Ламповые усилители
27.01.2016, 17:54
wk Цитата ...
А что, автотрансформатор или какой нибудь латр поискать на Блошке или у знакомых? Возможно и повезет. Усилок звучит без переделок характерно -мне тогда в 70-х нравилось.
Так это, место. В этом году планирую ремонт. Да и покупать автотрансформатор для одной только стригущей машинки - ну не то. Поэтому и офф что речь не об усилителе была .
27.01.2016, 18:27
Трансы от старых ТВ и радиол с обмоткой 127\220В не подойдут?
Как вариант - ТС270-350 от старых ламповых цветных телевизоров...
[ Редактирование 27.01.2016, 18:28 ]
wk
27.01.2016, 18:37
ID пользователя #6459
Нет, я писал о том, что у телевизоров 50-60х годов (не у всех конечно) был отвод в силовиках на 110 вольт. Сам маял не один такой транс. И про напряжения в 110 вольт в некоторых районах в те времена тоже правда.
127 вольт будет многовато.
[ Редактирование 27.01.2016, 18:40 ]
27.01.2016, 18:39
ZeLiBoBBer Цитата ...
тут мощщи надо ого-го. если переделать под другой транс, то можно
ненада огого.
при включении любого ТАН, ТН, ТА, ТПК с обмотками на 127-220вольт автотрансформатором, с него можно снимать мощи вдвое больше от штатной. сколько та украина жрёт? ватт 60-100? значит 50ти ваттного зелёного хватит.
wk
27.01.2016, 19:36
Не совсем так. Мощность ну ни как не может снята больше с транса расчитанного на меньшую. То есть: если транс расчитан на 50 ватт, то никак больше с него не снять. P=u*I Если напряжение на части обмотки равно 110 вольт, то для получения мощности в 50 ватт -эта часть обмотки должна выдавать ток в двое больше и должна быть намотана более толстым проводом (почти в два раза). Что и делается при производстве трансов.
[ Редактирование 27.01.2016, 19:43 ]
wk
27.01.2016, 19:47
Еще замечу: выпрямитель питающий анодные цепи этого усилителя собран на кенотроне, что очень ценится гитаристами.
Linas
27.01.2016, 20:01
ID пользователя #2067
Les Цитата ...
Линас, а ты себе усилок ламповый присматриваешь что ли?
Да нет, хотя играю через широкополосный транзистор у меня их 4.
28.01.2016, 06:52
ID пользователя #2792
А что, нельзя взять силовик по мощности такой же, как в усиле и его первичку (отвод 110в) соединить последовательно с первичкой транса усилителя? Пусть себе молотит в холостую. Транс от любого старого лампового ч/б телика подойдёт. А? Не? 220 пополам поделится. Это я к тому, чтоб не мотать. Ну или разобрать транс от того же телика, убрать все вторичные обмотки и намотать вторичку на 110-127в ...сколько там надо.
[ Редактирование 28.01.2016, 06:58 ]
28.01.2016, 06:59
Как уже писАлось выше, от ч/б не подойдут по мощности, т.к. их тр-ры не превышали 180-200W...
Тут от старых цветных ламповых нужны которые на 280-350W были рассчитаны...
28.01.2016, 07:08
Да ну в баню, чё вы! Какие 280-350? Там выше GeorgeM правильно написал. В режиме автотранформатора норм будет.
wk
28.01.2016, 07:13
С трансом мощность 100вт, думаю хватит. Это мы лампу очень мощную для надежности включали, что бы половину точно сжирала. Вот только не помню, замеряли тогда мы напруги на лампе и на питании усилка, но работало. Я тогда еще думал собрать батарею кондеров, что бы за счет реактивного сопротивления конденсаторов погасить половину напряжения сети (110в).
28.01.2016, 07:28
Linas Цитата ...
Les Цитата ...
Ясненько.
