.2023, 17:48
И тут вот ещё какой момент... Посмотрел я на фото Арии в предыдущем посте и на этот самый бас и на рисунок дерева на скосе на корпусе под руку... И задался вопросом...
Это "такой же бас" или "это один и тот же бас"?
Понятно, что фото Арии очень невнятного качества, с пикселизацией и вот этими всеми прелестями, Но вот эти три линии контрастного переходя рисунка на дереве (от более светлого участка к более темному) по контурам и месту их нахождения уж очень схожи, даже с учетом низкого качества исходного фото...
Al.ex
26.07.2023, 23:57
ID пользователя #13511
Местонахождение: Мск.Ру
думаю Да)
.. я бы ещё попробовал сфотографировать в том же освещении что на фото
/потом можно "испортить" в компьютере но и без этого в принципе всё ясно будет/
Viktor
27.07.2023, 00:17
ID пользователя #4036
Ессно, что никакой это не Schaller. Более того - эти колки сделаны на моём заводе. Абсолютно точно. И ещё более того - это комплект на одну сторону головки грифа, который поставлен безграмотно на две стороны.
Мамой клянусь - либо не я это собирал, либо так было установлено мною, но в приказном порядке!:-) Типа, корпус колка закрытый, червяку и шестерёнке деваться некуда. Сойдёт!
Да нет, собирал я конечно. Запись есть, теперь не отвертеться!
В общем, что-тот тут явно не так! Ведь отверстия под колки, в голове грифа просверлены именно с таким расчётом, чтобы колки с лицевой стороны выглядывали бутонами симметрично. Друг напротив друга. А первоначально задумано было явно для несимметричности. Виталик что ли, попросил так сделать? Или двухсторонние колки кончились? Как вариант, справедливости ради также допускаю, что размечено и просверлено под колки с ошибкой и одна пара колков стояла бы очень высоко. Для двухстороннего варианта колков надо было и отверстия сверлить друг напротив друга. Вот и нашелся такой корявенький способ прикрыть собственный косяк.
Что это за позорище такое, я, право, не помню...
Насчёт чертежей мысль верная, я думаю. Именно так я обозначил, что колки новой конструкции. Не распространённые фендероподобные, а эксклюзив.
Антабка тоже заводская, кстати.
Про форму головы грифа ничего определённого не скажу. Не помню. На Снейлах была и другая голова, тоже двухсторонняя. Снейлов было много и в какой пропорции эти головы делались, у меня данных нет.
Viktor
27.07.2023, 00:26
Сhelya Цитата ...
Несмотря на то, что по басу с номером 9015305 у меня нет записи, что это бас Виталия Дубинина или Арии, я уверен, что это тот же самый бас, что и на фото.
На головке стоят односторонные колки установленные на две стороны. Дважды, на разных гитарах, даже и в чём-то почти близнецах, такой косяк вряд ли бы повторился.
Al.ex
27.07.2023, 00:45
Виктор)
.. ну, если в эти дырки поставить правильные-двусторонние колки ..
был /сталЪ/ бы совсем ужос-ужос - нет?)
(впрочем не настаиваю по обыкновению)
___
голова да, производное от
обычно такие Юра Захаров делал .. впрочем и другие видимо тоже
хорошо кстати смотрится на басу)
вообще, похоже на некий Кастом/Спецзаказ (?) .. интересно какие там датчики, стоят
[ Редактирование 27.07.2023, 01:11 ]
27.07.2023, 05:53
Viktor Цитата ...
Сhelya Цитата ...
Ну, я могу предположить, что теоретически это не бас Дубинина, а ему дали его подержать для этой фотосессии (в сети я нашел 3 фото Арии, где Дубинин с этим басом, но все три сделаны в рамках одной фотосессии) по каким-то причинам (типа свой забыл взять на фотосессию, или, например, попросили подержать в качестве рекламы Русстоуна, либо ещё что). Попробую соцсетях Дубинина вопрос задать...
Что касается колков, я точно не помню где, но на каких-то японцах, которые причем выпускались серийно, встречал аналогичную тему. Своего рода "симметрично-несимметричное" расположение колков. Т.е. бутоны расположены симметрично, а валы - нет. Типа "я художник, я так вижу". По-моему у Aria Pro II у какой-то серии подобная фишка была. Но точно не уверен. Так что вполне вероятно, что "это не баг, это фича".
