Dimma Цитата ...
А в чем она заключается? Сколько Торнад видел и сколько их ремонтировал, ни что не вызывало сомнения.
Там вот на первой странице, в "моей" схеме, 100к вроде как лишний резистор. Получается он стоит в параллель вых. громкости. Но вроде срисовывал внимательно. И схема от заводской отличается. А вот "торнадо2" я собрал по заводской схеме, претензий нет, всё ОК! Ошибку в схеме я не вижу. Возможно StariyDed смущает резистор R2 220к на выходе.
Я по совету Деда этому резистору одну ногу откусил и все заработало. Хотя чего я там накрутил, сам не могу понять. Но брынькает, да и ладно. И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
По резистору вопросов нет, т.к. он стоит для согласования выходного сопротивления инструмента с входным сопротивлением УНЧ, и это мы уже обсуждали. Вопрос по тракту среднего звукоснимателя ("мидла"), а если ещё точнее, то по способу включения конденсатора НЧ обреза... Сравните эти участки схемы у "Торнадо" и Спешла". В исходном включении, происходит жесткий обрез сигнала по НЧ, и функциональность РТ сомнительна. У "Спешла" - схема сделана функционально верно. Видно, разработчики учли свою ошибку и исправили этот участок схемы.
P.S. Посмотрел схему из паспорта... Ну, что же... выходит, что и чешские лютнеры могут ошибаться!
Ну это трудно назвать ошибкой. Скорее всего так было задумано "высокая середина". А в Спешл сделали простую тонкомпенсацию громкости, чтобы при её убавлении не было завалов по ВЧ. Роли кондёра разные в той и другой гитаре.
Если это такая задумка, то тогда какова роль РТ в данной схеме? При таком жестком обрезе сигнала по НЧ, он практически не функционален. У "Спешла" всё на много логичней... И РУ и РТ полностью выполняют свои функции. P.S. И ещё немного по разнообразию схем "Торнадо"... Очень давно, попадалась в ремонт гитара у которой не было клавиш отключений нека и бриджа, но за то по каждому этому звукоснимателю были клавиши ТБ. Т.е не общий для этих звукоснимателей выбор тембров, а раздельный по каждому. На сколько помню, визуально, монтаж был похож на заводской... Даже зарисовки схемы где то остались.
ID пользователя #6107 Зарегистрирован: 29.05.2014, 16:39 Местонахождение: Саратов Сообщений: 423
Задам вопрос на который я никак не могу найти ответ, у меня ранняя торнадо с номером 368 все на ней хорошо, но вот проблема,ни одна из найденных отверток к ней не подходят. Крепление с резьбой стоит очень глубоко на 2 см, а у самой длинной из отверток, резьба максимум на 1 см, если ее плотно вставить. Думал может от удара крепление вдавлено, но там все очень хорошо и вынуть не получится, т.к. вокруг оно упирается в дерево и вытянуть не получается! Может кто сталкивался с таким!
Чертежи на отвёртки в свободном доступе.Уточни посадочные размеры и закажи выточить на заказ.Курочить корпус чтобы вытянуть гнездо не вижу смысла. Если нужно сделать ,а сделать это нельзя - надо просто делать . Если есть желание- есть тысяча возможностей,если нет желания - есть тысяча причин.
kokoshnikoff Цитата ...
А фото как-то нельзя извернуться сделать, чтоб видно было?
Кажется была такая тема по отвёрткам... Они были с разной длиной резьбы, а если точнее, то длина резьбы была одинаковой, но место положение её на отвёртке - было разным.
Замерил свои отвёртки,они соответствуют чертежу Валентина Фёдоровича выложенного здесь [link]. Возможно втулка по какой то причине сильно утоплена,и цилиндрическая часть отвёртки не входит в канал где установлена втулка, сверлом Д11мм подработать канал в корпусе до втулки. Но! Если отвёртка Торнадовская а не белорусская, у них резьбы разные!
Не! Брусок выпилить (выстрогать, выкусить...) как можно ближе к радиусу банки для более ровного прилегания, подложить толстую кожу или толстый картон во избежания вмятин и повреждения краски. И шайбу брать поШирШе.
Втулка должна быть заподлицо с обечайкой хоть на ранней, хоть на поздней, хоть на промежуточных. У нижней антабки (отвертки) основание выше чем у антабки верхней на 3 мм, для того чтобы ремень не изгибался на уголке струнодержателя, и не провоцировал его (ремень) к случайному соскакиванию, извините за выражение. Втулки оказываются заглублёнными, очевидно, от непредумыщленных ударов об пол, например. Поэтому целесообразно вытащить её полностью, очистить обе канавки от старого клея, намазать новым, (Тайтбонд вполне пойдёт) и снова вставить, но уже заподлицо с обечайкой
Похоже что утоплена втулка от удара. Возможно вместо потерянной отвёртки вкручивали болт, ну и вдавили. У меня было подобное, но не помню на какой гитаре. Как-то легко исправил. Втулка должна спокойно выдернуться, там её ничего не держит. Выше ребята описали. Может поднатужиться и рукой можно вытащить за вкрученный болт. Там дыра просверлена сразу с запасом под длину отвёртки и упор видимо не продуман, вот втулка и ускочила.
