Доброго Здравия Граждане. вот такой печальный палк приехал. сижу кручу ее в ручках заточенных под... левую и правую. и понимаю что явно перепил из чего то хорошего на мыслю про Отвертку натолкнул родной пикгард естественно заботливо обрезанный тем хламастером который ее пилил.,покоя не давал гриф а точнее его дикое перо искал в Музеуме Яши такое перо не нашел. странно думаю аднако фигня получается гриф явно заводской фурнитурка стоит Ялановская. присмотрелся колки стоят чуть не ровно не в ряд и снова зашел в Музеум Яши и таки да . это она все сошлось Девятка. перо срезали колки впендюрили на одну сторону и получилось это... все сложилось в кучу. Вот теперь сижу думаю что бы с ней сотворить дальше ?...
Alxlong Цитата ...
странно , но фрезеровка как то не похоже
а могилки у них двух видов были, большие и маленькие. некоторые ошибочно считают что это из за деления на бас\6стр но это неправильное мнение. Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
у галакса ретейнер под другим углом стоит и косая линия со стороны колков тоже под другим углом. но это мое так сказать наблядение, нужно мерить , завтра по солнцу в градусах сфоткаю, я еще грешил на Альфу.. но все таки думаю отвертка. если до клеивать то нужна размеры банки этого типа. потом искать ручки, 2 галетника и ... компрессор что бы это все красить
Да ну, это только если есть много свободного времени и очень-очень хочется "отвертку". Все детали снять и пустить на реставрацию более достойного экземпляра той же "отвертки", коих и так вокруг достаточно. А убитые корпус и гриф по-быстрому укомплектовать современным китаем и продать как уникальный кастом из хорошего, выдержаного дерева (и это будет правда). Если операцию провести с умом, то в итоге имеем небольшую прибыль + полезные детальки фактически даром. С прибылью и детальками в запасе, ищем "отвертку" уже для более разумной реставрации, которая на выходе уже будет Йоланой целиком, без протезов.
Я понимаю, тут есть мастера, которые и из меньшего гитру восстановят, но, думаю, это не тот случай. JunkGuitars.com Мой wish-list/ОБМЕННЫЙ ПУНКТ: [link]
Big Beat зрит в корень! так и будит. колки бридж и 1.5 звукача пойдут в продажу. остальное доукомлектуется из того что под рукой и пойдет с молотка на молотке.
Ну, если есть возможности, можно и заморочиться с восстановлением всё таки. Big Beat хоть и прав, что девяток пока хватает в живой природе всем страждущим, но всё таки и не прибавляется))) К сожалению, больше не выпускается, а только временами режутся.
Все таки не много подумав. решился по пробывать до клеить (уши). но все упирается в размеры банки, они были нескольких типов. с фрезеровкой узкой и широкой. Если кто поможет с размерами , буду Благодарен.
влез в долги,доски заказал ищу размеры банки,но пока без результатно,буду пробывать на (глаз) по фоткам с экрана штангелем делать замер и по пропорции отмерять ширину в реале. конечно это все геморно, но что ж делать то если делать нечего .
ID пользователя #3547 Зарегистрирован: 08.12.2012, 15:05 Местонахождение: Красноярск Сообщений: 1444
Дуга-пластина на бридже одинаковы с гитарными ? может есть чем сравнить Ищу, куплю/обмен : 9 рублевый (или пластмассовую рамку с него ), музимовские антабки, музимовскую ручку клюв на варитон на рекорд, Музимовскую подставку датчиков для полуак.гитар. Иолана Спешл: требуется дэмпфер бриджа, антабка и антабка-отвертка (2шт). Стар 7 : родной чехол, гнездо. Орфей Хеброс: антабка. Ищу Рекорд 15 санберст. Кто чем может = буду ооочень рад.
так , ухи доклеил , завтра все сровняю и томпану лаком поразабивным макаром, потом грунта 2 см. а автокраска+ лак. но вот перо...перо проблема. этот дикий спил я не смог повторить,весь день пропилил ,шаблонов перевел массу.. думаю придется оставить так как есть.