[ Редактирование 27.07.2023, 06:11 ]
Al.ex
28.07.2023, 02:47
Сhelya Цитата ...
да,.. в принципе с "закрытыми" колками это в общем то фактически без разницы, перекос там настолько незначителен что можно и вообще пренебречь. .. - "в пределах погрешности©". что называется
если сделаны достаточно качественнно-аккуратно.
___
тем более на бас-гитаре®) :
- Стоп. ну-ка, ну-ка..
- возмите F ..
- возмите F# ..
- а,.. - играйте чё хотите ...
Viktor
29.07.2023, 18:37
Не, ребят, не соглашусь. Хоть чево со мной делайте, но колки должны быть левые и правые. И по уму и по понятиям и по феншую.:-) И я точно знаю, что варианты двухсторонных колков делались. Там и червяк в другую сторону нарезан и у шестерни угол зуба тоже наоборот наклонён, чтоб всё натягивалось и крутилось в правильном направлении и корпус зеркальный. В общем, на то они и двухсторонние.
Так что тут не баг и не фича, а хрен пойми чё...
Если поставить правильные колки, то как я уже говорил, при данном расположении отверстий - бутоны торчали бы безобразно высоко. Скажу умно - Ассимерия должна быть ассиметричной.
Это был бы явный перебор.
Головы были ещё сужающиеся вверх, что-то вроде капли.
Кажется, как раз у Чумы такой Снейл был.
Дубинина спросить можно, спору нет, только вряд ли он что-то помнит. И в фильме он не участвовал, кстати. Может, вообще ему эта тема неинтересна.
А мысль, что ему дали этот Русстон просто подержать для рекламы (как первый, или один из первых образцов Снейла) очень даже может быть верной. Холст тогда тоже, как раз на салатовом Русстоне играл. Может и этот бас был "до кучи".
[ Редактирование 04.09.2023, 18:43 ]
Allyhalen
01.09.2023, 19:42
ID пользователя #7356
Недавно восстановленый заказной Русстон бас 95 гв. Гриф явно от орбитра. Колки на одну сторону. Установлены аналогичным образом
Al.ex
01.09.2023, 20:31
Allyhalen)..
- а он точно 95 года?
или так:
- а корпус точно Русстон?
чюкча просто интересуется если что )..
Allyhalen
01.09.2023, 20:43
Я думаю, что да. Была в Балашихе некая группа, басист которой заказал на Русстоне бас по подобию инструмента Тома Арайи. Группа канула в лету, а бас остался у его коллеги по группе. И был у него
куплен с треснутым грифом.
[ Редактирование 01.09.2023, 20:45 ]
Al.ex
01.09.2023, 21:15
ну, может и так, раз ты говоришь. дело давнишнее, много лет прошло ... и прочего)
просто: Русст тогда (вроде, как-раз в 95(?)..) переехал в 10-мин. пешком от меня) /по-прямой через гаражи вообще пять но там сабаки-страшные (((../
и я туда заходил весьма регулярно. и по-делу и просто-так
а поскольку я какраз-таки "по-нетрадишн-дизайну"** (по-жизни:) - странно что не осталась в памяти ..
хотя впрочем может и просто стёрлось .. с изумлением хоть и совсем иногда но время от времени встречаюсь с таким .. .. реально-Матрица )
___
хотя может и немного-До сделали. точных сроков уже не вспомнить, сейчас ...
___
примечание:
**- в хорошем смысле, в хорошем).. не в богомерзком простиГоссподи
[ Редактирование 02.09.2023, 05:47 ]
oldskulz
02.09.2023, 08:39
ID пользователя #4230
Местонахождение: Зеленоград
Al.ex Цитата ...
О! А этого красавца, может, помните? Один всего известен.
ROCK ON, RUSSTONE!
Necrolust
06.09.2023, 07:16
ID пользователя #10195
Местонахождение: Псков
Сhelya Цитата ...
Viktor Цитата ...
Сhelya Цитата ...
У фирмы ESPбыли такие колки. Модель esp horizon bass Такая у Джейсона Ньюстеда одно время была.
