Прикольная штуковина. Может будет возможность послушать, как звучит эффект. Там такой управляемый RC-фильтр, что должно поллучаться нечто, меняющее тембр, квакающее. Песенки [link]
Нижняя полностью соответствует принципиальной схеме. На ней отчётливо видены два переменных резистора с дополнительными переключателями режимов. Вот предварительный набросок принципиальной схемы:
На принципиальной схеме мы имеем два переменных резистора оборудованных дополнительными переключателями. Это "В1" на R2, и "В2(а,б)" на R17... Первый подаёт питание на всю схему и даёт возможность работать приставке а активном режиме запитывая первый и второй каскады. Второй - подаёт питание и позволяет включить блок эффекта. На верхнем снимке установлен только один переменный резистор с переключателем, и мне не совсем ясно как и что там работает. На втором всё соответствует схеме, и должно работать как нужно. Посмотрите по маркировке на плате - какой именно резистор не оборудован переключателем (он верхний на первом фото).
Нужен вот такой: [link] [link] или подобный ему сопротивлением 470 кОм, и с группой (или двумя) на замыкание. Я бы и сам не отказался таких десяток купить...
Посмотрите как у Вас подаётся питание от батарейки на плату. Судя по всему, она в виду отсутствия выключателя подсоединена на прямую. "Минус" к общему проводу (точки 6, 10, 11). "Плюс" к точке соединения резистора R1 (8,2 кОм) и коллектора транзистора VT2 (КТ315).
ID пользователя #3240 Зарегистрирован: 20.05.2012, 20:18 Местонахождение: Смоленск Сообщений: 3128
А какой тут может быть секрет?!Только один,в нашем сельпо таких не завозилось,а потому и видеть,воочию,не мог!А по не знанию мысли всякие лезут,в том числе и дурные. Вредный тип,с обострённым чувством справедливости...
