JOLANA Superstar Bass
Yarnichin
25.01.2016, 14:02 Просмотр для печати
Звезда чешского басопрома
Сей бас некоторое время назад мне настоятельно порекомендовал включить в свой арсенал товарищ SPA. Так получилось, что как раз в это время его продавал камрад avalon, и вышло так, что на следующий после моего дня рождения день инструмент оказался в Москве.
Данные изделия чехословацкой фирмы JOLANA изготавливались достаточно небольшими тиражами на фабрике в городе Крнове начиная с 1982 года.
Обзор инструмента, как водится, начнем с головы.
Она украшена дубовым шпоном и логотипом «Superstar», изготовленным из латуни с эмалью, в моем случае, к сожалению, новодельным. Пятиугольная металлическая крышечка анкера крепится тремя небольшими шурупами.
На этом фото хорошо видно гайку анкера с отверстиями под вороток и пластмассовый верхний порожек, направляющий струны на нулевой лад.
Колки – очень качественные, закрытого типа, с бронзовой шестернёй и двухлепестковыми лопастями. Этим типом колковой механики оснащались также Jolana D-Bass и RK Bass. Колки установлены на две стороны и снабжены металлическими втулками.
Гриф кленовый, с накладкой из мореного бука, имеет 24 лада+нулевой, размечен перламутровыми круглыми дотами, дублируемыми для удобства играющего небольшими точками на ребре. Гриф крепится к грифу четырьмя солидными шурупами через прямоугольный некплейт с выштампованной надписью «JOLANA». На пятке грифа серийный номер «2224». Вероятнее всего моя Суперзвезда изготовлена где-то в районе 1990-91 года, хотя программа определения года производства по серийнику, выложенная на jolana.info пасует перед этим числом.
Корпус абрисом отсылает нас к IBANEZ Musician Bass – и ничего с этим поделать нельзя, можно лишь констатировать, что наследники бравого солдата Швейка довольно оперативно подсуетились: прототип появился только в 1979 году.
Изготовлена дека из пяти кусков ольхи, шпонированной дубом, однако встречаются и санберстовые варианты. По легенде, имеющей широкое хождение в среде совгитаристов, санбёрстовые деки соответствуют исключительно грифам, покрашенным в глухой чёрный цвет – непременно скрывающий некие дефекты дерева.
Антабки – небольшие металлические пуговицы, такие же, как на парной гитаре или Disco/Disco bass.
Электроника состоит из двух звукоснимателей Topaz в пластмассовых хромированных корпусах, установленных через пластмассовые рамки в выборках корпуса. Благодаря трём винтам крепления, можно регулировать положение датчика в двух плоскостях – если это вам вдруг зачем-то нужно.
Прихотливая схема темброблока смонтирована на отдельной печатной плате, расположенной в полости корпуса. В схему, помимо датчиков, входит станадартный чехословацкий трёхпозиционный тумблер выбора звукоснимателя, индивидуальные регуляторы тембра и мастер-громкости с тонкомпенсацией. Катушки в датчиках подключены в качестве хамбакера со средней точкой, их сигналы смешиваются, проходя через регулируемые фильтры (при этом в цепи некового звукоснимателя наличествует катушка индуктивности, подчёркивающая ВЧ), в результате чего свести схему к чему-нибудь интуитивно-понятному типа JazzBass’а не получится.
Ручки на первый взгляд напоминают классические Les Paul'овские, однако при ближайшем рассмотрении оказываются совсем не тем, чем кажутся: помимо наличия полиэтиленовых втулок под шток TESLA'вского потенциометра, они значительно крупнее, что воспринимается некоторыми гитаристами как большое достоинство, поскольку облегчает игру с «подъездами».
Крепление струн – сквозь корпус через металлические «феррулы». Массивный бридж несколько напоминает аналогичный узел классического баса PEAVY Т-40, но будем считать, что это сходство продиктовано чистой функциональностью. Солидные подпружиненные сёдла позволяют отстраивать как мензуру, так и высоту каждой струны в отдельности.
Кое-какую небезынтересную информацию об инструменте можно почерпнуть и из паспорта, сканы которого в свободный доступ выложил перед уходом в армию Alex_Maestro – в частности, что корпус «изготовлен из высококачественного материала», гриф «из лучших пород древесины» а бридж – «из металлического сплава».
Также инструмент комплектовался жестким кейсом с тремя замочками, обитым изнутри синим бархатом.
Если как-то суммировать впечатления от данной четырёхструнной Сверхзвезды, то можно с уверенностью заявить, что это вполне взрослый инструмент, с прекрасным балансом, удобной эргономикой (за счёт грамотных анатомических выборок в корпусе), полной мензурой 860 мм и красивым голосом, причем благодаря навороченной схеме можно настроить практически любой звук, исходя из стилистических потребностей и субъективных пристрастий. Из недостатков баса можно выделить слабоватый по современным требованиям выхлоп датчиков, солидный вес инструмента и проблемы с регулировкой прогиба грифа – как я полагаю, связанные с конструкцией анкера. На своем инструменте мне даже пришлось этот анкер менять.
