Педаль ИПС Компрессор
light78 | 18.02.2014, 01:38 | |
ID пользователя #5472Зарегистрирован: 04.11.2013, 14:33 Местонахождение: Москва Сообщений: 104 | Вот приобрел сей девайс.
Маркой значится "ИПС". Педаль-компрессор. Продавцом было указано что это "самопал из 90-х". Пытался найти информацию в интернете - не нашел. Решил обратиться к Вам, форумчане, надеюсь подскажете что это и откуда.
По факту: Компрессор достойный, своеобразный. Функции свои выполняет. Ручки слегка хрустят. Больше ничего сказать не могу пока, т.к. играл от силы час с ним.
Магазин подарков ручной работы (Достака только по США) | Наверх | |
Я-Ха | 18.02.2014, 02:50 | |
| oleUm™
| У него что, корпус деревянный?
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
GeorgeM | 18.02.2014, 05:18 | |
| текстолит же.
действительно ярко выраженый "наколенный самопал".
Chapt | 18.02.2014, 12:25 | |
| О! Тот же логотип "ИПС"
light78 | 18.02.2014, 22:09 | |
| ID пользователя #5472 Зарегистрирован: 04.11.2013, 14:33 Местонахождение: Москва Сообщений: 104
| Корпус да, видимо текстолитовый. + у него провод для батареи "Крона" выведен наружу. Позже выложу фотографии.
О,ещё прибор с таким же логотипом!.. Не распространенная видимо "торговая марка"?
rip616 | 19.02.2014, 08:32 | |
| Гость | light78 Прибор сей опознаю как переделанные шасси УНЧ от УАУ VILNIUS-3 [link] Но с заново нанесёнными логотипом и обозначениями. Возможно ИПС - это инициалы мастера, который всем этим занимался.
И зачем-то его занесли на сайт [link] ?
[ Редактирование 19.02.2014, 08:34 ] | Наверх | |
light78 | 23.02.2014, 08:23 | |
| Пока что опишу общие впечатления : -педаль при большом уровне "Out"(выходного сигнала/ручка на 3 часа и более) ведет себя как "бустер" -Эквалайзер "Low"+"High" работает только на срез (ручки выкрученные на полную пропускают сигнал без изменений) -"Range" + "Sens" регулируют уровень компрессии и порог срабатывания/чувствительность
Компрессия умеренная. Без лимитирования сигнала. Если установить большой выходной сигнал и "поиграть" ручками эквалайзера, то можно получить отличный бустер+2-х полосный эквалайзер для соляков/тэппинга или для плотного звучания ритм-партии.
Сделал на ручках "маркеры" чтобы не вслепую устанавливать значения ручек. Потенциометры смазал дабы не шуршали.
Из плюсов и минусов: - батарейку использовать можно, НО только вне корпуса. - кнопка "Вкл/Выкл" работает..эм..плохо. Ход с запозданием. (не знаю как ещё описать. такая же на торшере советском) + уровень собственного шума очень мал + маленькая компактная педаль с достатком ручек настройки + холодный байпас
Фотографии :
Звуковые примеры выложу позже. Сейчас не получается.
[ Редактирование 23.02.2014, 15:01 ]
Басист Кайф | 23.02.2014, 18:32 | |
| Помню, в 90-е по ящику передача была, называлась - ИвановПетровСидоров (ИПС)... | Наверх | |
light78 | 23.02.2014, 20:27 | |
| Басист Кайф Цитата ...
Хах! Предполагаем, что автор педали либо шутник, либо взаправду это инициалы..
cat_alex | 03.03.2015, 15:48 | |
| ID пользователя #3760 Зарегистрирован: 28.03.2013, 13:04 Местонахождение: Рубцовск, Алтайский край Сообщений: 20
| Предположу, что "ИПС" это серия переводных картинок или наклеек для радиолюбителей, причем, весьма ходовая.
Раздолбай | Наверх | |
Сергей Fox | 19.02.2020, 17:42 | |
| ID пользователя #2749 Зарегистрирован: 03.10.2011, 18:28 Местонахождение: Волоколамск (Моск.Обл) Сообщений: 331
| В общем, так как звучит компрессор не менее чем круто, то долгое время хотелось его вскрыть и схему скопировать. Как-то в голове была мысль что схема там маленькая и простая. Размер корпуса собственно говоря на это намекал. Тут вот спустя шесть лет добрался наконец его вскрыть. Вскрыл и... Здесь будет уместно вставить фразу тов. Крокодила Гены из мультфильма про тов. Чебурашку: "Нет, здесь мы ничего не будем делать." Точка к точке. Ума не приложу как лет через десять-пятнадцать буду менять конденсатор на 47 мкф например.
In "brandname" we trust. | Наверх | |
Сергей Fox | 19.02.2020, 17:43 | |
| Продолжение
Сергей Fox | 19.02.2020, 17:45 | |
| Схемы снимать не умею, потому как есть.
