Доброго времени суток, Уважаемые. Досталась от знакомых такая вот Музимка
С виду вроде ничего, если не копать глубже... Куда смог туда заглянул, в итоге имеем... - вырезано тело под электронику, вообще не понятно с какой целью...
-на верхней деке, вместо канта залито эпоксидкой...
-под грифом подложены дощечки Без них попробовал поставить гриф, струны очень здорово поднялись, зазор около 15мм
Звукосниматели вроде рабочие, но я так понимаю, в них вкрутили обычные винты с внутренним шестигранником которые успешно проржавели, опять таки не понятно из-за чего)
Хочу востановить гитарку для себя, ибо давно хотел ее. Что в планах? 1. ЛКП буду снимать, так как ее уже подкрашивали непонятно чем. 2. Канты буду менять, только не придумал как снять этот зверский слой эпоксидки, дабы не повредить дерево... 3. Думаю есть смысл вскрыть банку посмотреть как дела внутри, возможно заменить пружины, если они там остались конечно)) 4. Накладка вроде более менее цела, немного отшлифовать и заменить лады.
Для меня не очень понятно положение струн, почему такое высокое, по грифу видно, что не спилен, заводская краска не тронута. На 1655 верхняя дека должна быть с горбом в центре или же ее просто вспучило? Подставлять что-то под гриф конечно решает проблему, но закреплен он вообще никак, на спущеных струнах болтается как...непойми что)
Как снимать эпоксидку пока тоже загадка, возможно у кого то есть опыт с подобными проблемами.
Очень прошу помочь с востановлением инструмента. Заранее благодарен за дельные советы.
Добрый день, я как раз сейчас неспеша восстанавливаю такую же гитару, по поводу заделки лишних отверстий в деке на форуме есть статьи, сам этим не занимался, чтобы посмотреть есть ли у Вас рипы не обязательно вскрывать корпус можно просто посмотреть в карман крепления грифа, если они на месте то их видно. Эпоксидку я снимал окуратно нагревая феном. Канты на этих гитарах многослойные, снизу двух слойный сверху сейчас точно не скажу или 5 или 6 слоёв, снизу 2 слоя чёрный внутри и белый снаружи, посмотрите нормально ли вклеен верхний клёц. Как Вы выразились горб на этих гитарах должен быть, благодаря ему их называют archtop guitar. Удачного восстановления.
Не совсем корректно выразился про горб)) Имелось в виду, все ли нормально с верхней декой в этом плане?) Пытаюсь понять причину такой высоты струн. Клец вроде не переклеивался, вроде ровно все...
Вполне возможно, что пружины отклеились в верхней части. Потому и такой эффект горба. Ну или у них такая форма. А клёц можт съехать со временем. Особенно, если гитара находилась в сырости. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
у меня форма верхней деки такая же, подкладка под гриф впечатляет, вообще она должна быть практически на конце клёца, попробуйте убрать Вашу пирамиду и отрегулировать наклон грифа одной подкладкой, скорее всего гриф сядет глубже, с клёцом Вам вообще повезло мне его похоже стаместкой обработали теперь придётся исправлять, а пружины смотрели ?
С грифом думаю можно будет решить вопрос клиновидной подставкой, думаю подогнать и довести до ума будет не особо сложно. С пружинами дела обстоят хуже, одна бесследно пропала, вторая на месте)) Хочу начать снимать ЛКП и эпоксидку, а там вскроем банку и более приведем в порядок. По поводу эпоксидки, насколько эффективно ее снимать феном, слой там достаточно большой, 7*7мм. Есть мысль попробовать дремелем и 2-3мм фрезой на гибком валу, но не уверен могу ли аккуратно пропилить не задев дерево. Что думаете по этому поводу?
Пропилить можно и дремелем, но только с обязательным использованием технологического кондуктора. Предварительно потренировавшись на муляже. Если нужно сделать ,а сделать это нельзя - надо просто делать . Если есть желание- есть тысяча возможностей,если нет желания - есть тысяча причин.
