ID пользователя #9404 Зарегистрирован: 28.02.2018, 17:40 Местонахождение: Москва Сообщений: 84
Суть в том, что передо мной такой же микшер, но поновей в элементной базе — не работает. При вскрытии я обнаружил, что напряжение на схему, после выпрямления и стабилизаторов, идёт примерно 7В на одно плечо и где то чуть больше единицы на другое. Непорядок! Рассматривая схему увидел странное, электролиты на входе, сразу после разъёма питания: в одну сторону - два параллельно по 100мкФ, в другую - два параллельно по 47мкФ и 22мкФ. А электролиты, которые уже возле стабилизаторов - по 1000мкФ каждый, но на 25В, что по моему маловато. На мой взгляд здесь что-то не так. Или я чего-то не понимаю, поэтому и прошу помощи.
Полярности соблюдены, как на нарисованной схеме. Блок питания: АС/АС, 9В, 1А.
Рабочее напряжение конденсаторов - 25V, это нормально. Замерьте то напряжение, что на конденсаторах по 1000,0 мкФ. относительно средней точки. Значит в одном плече 200,0 мкФ, а в другом 69 мкФ? Какоё в каком плече?
Да, по факту 200 и 69 мкФ получалось. Это может быть нормальным? Я уже выпаял элементы, для проверки и вообще. Собрал макет, как мне кажется должно быть. Вот что получилось:
Не знаю смеяться или плакать... Разобрав рабочий-проверенный макет и поставив все эти деталюшки на место в плату микшера, я получил напряжения -20,2 и +1,8 В соответственно... Всё проверил, прозвонил дорожки. В качестве бреда - перерезал дорожки на выходе стабилизаторов, что бы снять с них нагрузку. Безрезультатно.
Это напряжение на фильтрующих конденсаторах до интегральных стабилизаторов? Не восстанавливая цепи нагрузки, выпаяйте стабилизаторы и измерьте, напряжение на конденсаторах фильтра, и если всё нормально, то впаивайте стабилизаторы по одному (с обязательной проверкой цоколёвки!).
Как я понял, схема работает нормально. На выходе 22 вольта, что можно принять как +/- 11В. Но средняя точка чем-то или кем-то смещена. Такое впечатление, что на выходе БП присутствует постоянная составляющая
Входное напряжение 9В, Это со стабилизаторами? А без них 11? Да? Схемы источников питания подобного рода очень критичны к величине потребляемого тока. Если только стабилизаторы без нагрузки "садят" входное на 2 вольта, то можно предположить, что у тебя с микшером всё в порядке, просто 9 вольт переменки, при его токе потребелния, НЕДОСТАТОЧНО. Причём потребление тока по плечам неодинаково, так как от положительного плеча ещё и 5 вольт отбирается. Восстанови схему. Увеличь входное напряжение до такой величины, при которой напряжение на входе положительного стабилизатора (7812) не будет превышать 20...24 вольт.
цоколёвку сверил - я не нашёл противоречий. Входное напряжение переменное 11 В, 9 В написано на самом БП. На микшере написано, что нужны: АС 9В, 0,5А. В моём БП 1А.
А как мне увеличь входное напряжение, чтоб на входе положительного стабилизатора было 20-24 вольт? Где что поменять нужно?
Я имею в виду увеличить выходное напряжение блока питания с 9 (11) вольт до 12..15. Либо другой блок, либо какой-нибудь другой трансформаторю В любом случае, сейчас главное найти причину перекоса.
Цитата ... Схемы источников питания подобного рода очень критичны к величине потребляемого тока. Если только стабилизаторы без нагрузки "садят" входное на 2 вольта, то можно предположить, что у тебя с микшером всё в порядке, просто 9 вольт переменки, при его токе потребелния, НЕДОСТАТОЧНО. Причём потребление тока по плечам неодинаково, так как от положительного плеча ещё и 5 вольт отбирается...
В этой части согласен полностью, но...для начала, по пробуйте параллельно входному конденсатору в плюсовом плече поставить ещё один на 100,0 мкФ или замените его на один 200,0 мкФ.
