Jolana Studio
22.07.2012, 16:24
Zeddy, переключения разных громкостей, насколько я понимаю, нужны были дядькам, которые вживую играли без педалбордов и футсвитчей в один комбарь и ритм и соляки.
22.07.2012, 16:27
Апэрэдил, вах
Баранкин
16.01.2014, 13:36
ID пользователя #2776
Местонахождение: Белая Церковь, Киев
Погодите. То есть, схема позволяет одной клавишей перескакивать с одной настроенной заранее громкости на другую? Я лопух в этих терминах электрических.
По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить.
Играет на музыкальных инструментах.
16.01.2014, 14:02
Серёга, всё правильно.
Баранкин
16.01.2014, 14:08
Обля. Нифига себебля. А как это реализуется на практике?
Баранкин
01.03.2014, 16:02
Типа, нащёлкал нужное на нижнем баяне, поставил первый потц на середину, второй на максимум - и при переключении верхней кнопки уровень сигнала скачком перескакивает с максимума на середину?
woronec76
01.03.2014, 17:08
ID пользователя #3262
Феьдипёрстовая гитара! поздравляю!
Не надо бороться за чистоту, надо её соблюдать. ищу обменяю
-Putnik-
24.03.2014, 12:52
ID пользователя #2458
Пару замечаний: потрошил на выходных электронику Студио Баранкина. Схема частично копана была, в 2х местах были впаяны резисторы по 100 КОм. В результате часть схемы не работала(они сжирали весь сигнал) и думаю именно это и послужило поводом откинуть баян из схемы. Однако часть схемы была девственна, так вот в ней номиналы резисторов отличаются. У Сергея впаяны были не по 22, а по 27Ком. За неимением у меня под рукой 27КОм перепаял все на 22 КОм согласно схемы SPA. Конденсаторы при этом соответствуют номиналам со схемы SPA.Что прикольно - гитара не фонит вообще. Еще почему то клавиши баяна белые, а одинарная клавиша с желтизной.
Обменка [link]
24.03.2014, 12:59
-Putnik- Цитата ...
И у меня так же
Баранкин
24.03.2014, 16:15
Сидим с Робатом, ломаем бошки. Думаем, может её в форточку выкинуть? Это ж пля пипшец на курву матку едрить туды-сюды. Одно мы поняли точно - если открыть xолодильник, стать на левую ногу и поглаживая себя по макушке, одновременно поxлопывая по животу, при включённой третьей кнопке от грифа и среднем положении центрального потенциометра гитара издаёт какой-то звук. Обязательным и очень важным условием этого также является наличие облаков на небе и чуть заниженного атмосферного давления.
Баранкин
24.03.2014, 20:41
и, кстати, доты на моей таки двух диаметров - 3,5,7,9 - большие перлоидные, остальные малые, одного диаметра - тоже перлоидные.
24.03.2014, 20:55
Баранкин, а что не так? Может просто надо "баян" чистить? Датчики тоже прозвоните. Хотя сделано там надёжно, хрен оборвешь.
-Putnik-
24.03.2014, 21:25
да там мимо баяна нужно пускать звук. уж шибко жрет его баян.
Обменка [link]
Баранкин
24.03.2014, 21:35
10 ватт комбик, громкость на полную, эквалайзер на максимум, плюс "драйв" врубил (встроенный перегруз такой) - на кухне еле слышно. Нафиг, сдам Гавриленкам пофиксить корпус и поставлю другую электронику и другой пикгард. Думаю, где бы взять другие датчики такого же форм-фактора, но хамбы?
Баранкин
24.03.2014, 21:37
Без подключения звук шикарен. Почистил железо, настроил высоту и мензуру, поменял струны на новые 11-е, почистил спиртом накладку. Класс. Единственный вопрос - как передать этот звук на выход..
24.03.2014, 21:45
Баранкин, нормальные там датчики. Если живые. Другие туда не влезут, если что. Знакомый хотел туда мини-хамбы вкорячить, не стал корпус пилить, т.к. не влезали. отрубил баян и играл только на одном датчике оставшемся.
serega612
25.03.2014, 03:41
ID пользователя #3783
Местонахождение: Каменское (Днепродзержинск), Украина
Серёга, магниты на датчиках наверное "сдохли". Выхлопа не хватает с "пассивной системой шумопонижения "справиться. А насчёт звукоснимателей вообще, то в Киеве кто-то перематывает старые. А у Гавриленко есть такой товарищ Андрей Рыбаков- АRВ. Узнавай,что к чему.
25.03.2014, 06:42
Баранкин, Студио резать собрался? Ничего не смущает?..
Например, то, что Марков вот на Студио играет и ему нравится.
