ID пользователя #9404 Зарегистрирован: 28.02.2018, 17:40 Местонахождение: Москва Сообщений: 84
Заменил, по совету, один из входных конденсаторов в плюсовом плече, с 100мкФ на 220 мкФ. Результат - на выходах стабилизаторов +10,4 и -3,6 В.
Таким образом, делаем вывод, что здесь надо подбирать эти самые кондёры, что и было, по видимому, сделано производителем. Вот только микшер всё равно небыл рабочим... И остаётся нерабочим
Но это же будет полный возврат к началу?
OldPilot Цитата ...
При вскрытии я обнаружил, что напряжение на схему, после выпрямления и стабилизаторов, идёт примерно 7В на одно плечо и где то чуть больше единицы на другое.
Да, но сейчас Вы вроде вернули на место родные стабилизаторы.
Тут нужно понять... Мы можем только догадываться о том, что там у Вас происходит, и сопоставлять с тем, что Вы намереете...т.е. - паяете и измеряете Вы, а анализировать результат будем мы.
Тут варианта два... Или стабилизатор 7912 не держит нагрузку, или в нагрузке по минусовому плечу не всё нормально. У Вас есть возможность использовать заведомо исправный двухполярный стабилизированный БП, или по крайней мере пару 12-ти вольтовых АКБ? Как пример - аналогичные применяемым в компьютерных UPS.
Стабилизаторы всё таки я уже два попробовал. Я тоже склонен считать, что проблема где-то дальше в схеме. И это "что-то" так сажает плечо. Но, без наличия схемы, искать неисправность дальше, даже не знаю как. Других блоков питания или АКБ к сожалению не имею.
Сергей, перестань мазахизмом заниматься. Подай на вход микшера ~15В. И ещё, когда измеряешь напряжение на выходах стабилизаторов, ОБЯЗЯТЕЛЬНО меряй напряжение и на их входах! По их разнице можно судить, кто не держит напругу - стабилизатор или БП.
По твоим данным, перекос оставался и без нагрузки, или я что-то не так понял?
Без нагрузки у него всё нормально...
Эта схема учетверения, сама по себе хитрая...
Строго говоря, это схема удвоения, но их две. Она именно потому и используется чтобы из 9 вольт переменки обеспечить запас для нормальной работы мсх стабилизаторов. Я почему настаиваю на увеличении напряжения? Несмотря на то, что на БП написано 9V 1А, соответствует ли это действительности?
Ещё один интересный момент. В результате манипуляций автора, величины выходных напряжение изменяются, НО в сумме они остаются равнымм примерно 22...24 вольта. Это говорит о том, что стабилизаторы работают. Может быть общий провод (он же средняя точка ОУ) разрывается где-то на участке: стабилизаторы - питание ОУ. Можно посмотреть, соединяются ли 3 и 5 ножки ОУ, идущие на среднюю точку/общий провод, с таковым. Может есть плохо пропаянная перемычка в этой цепи. Или плохое состояние одного из ПО (переходное отверстие), в этой цепи.
По поводу того, что, перекос оставался и без нагрузки - тут либо я "переработался" на тот момент, либо один и пробуемых стабилизаторов накрылся. В конце концов, уже на плате микшера, без нагрузки - всё было довольно ровно.
Теперь, вот полная картина напряжений:
Дальше, нашёл таки БП с бОльшим напряжением:
А теперь новая данность - в процессе измерения напряжений, крутил плату в руках, и вдруг обжёгся! Даже испугался. Один из усилителей, микросхема, разогрелся как утюг. Вот эта:
Остальные микросхемы не греются. Все усилители на каналах 4558D JRC, а эта микросхема одна промаркирована как С4558С, вроде тоже самое, но всё таки.
И да, проверил 3 и 5 ножки ОУ - везде замкнуты между собой и на среднюю точку.
OldPilot Цитата ...
Вспомнилось: "Однажды белые поймали Василия Ивановича, Петьку и индейца Зоркого Сокола, и посадили в сарай. В первый день Зоркий Сокол обследовал одну стену - ни щёлочки.... И подкопа не сделать. На второй день ......... ............ ........... И тут, на четвёртый день, Зоркий Сокол увидел, что у сарая нет четвёртой стены!" Обменно-торговый фонд [link]
Сергей, ну что ты тянешь хвоста за кот? Было бы куда информативней, если бы написал: "После обнаружения греющейся микросхемы и её ЗАМЕНЫ, произошло то-то и то-то" Микросхема может греться как из-за её внутреннего дефекта, так и из-за КЗ на её выходе (выходах). Перед тем как выпаивать, измерь сопротивление 1 и 7 выводов относительно общего провода, и сравни с теми же у других ОУ. Но проще и быстрее будет заменить её сразу и не морочить голову. Практический совет; так как плата двусторонняя, не выпаивай микросхему сразу целиком, а сначала откуси её ножки от её корпуса, а потом выпаивай их по одной. Отличия в буквах в обозначении на корпусе мсх, с данным дефектом не связаны. Просто JRC - это, типа японская, а С4558С - наверное безродная. Если после замены всё восстановится, то, скорее всего, всё будет работать и с 9 (11) вольтовым БП, так как потребляемый ток уменьшится. Тем не менее, убедись, что на стабилизаторах падает не меньше 4...5 В, при напряженни в сети ~220 В.
Да, во избежании перегрева и отслаивания дорожек, лучше сначала откусить ножки тонкими бокорезами, и уже потом с помощью пинцета акуратно выпаять концы.
Просмотри всю цепь -12В. Может есть токоограничивающие резисторы с конденсаторами на общий провод. Необязательно электролитические. Проверь их PS При условии, что в результате экспериментов, 7912 не загнулась