ID пользователя #3097 Зарегистрирован: 08.03.2012, 22:30 Местонахождение: Черновцы, Украина Сообщений: 909
раз высоко струны-скорее всего отклеяна пружина анутри банки и под усилием натяжения струн выгибает деку. вскрыть. навести порядок внутри. заклеять все на место. [link]
ID пользователя #13557 Зарегистрирован: 09.10.2021, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 86
Здравствуйте, товарищи! Пара вопросов по Музиме 1655HV. 1. Как антабки, на которых резьба, как на болтах, вкручиваются в корпус? Прямо в древесину? 2. Как к корпусу (в оригинале) крепятся звукосниматели? Винтами с гайками или шурупами?
BlooM Цитата ...
BlooM), это для всех загадка ..((( пшикалку пока не придумали увы насколько мне по.кр.м. известно(?) въедается сука в поры монолитом являясь быть падла)
в принципе - она, конечно, размягчается при нагреве .. (лады напр. выдрать можно, припаялив-паялом слегка) однако радости от этого обычно не много.
а так, - стамеска.. / ну, дримель, если борчика не особо жалко и рука не дрожит)/ в принципе можно совместить.
___ хотя если кто знает способы - тоже буду очень благодарен
___ пс. блин сори не посмотрел - Восемь Лет вопросу.. .. .. ) лан оставлю посмеяться
Есть новодел
информации о датировке музимовских потенциометров нет
1. Спасибо. Подставку нашёл на стороне, но ещё не получил. Если что - напишу. 2. Но зачем-то эти цифры на потенциометрах ставили. Вряд ли просто порядковый номер из-за массовости производства. Может быть кто-нибудь знает?
Al.ex Цитата ...
BlooM Цитата ...
в принципе - она, конечно, размягчается при нагреве .. (лады напр. выдрать можно, припаялив-паялом слегка) однако радости от этого обычно не много. а так, - стамеска.. / ну, дримель, если борчика не особо жалко и рука не дрожит)/ в принципе можно совместить. __ хотя если кто знает способы - тоже буду очень благодарен
С её помощью удалось расклеить залитый эпоксидом стык верхнего клёца с деками и обечайкой на Музиме 1655HV. (из-за дыры на верхней деке под нековый датчик корпус не достаточно жёсткий, узел постепенно расклеивается и владелец гитары борется с этим подручными средствами - эпоксидкой), а также удалить остатки эпоксидки с деталей разобранного корпуса. Впрочем, это не единственный подвиг ELEMEHTа 858D.
Разве что сотрудники TELPOD и RFT
Возможно. Только скорее сотрудники RFT, ибо(!) ибо TELPOD - (не подумайте, что я это всегда знал, - посмотрел в И-нете - польская фирма, основана в 1946 году).
По аналогии с обозначениями отечественных потенциометров
могу предположить, что в ряду цифр 17304 и 17354 первая цифра обозначает месяц, две вторые - год. Что означают четвертая и пятая - предположить не могу. Кстати, кто-нибудь знает, когда эти гитары -Музима 1655HV,- перестали выпускать?
karafutoflex Цитата ...
Может как вариант партия?
Если предположение о кодировании даты выпуска в первых трёх цифрах верно, то может). Однако, хорошо было бы узнать мнение человека, знающего наверняка.
а какая дата тут закодирована?
В результате изысканий на тему "датировка потенциометров RFT/ELRADO" выяснилось, что 1)5-значные числа краской (17304, 17354, 15300) наносились на крышки не всех потцов, 2)3-значные контррельефные числа (665, 766) также наносились на крышки не всех потцов, 3)есть потцы, на крышках которых есть а)и 5-значные, и 3-значные числа б)либо 5-значные, либо 3-значные числа в) нет вовсе ни 5-значных, ни 3-значных чисел. В итоге наткнулся на ссылку: [link] где тема обсуждалась и, вероятно за давностью лет, позабылась даже уважаемыми старожилами сайта. Вот резюме:
Не знаю. Знаю только, что это не год изготовления.
На таких потенциометрах видел только два типа обозначений "766" и "665" - без разницы, хоть это RFT, хоть ELRADO, хоть от древнего Record'а, хоть от позднего Lead Star'а, хоть с тонким штоком, хоть с толстым, хоть с длинным, хоть с коротким - в любых сочетаниях встречается эта пара.
И никакой связи между типом, номиналом и древностью эти цифры не имеют
Вопрос: Как устроена ручка галетника? Эскиз в теме "Чертежи" видел, но если кто-нибудь сфотографирует эту ручку (по возможности оригинальную) не только сбоку, но снизу (снятую со штока), был бы весьма признателен.