Necrolust
06.09.2023, 07:25
Вот ещё вариант из жизни. Когда я на реплику Урал колки купил то случайно заказал реверсные. Пришлось под них бас у мастера заказывать))
oldskulz
21.09.2023, 09:54
Ох ты ж.. А сегодня 10 лет теме дяди Вити) За это и ографиниться можно в ближайшие выходные)
RUSSTONE - ONE LOVE, ВНАТУРЕ! Всем причастным, здравствующим и ушедшим, лучи добра и благодарность за все радости и интересности, связанные с этими волшебными вёслами!)
Это я, дико тащусь, например, от своего первого Русстона. 1999 год)
Ток ща понял, что и кепка эта с Даффи Даком, и косуха, и футболка Obituary, и, конечно же, мой первый и любимейший Русстон Орбитер, до сих пор все эти цацки при мне)))
[ Редактирование 21.09.2023, 10:02 ]
ROCK ON, RUSSTONE!
Viktor
23.09.2023, 22:00
Можно не сомневаться, что и внутреннее состояние и ощущение себя такое же, как и тогда!
Рокеры не стареют.:-))
10 лет теме... И почти 25 фото...
сэмуэль
09.12.2023, 08:26
ID пользователя #2320
Местонахождение: Саратов
бас покупался в 1995 году сквозной .
сэмуэль
09.12.2023, 08:27
как раз с буквой Я на голове или перевернутой R .
сэмуэль
09.12.2023, 08:41
Изначально бас был просто пропитан маслом ,но в процессе жизни был залачен .
oldskulz
14.12.2023, 13:04
Блин, что т и мне с такой башкой захотелось. Махнул бы Орбитер гитару на Снэйл гитару или бас с такой головой, как у Чели и Сэмуэля.
ROCK ON, RUSSTONE!
Viktor
14.12.2023, 14:27
Прошу уважаемое собщество обратить внимание на то, что на данном басе установлены парно именно правые и левые колки.
От рождения они там или нет, сказать затрудняюсь, так как голова выглядит как симметричная, а отверстия под колки со смещением. Но если это уже замена, то от старых по любому, следы должны быть.
сэмуэль
15.12.2023, 13:47
Колки стояли с момента покупки . Следов установки других нет да и человек говорил что родные . А вот дачики были плохими и воткнули такой колхоз( Заменил на емж от есп лтд . Стало лучше выглядеть . А еще вопрос, а много было таких сквозных басов гитар? Смотрю фото восновном болченые .
Al.ex
15.12.2023, 21:23
- совсем не много, совсем) (в штуках не знаю но думаю вторая рука уже лишняя(?)..)
- а номера там совсем никакого нет нигде? обычно где-нибудь да ставили, всё-же..
судя по виду незадолго до 95 где-то и сделали (раз ты говоришь купил в 95,,)
возможно Юра Захаров, он обычно такие геморойные грифа в основном и делал /инкрустации/
да и "просто вощить" /пропитывать разогретой на керосинке какой-то вонючей гадостью дымящейся чисто чернокнижье/ тоже
хотя может и не он.. но думаю всё-же его работа почему-то кажется. интуитивно
датчики изначально скорее всего свои какие-то стояли, дешманские-EMG уже гораздо позже стали ставить (да в нач.90 дешёвых и не было по-моему,.. только дорогие-настоящие..?)
кстати нефакт что они чем-то сильно лучше Русстоновских (дешманский-EMG я имею в виду.. "Селект" по-моему назывались, г*но то, ещё .. впрочем и родной-ЕМГ без своего-же тембрблока малоинтересен мягко-говоря)
___
oldskulz Цитата ...
желание кстати весьма правильное, мне кажется думаю стоит предпринять усилия.)
их совсем немного. относительно прочих.
___
/у меня увы нет если что../
[ Редактирование 15.12.2023, 21:34 ]
сэмуэль
16.12.2023, 07:37
емж я уже поставил ибо там был колхоз с синглами .
kompozitor
02.05. : 21:26
Всем доброго! Чет никак не могу коммент оставить в теме. Ни просто текст, ни картинку не пропускает. .. формат вроде допустимый.
С Праздником! Мир! Труд! Брют!
Да, ценнички на них такие, что почек не хватит
Art_Esto
29.04. : 12:34
Этот фантастический и культовый бас давно занёс в список "мечтать и никогда не купить"
27.04. : 06:52
- Гитара Jolana Strat -
