Обычно прибалтийская электроника очень котировалась в СССР. Почти как "фирма". А тут педали какие-то страшненькие и по дизайну и по культуре монтажа. Мне их внутрянка напомнила распайку "Крунков". Парадокс. Песенки [link]
ID пользователя #8250 Зарегистрирован: 19.04.2017, 13:34 Местонахождение: Киев Сообщений: 58
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет по педали ANITA, пытаюсь восстановить работоспособность. После традиционной замены электролитов наблюдается странность в работе эффекта ВАУ -- у него очень маленький диапазон, всё в целом звучит плохо и глухо (как и было до замены электролитов), а так же в крайнем положении педали появляется громкий "завод" микрофонного характера. Пробовал менять положение подстроечного резистора -- не помогло, меняется частота гула, но в целом звук не улучшается. Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать?
Что касается эффекта фузза, то он, насколько я могу судить, работает нормально. Питаю от батарейки.
А моя в коробке в гараже где то лежит...положил,чтобы знать...вот домовой(гаражный)не отдаёт! Фактически новая... Не принимаю на свой счёт ничего. Кроме денег.
mprmzn Цитата ...
Скорее всего провернулся потенциометр, который управляется педалью, посредством рычага и вилки. Ослабьте гайку и проверните его в сторону регуляторов на переднем скосе педали, чтобы при опущенной педали ось потенциометра была повернута до упора. но при этом вилка не должна упираться в дно (нижнюю крышку).
C4 - 100000pF - 100nF - 0,1uF подключён к 1(3) ножке выходного разъёма, эммитеру второго транзистора. и крайним ламелям обоих переменных резисторов.Проследите по печатным дорожкам. Два остальных не электролитических конденсатора имеют ёмкость по 0,01uF. Один из них (скорее всего "красный") должен быть подключен к контактам 1(3) входного разъёма.
Добрый день, друзья! Полазил по форуму, и нигде не нашел нормального скана шильдика педали Viola. Хорошее фото тоже подойдет, но лучше конечно скан. Кто-нибудь может выручить?
ID пользователя #10143 Зарегистрирован: 28.05.2019, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 4478
expert Цитата ...