Svetliy_metall | 19.02.2020, 19:07 | |
| ID пользователя #2738 Зарегистрирован: 28.09.2011, 03:59 Местонахождение: Вологда (Вельск) Сообщений: 3155
| Хитросплетения из проводов... я бы наверное не решился копировать плату...
Примочек много не бывает | Наверх | |
Басист Кайф | 20.02.2020, 06:18 | |
| Это, однако, п....
Я вообще очень сильно удивлён, что при таком качестве и такой чистоте монтажа оно вообще заработало. С таким качеством контактных площадок и количеством грязи в несмытом флюсе получить "мостик" где не надо - скорее правило, чем исключение.
А плата, держащаяся в корпусе на припое это просто тушите свечи! По всем законам подлости она, при постановке на место, должна была дать перегрев на пару площадок с краю, с выпадением деталей. Автор чертовски везучая скотина, сделать практически все возможные ошибки при монтаже и получить хорошо работающий девайс... такая удача достойна лучшего применения. Ему следовало пойти купить лотерейный билетик, или смотаться в казино...
[ Редактирование 20.02.2020, 10:57 ] | Наверх | |
Басист Кайф | 20.02.2020, 06:31 | |
| А ещё -полковник- автор девайса был большая сука (литературное слово). Он -пасовал-на-трёх-тузах- стёр с микросхем обозначения.
[ Редактирование 20.02.2020, 10:56 ] | Наверх | |
StariyDed | 20.02.2020, 06:45 | |
| Да уж... Ещё тот монтаж. Я очень давно на подобных "пяточкАх" себе мелодический звонок на дверь ваял. Здесь, похоже стеклотекстолит, а у меня был гетинакс, и пять нужно было с одного раза. Настройке и ремонту подобного рода конструкции не поддаются. Конструкция по определению - одноразовая. Где то на макетке отрабатывается и настраивается схема, а потом детали переносятся на "пяточкИ". | Наверх | |
Басист Кайф | 20.02.2020, 11:06 | |
| Не, я понимаю когда паяешь себе фуз на двух транзюках. Там сложно чего-то налажать. Но с такой плотностью монтажа... Мсьё знал толк в извращениях.
Касаемо затирки элементов. Такой хренью с самого начала страдал некто Богучаров. До сих пор заливает платы компаундом (и долбитесь потом в шары при необходимости ремонта как хотите). Плюс его много кто поливает говном за схемотехнические решения - впрочем, не забывая уточнить, что работает в итоге неплохо и даже звук годный. Может, раннее творение сего маэстро?.. | Наверх | |
BNC-50 | 20.02.2020, 20:45 | |
| ID пользователя #2150 Зарегистрирован: 05.10.2010, 07:10 Местонахождение: Москва Сообщений: 62
| Богучаров уже семь лет как умер. Фирма практически сразу прекратила деятельность. Интернет магазин неспешно распродает остатки запасов. | Наверх | |
rebrov | 21.02.2020, 02:48 | |
| ID пользователя #3630 Зарегистрирован: 25.01.2013, 16:23 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 1019
| затирать обозначения достаточно распространённый ход. особенно для самодельщиков 80-х, которые делали хорошо и на заказ. своеобразная защита авторских прав. хотя зачастую схемы педалек снимались с буржуйских первоисточников.
vit201 | 21.02.2020, 17:52 | |
| Во времена СССР на работе был прибор который назывался ИПС - источник питания стабилизированый.
kaldos | 23.02.2020, 12:31 | |
| Сергей Fox Цитата ... Схемы снимать не умею, потому как есть. Кого-нибудь заинтересовала эта примочка? Схему снимать стоит? | Наверх | |
Басист Кайф | 26.02.2020, 07:00 | |
| Ну, если Серёга говорит, что хороший звук, верить стоит.
Думаю, что если совсем делать нечего, а иайтса уже вылизаны до зеркального блеска... Ну тогда Серёге надо будет ещё озаботиться обозначениями номиналов. А элементов там до хренища...
[ Редактирование 26.02.2020, 07:14 ] | Наверх | |
kaldos | 26.02.2020, 07:13 | |
Какая-то снобистская двусмысленность. То есть, если я нарисую схему, этот факт будет однозначным подтверждением, что мне действительно делать нечего. Странно. Я ведь не только схемы рисую. | Наверх | |
Басист Кайф | 26.02.2020, 07:17 | |
| Не-не-не!!!! Даже не думал никакого снобства проявлять.
Просто девайс интересный, конечно, но не настолько чтобы прямо бросать дела. И заниматься только в том случае, если делать реально нечего. То что у всех вокруг реально куча дел - понимаю, принимаю и беру в расчёт всегда, мои контрагенты не дадут соврать.
Ни в коей мере не хотел обидеть - просто люблю иной раз выразиться витиевато. | Наверх | |
С уважением...
