ЭФФЕКТ ВАУ-ВАУ ТРЕБУЕТ ПОМОЩИ
24.10.2013, 09:50
Все родное... все работает как надо, но при включении "ФУС"а звук становится еле слышимым, эфект есть но громкость резко уходит почти в ноль даже 30Вт комб слышно эффект только после 60% волума). В чем причина?
24.10.2013, 10:29
В первую очередь - нужно смотреть проходные, т.е. установленные на входе и выходе этого эффекта электролитические конденсаторы.
Точнее, можно сказать посмотрев принципиальную схему. Если есть конкретная схема, или ссылка на неё, то выложите её сюда в тему.
24.10.2013, 10:32
она есть в соседней прикрепленной теме , но дублирую по просьбе
05.11.2016, 22:51
Приветствую.
Я всё удалил в знак протеста тоталитарному строю форума. К чему и вас призываю.
[ Редактирование 05.08.2019, 14:56 ]
wk
06.11.2016, 06:28
ID пользователя #6459
Отсканировать надо, чтобы без перегибов.
wk
06.11.2016, 06:42
Под замену: С11, С15, С18 (электролитические кондеры, именно в узле -Fuzz). С15, С18 -межкаскадные разделительные или по -другому проходные. С11 -шунтирует по сигналу (по переменному напряжению) резистор отрицательной обратной связи по постоянке в цепи эмиттера транзистора Т5. Неисправность любого перечисленного кондера приведет к ситуации, которая сложилась у Вас (резкое снижение уровня выходног сигнала, с отсутствием низкочастотных составляющих в звуке).
08.11.2016, 14:54
Приветствую.
[ Редактирование 05.08.2019, 14:55 ]
08.11.2016, 15:08
О, спасибо, у меня, возможно, С11 тоже сдох - остальные заменил...
МБМ вполне себе дохнут, насколько мне известно.
wk
08.11.2016, 15:27
ZeLiBoBBer Цитата ...
МБМ разве тоже дохнут? Я про С11
На схеме представленной в этой теме stradivari72:
С11 -50мкф, электролит. Он параллельно включен резистору R12, в цепи эмиттера Т5.
Gorbynkov
08.11.2016, 23:38
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
2016 год.... Так и смотрим схемы на фотках..... Так никто и не отсканил.... Жуть....
Обменно-торговый фонд [link]
markmark
15.08.2018, 09:11
ID пользователя #8506
Местонахождение: Новороссийск
Приобрел себе данную педаль, при включении обнаружилась проблема - эффекты вибрато (тембровое и амплитудное) плавно затихают. Т.е. при включении какого-либо вибрато эффект работает, но плавно сходит на нет и через несколько секунд слышен чистый сигнал без эффекта. Также сам эффект не шибко глубокий. Конденсаторы поменяны, не помогло. ПОдскажите пожалуйста, куда копать?
kaldos
15.08.2018, 10:04
ID пользователя #8082
А при затихании вибрато, его частот меняется, снижается? Начни с простого - проверь батарейку, не садится ли она при включении генератора вибрато?
markmark
15.08.2018, 11:06
частота не меняется, с батарейкой все ок
kaldos
15.08.2018, 11:24
А транзисторы родные стоят?
Внешний монтаж родной?
Когда заочно по схеме ищешь неистправность, сначала исходишь из предпоожения что нет перепутанных проводов и т.п.
Может надо коэффициенты транзисторов гнератора посмотреть - не хватает общего усиления для поддержания ПОС.
Проверь ещё раз, замена электролитов была проведена без "соплей"
kaldos
19.08.2018, 06:16
Что, уже заработало?
markmark
19.08.2018, 06:40
Да пока нет, времени никак не выкрою чтобы заняться педалью. Ну а за советы спасибо, надеюсь помогут.
эдгар
21.08.2018, 08:29
ID пользователя #3038
Местонахождение: Пыть-Ях, ХМАО-Югра
кто то менял транзисторы на импортные для улучшение звучание педали. я тоже имею этот педаль по этому спрашиваю.
kaldos
21.08.2018, 08:37
эдгар Цитата ...
Даже и не заморачивайся, ничего не изменится!
Hmayak
14.07.2019, 13:03
"Возможны незначительные изменения в схеме". Найдите 12 отличий.
Паспорт от последней. На сайте вроде есть уже такая, или надо сканировать?
отсканируй схему пожалуйста
