Эффект "Щелчок" для баса.
Driftus
14.08.2018, 18:11
ГостьПодложил под струны у бриджа рулончик губки из вспененной резины, тонкий медиатор, эмуляция гитарного(не басового) усилителя в гитар риге:
retrobass.mp3
[ Редактирование 14.08.2018, 18:19 ]
dvart1
14.08.2018, 18:20
ID пользователя #6725
Местонахождение: Ижевск
Хорошо сыграно! А гитара какая?
Driftus
14.08.2018, 18:33
dvart1 Цитата ...
SX с димарцевским датчиком для пресижена
Aleksey88
14.08.2018, 18:38
ID пользователя #9086
Как-то давным давно мне было лень ехать за медиатором, вырезал в итоге его из крышки от трёх литровки. Точно такой же звук получился. Думаю за счёт мягкого капрона.
Да я играю на басу медиатором, так как мне так удобней.
Driftus
14.08.2018, 18:42
Aleksey88 Цитата ...
Я сначала попробовал толстым басовым, но немного не то, нет такой резкой атаки. А это был гитарный 0.94 мм.
Когда-то пытался из телефонных карточек вырезать, но там очень мягкий пластик, быстро стачивался. Потом забил и играл пальцами, а недавно решил опять вернуться к медиатору, все-таки звук специфический, пальцами сложно повторить
Driftus
14.08.2018, 19:03
ГостьКруглая обмотка. Правда, это безладовый бас, так что эксперимент не совсем чистый.
retrobass2.mp3
Driftus
14.08.2018, 19:23
ГостьА это круглая обмотка, губка, медиатор и обычный басовый усилок с заваленным басом и накрученным верхом.
На вкус и на цвет фломастеры, конечно, разные, но лично мне кажется, что этот вариант, учитывая, что из дополнительного реквизита нужна только губка из хозтоваров и тонкий медиатор, - оптимален. Хотя по звуку мне больше всего понравились плоские струны через гитарный усилитель.
[ Редактирование 14.08.2018, 19:25 ]
Serquel
16.08.2018, 14:18
ID пользователя #1875
Звучит похоже, но не хватает все-таки воздуха, может просто еще немного низов прибавить отдельно ниже 100Гц? Или уже экспериментировать с полуакустикой.
Тема крайне интересная, хочется возродить этот саунд и иметь правильный алгоритм.
Моя музыка на RealMusic.ru
kaldos
16.08.2018, 14:31
ID пользователя #8082
Serquel Цитата ...
... хочется возродить этот саунд и иметь правильный алгоритм.
Это про правильный алгоритм.
Serquel
16.08.2018, 14:52
kaldos, есть, к примеру, алгоритм воспроизведения "криков чаек" из Echoes Pink Floyd. Так вот, там расписаны тип примочек и усилителя, тип гитары, включенных звукоснимателей и позиции регуляторов громкости и тембра.
Предлагаю повторить, так, чтобы любой мог взять инструмент (правильный) и правильно извлечь правильный звук. А не бродить около.
kaldos
16.08.2018, 15:18
Так это называется "Халява, сэр"
Я писал для творческих коллег
16.08.2018, 15:34
Serquel Цитата ...
а капающюю воду тож есть?
kaldos
16.08.2018, 15:44
Фильтр, управляемый напряжением (VCF)
При подаче на вход короткого импульса и соотвтетсвующей настройки атаки и затухания фильтра, получается капающаяя вода.
Только не уходите от темы. Мы не про чаек и воду, мы про шалчок.
[ Редактирование 16.08.2018, 15:47 ]
16.08.2018, 15:50
да ну вас всех
тот басс что в помпеях, того ника мейсона в one of these days не воспроизвести
никогда!
и надо жить с этим
такие дела...
Driftus
17.08.2018, 04:43
kaldos Цитата ...
Конечно не то.
В идеале Шалчок (как у нас говорили деревенские ребята) - это не просто фильтр, а динамическое устройство. Строго говоря - это экспандер, устройство расширяющее динамический диапазон. Кстати плагин его и представляет.
Только для получения щелчка расширяется не весь спектр сигнала, а лишь его высокочастотная составляющая.
Практической реализации такой схемы в мои времена не втречалось, поэтому обходились простой эквализацией, как в рассматриваемой выше схеме.
Кстати, когда я играл на басу, я этот эффект реализовал другим путём. В предварительном усилителе параллельно эмиттерному резистору включил последовательный колебательный контур с переключаемой частотой резонанса.
Для реализации пассивного щелчка, хватит двухполосного параметрического эквалайзера. Нужно частоты полос настроить так, чтобы образовлся провал на частотах 1,5...2,5 кГц, Подъём по низам можно не делать, а по верхам поднять децибелл на 10 (по вкусу)
Ну, и что совсем немаловажно - это звукоизвлечение.
А можете эту схему с контуром привести? Она и должна дать эту динамику?
Насчет плагина - он 69 баксов стоит, а на торрентах не нашел пока. Вы говорили, это экспандер, расширяющий ВЧ - а транзиент шейпер позволяет именно такую настройку сделать по ВЧ?
Driftus
17.08.2018, 05:07
ГостьНашел вот такой динамический эквалайзер, попробую с ним поиграться
https://www.tokyodawn.net/tdr-nova/
arikashirukashi
17.08.2018, 06:37
ID пользователя #8826
Местонахождение: Ташкент
Попробовал тоже записать в таком духе. Не знаю, получилось или нет. Бас - Рубин с флэтваунд струнами и губкой под бриджем, цепь - амплитуб 4 (ампег портафлекс). Гитара страт, цепь амплитуб (чэмп с ревером).
retrobass.mp3
Driftus
17.08.2018, 07:25
arikashirukashi Цитата ...
retrobass.mp3
Да, Рубин с плоскими струнами намного ближе по характеру, чем SX с виллишигановским датчиком)) Хорошо получилось.
kaldos
17.08.2018, 08:09
Driftus Цитата ...
Готовой отработанной схемы нет. Но сейчас я бы начал, например, с такого варианта.
[ Редактирование 17.08.2018, 08:37 ]
Serquel
17.08.2018, 10:10
retrobass.mp3
Рубин однозначно лучше, но я бы немного низов бы приподнял.
17.08.2018, 11:22
Погодите, при чём тут вообще эквалайзеры? Ну вытащите вы эти частоты с его помощью - так они всю дорогу и буддут в звуке. Мы же не про "рык" говорим, а про динамическое изменение АЧХ сигнала. Суть-то и весь смак "щелчка" в том, что ВЧ задираются только на атаке, в момент щипка, а в остальное время идёт стандартный плосконавитый бубнёж.
Две схемы именно с выделением щелчка. Кстати, работают и с клавишами, типа "Юность", позволяя имитировать звук "Child In Time"
Мой канал -
kaldos
17.08.2018, 12:08
Естественно, подобных схем много. Был бы энтузазизм
Обратите внимание на рис. 6.59 "роковая" ошибка.
Коллектор V4 должен идти только на лампочку Н1. Точки быть не должно.
mysha_krys
23.08.2018, 13:37
ID пользователя #1814
Если кто помнит 6ой фестиваль Совгитарс, там я на 9_ке через басовый проц щелкал.
