Аэлита.Из ранних?
16.09.2014, 11:20 Просмотр для печати
Несколько недель назад я стал обладателем ЭГС Аэлита баянной фабрики.С номером 953 на некплейте.
16.09.2014, 11:25
ID пользователя #3482
Местонахождение: Обнинск
Ух какие звучки!... Красные)) Не видел такие ранее. Поздравления!
Мой WISH лист
Мой Ютуб Канал с ОБЗОРами
Группа "Dёргать!" в VK
16.09.2014, 11:25
по многу фото не получается выложить-буду делать несколько постов.
После вскрытия увидел следующую картину
16.09.2014, 11:26
Можно фото некплейта?
16.09.2014, 11:27
Хотя нет, видел. Должны по идее быть крышки на них, как тут [link]
Мой WISH лист
16.09.2014, 11:32
судя по всему,были вмешательства во внутреннюю жизнь схемы,а пот-ры так вообще моложе гитары!
вот некплейт и крышка на колках еще есть
16.09.2014, 11:39
на форуме может кто-то с ней уже сталкивался?
Спросил по-поводу долбления и схемы у предыдущего хозяина-говорит,что он ничего не знает,сам не трогал и что предедущий хозяин божился,что все родное...
Вообщем,какой-то суповой набор "Суп-пюре гороховый"но внешне,вполне себе неплохой инструмент. ЭГС Аэлита!
[ Редактирование 16.09.2014, 11:39 ]
16.09.2014, 11:51
Возможно крышки были.Сейчас снял крышку датчика с другой Аэлиты и попробовал одеть ее.Оказалась великовата на пару мм.Крышка болтается и выпадает.Возможно,все дело в допусках при изготовлении...
diesell71
16.09.2014, 16:27
ГостьА разьве на баянной на грифе не должен быть кант? и Вокруг пикгарда то же?
16.09.2014, 19:11
На счёт крышек мы с Я-Хой как-то обсуждали между собой! Я тогда столкнулся с тем, что крышки которые я снял с Аэлиты не подошли на звучки Элгавы, хотя предполагалось что все эти звукосниматели идентичны. Расхождение было приличным - порядка пары или тройки миллиметров! Измерив штангенциркулем с Я-Хой все аналогичные звучки, если мне не изменяет память, получилось два стандарта. При этом выбивались из линейки звучки с аэлиты которая предположительно могла быть производства Терек. Тогда возникла мысль что на терек могли ставить электронику другого производителя. Но возможно просто поменялся размер штампа. Для утверждения изысканий требовалась масштабная проверка в рамках всего форума, а с этим как известно всегда туго и это главная головная боль для Я-Хи. Так что мы эту тему замариновали! )
16.09.2014, 19:41
Да, PIT666 сделал это открытие! Я подозреваю, что Москву обслуживал Люберецкий завод, а Юг и Украину - либо Ростов, либо Орджоникидзе. Это реально разные звучки.
Но меня сейчас не хватает ещё и эту тему пытаться систематизировать, поэтому я её задвинул. Skyworker79 и Alex_Maestro - вот вам фронт работы!
16.09.2014, 22:12
To Diesel71 возможно,на ранних грифах баянных не было канта.вот например пост [link]
там такой же гриф на Аэлите баянной,только с алапаевскими колками
Да и вот еще [link]
[ Редактирование 16.09.2014, 22:38 ]
26.09.2014, 19:52
Я-Ха, у меня на одном из Тоникабасов (не то Ростов, не то Ордж) датчики с такими корпусами. Скинь ссылку на тему, какие размеры снять?
26.09.2014, 19:58
Вань, темы нет: PIT'у некогда, а я чужие лавры не хочу.
26.09.2014, 20:27
Пох) Куда положить размеры?
26.09.2014, 22:47
БК,выкладывай сюда.попробую сравнить со своими
27.09.2014, 12:22
Ага, у родителей буду, измерю.
27.09.2014, 15:58
если масштабно собирать, может имеет смысл вывести на главную страницу инфу о сборе размеров? благо, как я понимаю, тут и раскручивать ничего не надо
27.09.2014, 17:32
Важно указывать с каких моделей гитар датчики и какой фабрики эти гитары!а также,договорится по каким параметрам делать измерения.
и ,может быть фото пикгарда с датчиками?
[ Редактирование 27.09.2014, 17:35 ]
27.09.2014, 17:52
Наверное
27.09.2014, 19:35
Надо обязательно мерить внешние размеры крышек (и нехудо бы ещё и оснований).
28.09.2014, 17:15
Я-Ха, как же инертность форумчан тебя достала! Я прям всеми фибрами ощущаю! )))))
Вот те самые три крышки:
Вот с этой Аэлиты неустановленного производства:
Размер крышек: 92,5х25х12мм (ДхШхВ) за длину считаю самый большой линейный размер, хотя наверное по логике это ширина )
"Очко" в крышке: 61х10мм (ДхШ)
Основание (звукосниматель): 90х24мм (ДхШ)
Следующий звукосниматель вот с этого самопала:
Крышка: 93,5х26мм (ДхШ)
"Очко": 61х10мм (ДхШ)
Снять не смог, так что пока только эти размеры.
Следующие звучки вот на этой Элгаве:
Крышек нет, так что размеры только оснований: 91х24мм (ДхШ)
И наконец Роден:
"Очко": 60х11мм (ДхШ)
Снять крышки к сожалению тоже не смог, так что основание измерить не смогу.
Из этих замеров выходит что крышки и звучки на самопале, Родене и Элгаве вроде как идентичные! Крышки и звучки на Аэлите примерно на миллиметр меньше. Либо имеет место девиации в размере штампа, т.е. размер зависит от периода изготовления, либо производство звукоснимателей было на разных предприятиях! Выяснить это можно только глобальным замером в масштабах всего форума!
[ Редактирование 28.09.2014, 17:20 ]
28.09.2014, 17:18
Ай, ты мой дорогой! Спасибо!
28.09.2014, 17:21
)))) Лучше поздно чем никогда!
29.09.2014, 17:46
Аэлита.Ростовская-на Дону баянная фабрика.За номером 953.(собственно сабж)
Крышек на датчиках нет.
Основания датчиков:90х23
Отдельный пикгард.даты на потцах- 0976.0278.0774.0178
Основание Датчиков: 91х24
Крышка:93х26х12,5 внешние размеры
Прорезь в крышке:61х10мм
Винты фиксации крышек звукоснимателей как раз и сделаны для того ,чтобы нивелировать(сглаживать) разногласия в размерах.Вот такая мысль меня осенила!
[ Редактирование 29.09.2014, 18:16 ]
27.04. : 06:52
- Гитара Jolana Strat -