А то у меня дома на 5 Ватт лмповик стоит одноканальный. Знакомый собирал лет 10 назад.
Слишком яркий и чистый для меня. Ввести в перегруз без дополнительных эффектов в цепи, атк и не получилось.
28.01.2016, 08:03
Les Цитата ...
вот так возьмешь и даже фото не покажешь?) Интересно же
kotsibrock
28.01.2016, 08:28
ID пользователя #6882
Имею дома два таких аппарата. Запитал свой от ТС-180, какие обмотки соединял теперь не помню, но там можно посмотреть па данным - гугл в помощь, обмотки сделал 1-220 вольт уже готовая(в параллель), 2-110(примерно).
Убераешь счетную лампу - она фонит, и все что рядом с ней (выделнно красным), сигнал подаешь через резистор в 1 мОм прямо на колпачек 6Ж7. Потом поиграв я этот резистор убрал.
Оставляешь так.
Есть еще вариант переделки вот так.
А есть еще статья, по вот такой схеме.
Сылка чета не вставляеться. На Аудиопортале в отделе ламповые гитарные усилители, статья называется "Гитарный усилитель из Ломо 90у-2"
[ Редактирование 28.01.2016, 08:49 ]
28.01.2016, 08:28
Илья, а что там интересного?
3 лампы - 6н2п, 6п14п и 6ц5с (кажется).
Одна регулировка громкости, выключатель для дополнительной яркости. динамик Jensen 10". Обшит красным кожзамом. Нетемат, одним словом.
Если интересно - на выходных сфоткаю.
[ Редактирование 28.01.2016, 08:29 ]
kotsibrock
28.01.2016, 08:37
Узкая пропускаемая полоса фазоинвертора, обусловленная условиями экспуатации в походных условиях, на не всегда хорошей звуковой дорожке, на чистом гитарном звуке не дает желаемого результата, а вот внешняя приставка дисторшн через него... звук просто - чумовой! Хотя он и сам не слабо грузится - без "примочек".
Linas
28.01.2016, 10:43
[/quote1453966047]
Ясненько.
[/quote1453977655]
Regent MV II перегружается очень красиво.
Его и сейчас производят.
[ Редактирование 28.01.2016, 10:47 ]
28.01.2016, 10:50
Однако ценник...
Я тут подумываю свой продавать, но если удасться за него 300 Ойро выцыганить - это будет уже неплохо.
Ну и при покупке буду более роковые усилки рассматривать. Пока что остановился на Blackstar, но это только пока.
Linas
28.01.2016, 11:05
Les Цитата ...
Однако ценник...
У меня валяется Laney LC50. Купил новый и за последние 6 лет выносил из дома два раза.
28.01.2016, 11:07
Предлагаете бартер?
Linas
28.01.2016, 11:13
Если что то интересное, почему бы и нет.
28.01.2016, 11:25
Ну из интересного только этот свой комбик могу предложить.
Лет 10 назад играл на нём концерт, потом он долго стоял и полгода назад попал ко мне, пройдя полную профилактику и замену ламп в конце декабря.
Честные 5 Ватт выходной мощности и кристально-стеклянный звук на любой громкости.
28.01.2016, 11:47
Les Цитата ...
забудь про эту говноконтору. чинил я их HT-5, изнутри - мрак и ужос...
[/quote1453981687]
а это разве не пионеринг?
[ Редактирование 28.01.2016, 11:51 ]
28.01.2016, 11:50
лэни лс если честно тоже весьма на любителя.
[ Редактирование 28.01.2016, 11:54 ]
Linas
28.01.2016, 11:58
GeorgeM Цитата ...
Да, точно, и крутилки неправильные, и название, и один канал потерян.
Да, ценнички на них такие, что почек не хватит
Art_Esto
29.04. : 12:34
Этот фантастический и культовый бас давно занёс в список "мечтать и никогда не купить"
27.04. : 06:52
- Гитара Jolana Strat -