С уважением,
Yarnichin
25.01.16
[ Редактирование 03.02.2016, 14:59 ]
25.01.2016, 14:05
Хорошо!
EL34
25.01.2016, 14:13
ID пользователя #1208
Местонахождение: Череповец
Класс!
Я ищу запчасти: [link]
25.01.2016, 14:52
Во, молодец! С почином!
А обзорчик интересный.
sergee
25.01.2016, 16:37
ID пользователя #5641
Бас очень хороший, гриф удобный, схема позволяет нарулить очень разнообразный звук. Единственный минус это анкер под вороток. Я замаялся в свое время гвозди выпрямлять, которые о него погнулись, но как выяснилось, анкер вообще оказался мертвый.
25.01.2016, 17:54
Колебательный контур в темброблоке - редкая штука. Он на какую частоту, интересно настраивается, в резонанс по напряжению? Если Новомирович или еще кто умный, зайдет и скажет, был бы здорово.
avalon
25.01.2016, 18:33
ID пользователя #6614
Это тот инструмент который не теряется в пачке. Не все бас гитары сов.лагеря могут этим похвастаться. Единственно, их слабое место анкер, и при родном анкере приходилось ставить только тонкие струны.
Автору спасибо за обзор!
awa
Yarnichin
25.01.2016, 19:00
ГостьСпасибо всем!
А здесь и стоит родной, просто тот с которым купил был сорван
сэмуэль
25.01.2016, 19:56
ID пользователя #2320
Местонахождение: Саратов
Я вот лично склоняюсь что корпус содрали с Пивей т-40
25.01.2016, 20:52
...и полсхемы тоже.
tolyan
26.01.2016, 08:02
ID пользователя #3762
Местонахождение: Николаев, Украина
По моему здесь корпус и голова зафанерованы орехом.
26.01.2016, 08:34
корпус клен,шпон дуба? откуда инфа?
Yarnichin
26.01.2016, 08:37
ГостьПро дуб на форуме прочел, клен глазами увидел
26.01.2016, 09:13
ну тк фотки давай
Yarnichin
26.01.2016, 09:23
ГостьВ статье мало?
сэмуэль
26.01.2016, 09:33
GeorgeM Цитата ...
...и полсхемы тоже.
да и дачики с бриджем на америкоза больше похожи )
26.01.2016, 12:03
в статье нихрена не видно
Yarnichin
26.01.2016, 18:11
фотки кликабельны
а какое там дерево?
Yarnichin
26.01.2016, 18:13
сэмуэль Цитата ...
GeorgeM Цитата ...
...и полсхемы тоже.
механика-соглашусь-но дизайн точь-в-точь ШИФТУЯ
[ Редактирование 26.01.2016, 18:13 ]
plan_b
26.01.2016, 19:42
ID пользователя #3547
Данная модель с Ибанеза срисована, это точно. Даже название. У тех RoadStar, чехи запилили SuperStar, форма практически один в один. При чем данная ибанезовская модель на тот момент в мире считалась очень модной, конец 70х.Причем эта серия RoadStarSERIES напичкана была от самых простых до самых сложней комбинаций в электронике, с множеством дополнительных крутилок и тумблеров
[ Редактирование 26.01.2016, 19:55 ]
Ищу, куплю/обмен : 9 рублевый (или пластмассовую рамку с него ), музимовские антабки, музимовскую ручку клюв на варитон на рекорд, Музимовскую подставку датчиков для полуак.гитар.
Иолана Спешл: требуется дэмпфер бриджа, антабка и антабка-отвертка (2шт).
Стар 7 : родной чехол, гнездо.
Орфей Хеброс: антабка.
Ищу Рекорд 15 санберст.
Кто чем может = буду ооочень рад.
Yarnichin
26.01.2016, 19:50
ГостьС Роадстара скорее Янтарь срисовали, этот с Musician
plan_b
26.01.2016, 19:52
Yarnichin Цитата ...
Роадстар. Музишиан это вроде тоже серия РоадСтар
[ Редактирование 26.01.2016, 20:28 ]
tolyan
28.01.2016, 00:24
Ярослав, а где можно заказать лого СУПЕРСТАР ?
Заранее признателен.
Yarnichin
28.01.2016, 03:51
ГостьМне ВоваМ сделал
Mozi
31.01.2016, 07:18
ID пользователя #3918
На моем басце шпон у корпуса явно из другого дерева.
Может знает кто - басвый Топаз такой самый как на гитаре?
[ Редактирование 31.01.2016, 09:03 ]
Менялка