Да и философия нашего сайта этого не приемлет.
Думайте.
Баранкин
25.03.2014, 07:03
Администрации выражаю большое спасибо за бдительность, но где я что резать собрался? Уже триста раз сказал - ни одной стружки, ни одной новой дырки не будет. Ничего клеить ни на клей, ни на скотч не собираюсь. Уже достаточно повзрослел за два с половиной года на форуме для таких вещей.. Планирую переложить кант - но без перекраски не получится, к великому сожалению. Он совсем дохлый, пузырится и не чистится никак - на старой моей Студио был чуть получше, я его зашлифовал, сняв (с канта) лак - и всё ок. Тут так не выйдет. Пикгард сделаю так, чтобы в любой момент можно было двумя-тремя касаниями паяльника поставить родной без следов использования новодела. Со звучками надо думать - микрохамбы туда станут накладные, типа Хофнеровских, может быть даже в родные рамки. Если нет, возьму накладные, вырежу и допаяю пластину крепежа под три точки, чтобы стали, как оригинальные. Серёг, там рельсовый датчик, судя по обзору СПА. Про АРБ конечно же в курсе - но за качество нужно платить, и пара рыбаковских датчиков мне обойдётся как полторы гитары.
[ Редактирование 25.03.2014, 07:05 ]
serega612
25.03.2014, 07:11
магниты можно заменить практически на всём. Или сделать нутро под существующие крышки.( в Днепре есть мастер на все руки, с ним бы посоветоваться)
25.03.2014, 07:28
Серёга, а ты уверен, что там проблема в датчиках? Просто на Studio схема с этой "пассивной системой шумоподавления" сжирает сигнал так, что её только в микрофонный вход втыкать можно (зато, правда, фона нет совсем).
-Putnik-
25.03.2014, 07:34
Да не в датчиках проблема. Датчики мимо темброблока звучат классно! Теплый и в то же время плотный звук. Серега, перепаяй сигнальные провода со звучков в обход схемы на том же темброблоке. В результате и баян будет функции включения/выключения датчиков выполнять и в звуке не потеряешь.
Обменка [link]
serega612
25.03.2014, 07:36
как один из вариантов: для сохранения аутентичности гитары спаять предусилитель в виде педальки. Уровень сигнала нужно же как-то поднять?
Баранкин
25.03.2014, 09:37
-Putnik- Цитата ...
о_0
Юр, там много проводов и ещё каких-то деталек. Да и паяльник умею использовать только в качестве электрического вспоминателя для пленных иноземных шпиёнов.
Плюс - я не понимаю, зачем перепахивать схему в обход темброблока. Её так задумали, так пусть она так и работает. Точнее, в первозданном виде на полке лежит. По датчикам - вот думаю, наверное, оставлю родные - а темброблок вокруг них сделаю новый, со схемой на четырёхпозиционнике типа рекордовского - чистый бридж, чистый нек, оба датчика и бридж с отсечкой НЧ. И четыре регулятора - 2 громкости, 2 тембра. Это я спаять сумею.
Ребят, я понимаю, что всё это звучит несколько кощунственно. Но поверьте - я сам уже давно радею за оригинальность. Поэтому в самом блоке ничего менять не хочу. Но также хочется добиться от гитары нормальной играбельности. А когда кант сыпется на грифе во время игры, да и выглядит как будто его кабачковой икрой намазали и лаком для ногтей вскрыли, играть весьма затруднительно. Темброблок глушит сигнал, да к тому же - уже второй день щелкаю регуляторами и не понимаю, какой звук какому положению соответствует. То кнопка недожата, то ещё что. Единственный плюс - научился менять громкости одним нажатием верхней клавиши. Беда лишь в том, что положение "громкость" на ручке - если на максимум, то хоть что-то еле-еле слышно, чуть убавил - мёртво. Да и нет у меня на комбе микрофонного входа.
[ Редактирование 25.03.2014, 11:39 ]
25.03.2014, 10:37
Ну, про кант всё известно.
А кнопки... на Форманте та же беда. Ну я для концерта тупо датчики, нужные гитаристу, пустил мимо блока.
Извини - тупо напрягла фраза "пофиксить корпус". Как-то слово "пофиксить", оно растяяяяяяяяжимоееееее
А так я понял - делаешь новый пикгард и всё туды пихаешь. Вариант. Но во-первых, Иолановские разболтанные "баяны" таки чинятся. А "шумодав" этот можно тупо отключить, кинув проводок... Найди схему, кинь сюда, чтоб не искать, всем миром подскажем, что куда ткнуть. Просто датчики Студио - они... хорошие, короче. В самом деле.
[ Редактирование 25.03.2014, 10:38 ]
