Восстановление "первой любви". Самара арт.410
ARS
07.12.2016, 18:20 Просмотр для печати
ID пользователя #7386
Местонахождение: Элиста, Калмыкия
Всё началось с неожиданного фантастического возвращения ко мне моей любимой первой гитары после 26-летнего скитания по родственникам. Как-то давным-давно выпросили у меня её "на время" для одного чада, которое типа решило научится гитарной игре. ...Ох как я не хотел отдавать её, но родственники стали дуться-обижаться и я скрипя сердцем согласился, чувствуя, что с концами...
Это была скромная семиструнка Куйбышевской фабрики щипковых музыкальных инструментов, на которой я брал первые аккорды в 8-м классе))) Так как семиструнка была для меня сложным инструментом, то она была быстро переделана в шестиструнку с двумя сдвоенными первыми струнами, не пропадать же лишнему колку)
Затем дополлнительно был приобретен тембро-блок с двумя звукоснимателями и гитарку можно было выполне достойно подключить к усилителю!!!
Вот такой она была до установки звукоснимателей (фото с инета)
ARS
07.12.2016, 18:35
Мда, гитарка вернулась в жутком состоянии, кривая от сырости, разбитая, рассохшаяся и …покрашенная черной краской где с балончика, где кисточкой...
08.12.2016, 08:00
Доброе дело затеял,трудноремонтируемое,но выполнимое.
Старушка этого заслуживает,хотя бы как память.
Я тоже вот,когда завязал играть,по дурости и бедности продал свой Ирис-бас.
Спустя 16 лет,не забогатев,но поумнев(наверное) отыскал его,выкупил,и теперь он из дому ни шагу.
ARS
08.12.2016, 11:31
Nik Цитата ...
Спасибо на добром слове! Сам чуть не прослезился, увидев её. Уже разобрал её, задняя крышка деки сама отвалилась, сама дека пошла "пропеллером". Сегодня к вечеру определюсь с ремонтом. Раньше никогда не приходилось гитары ремонтировать, тем более глобально, опыта нет, так что придется плотничать-слесарить самодеятельным способом и из того, что есть в наличии))) Так, что прошу сильно не критиковать мою "самодеятельность"! Вряд ли мне удасться грамотно соблюсти звуковые аккустические качества гитарки, но чтобы было КРЕПКО я могу потрудиться! )))
diesell71
08.12.2016, 12:13
ГостьА отколотый кусок деки сохранился?
ARS
08.12.2016, 20:59
В общем, так как вся дека как валенок, я решил посадить её на раму )))
Чтобы попытаться соединить в единное целое гриф с декой, решено усилить последнюю двумя продольными дощечками. Они должны закрепить площадку упора грифа и площадку крепления струнозацепа в единый блок. Дощечки выпилил из оставшегося обрезка наличника межкомнатной двери.Он сухой и ровный. Дополнительными деревяшками усилил места крепления грифа, струнозацепа и задней антабки. Всё хорошо подогнал и залил клеем ПВА-М. Поперечные родные планки жесткости развернул боком.
Отколотый кусок деки, слава богу, был внутри, как и многие остальные мелкие кусочки. Я их все плотно сложил как пазл на место и на капельки супер-клея прихватил. Потом уже смачно ПВА-М)))
Ну, вот пока такое начало. Пусть Амати и Страдивари на меня не очень сердяться! )))
ARS
08.12.2016, 21:00
+фото
diesell71
08.12.2016, 21:34
ГостьИнтересная идея. Этакий "сустейн - блок".
Я хотел посоветовать найти кусок деки от любой разбитой гитары и подклеить его снизу от клеца до первой пружины и от второй пружины до задней деки. После чего вклеить полученный "бутерброд" в обечайку. Естественно подрезая вклееный кусок по контробечайке. Желательно что бы дерево для подклейки было "музыкальным", но в принципе сгодилась бы и фанера - только надо убрать два лишних слоя. Пружины клеятся поверх "второго слоя" и все собирается. Я так делал с парой гитар - работает. Звук становится несколько глуше, но не сильно.
Этот вариант годится если есть все куски "паззла" - если их нет, лучше выпилить новую деку.
[ Редактирование 08.12.2016, 21:37 ]
ARS
09.12.2016, 11:56
Продолжаю заливать все узлы конструкции клеем ПВА-М, всё собрано без гвоздей и саморезов. diesell71, спасибо за советы, учту. Клей хорошо впитывается, ровно сохнет, становится бесцветным и приобретает состояние эластичной пластмассы. Заполняю полости под разными ракурсами.
09.12.2016, 12:06
Так обильно поливать не надо. Он образует пленку и будет в глубине больше сохнуть. Вытирайте излишки.
И да - поперечины я бы сплошные не делал. А то получается, что полноценно резонировать будет только средняя часть - между поперечинами, а остальное только гул давать.
[ Редактирование 09.12.2016, 12:22 ]
Targitay
09.12.2016, 12:07
ID пользователя #6663
С ДСП не поторопились?
09.12.2016, 12:19
мда. хреновую подгонку решать количеством клея - очень плохая идея. чем толще шов - тем меньше прочность.
09.12.2016, 12:59
Поддерживаю полностью пред идущие высказывания.
Клей - не шпатлёвка! Склеиваемы поверхности подгоняются друг к другу и на них наносится минимальный слой клея по описанной на банке технологии. Про сплошные "распорки" между клёцами - вообще отдельная тема. Хотя бы "арочками" сделали что ли...
ARS
09.12.2016, 16:00
Les Цитата ...
Спасибо! Клей высыхает очень хорошо, я наношу его в несколько заходов, первый слой практически весь впитался, сохнет без пленки.
У поперечен я сделал прямоугольные вырезы (арки) напротив резонаторной дырки, совсем глухих отсеков не будет, возможно их и хватит.
ARS
09.12.2016, 16:15
Targitay Цитата ...
Спасибо! Из ДСП я выпилил два квадратика спереда и сзади блока, они выполняют опорные функции для поперечин. В один будет вкручиваться в зубастую гайку болт грифа, в другой привинчиваться задняя антабка. Из древесины не стал делать, боялся трещин по волокнам, всё-таки 16мм ДСП крепче. Кстати, ДСП от старой советской мебели! Плотная, плин, аж пилка электролобзика нагрелась и спил как полированный! Умели раньше ДСП делать! Не то что сейчас трухля. ))) Два брусочка в области крепления струнозацепа из хорошей сухой дощечки выпилил.
ARS
09.12.2016, 16:24
GeorgeM Цитата ...
Спасибо! Детальки я подогнал неплохо, не скажу что суперски, но первично собрано всё было достаточно плотненько на торцевом склеивании. Клеем решил дополнительно полить для крепости, так как корпус гитарки очень ветхий, рыхлый, весь в трещинках. Я её вообще бы изнутри в несколько слоёв этим ПВА-М промазал бы. (а, кстати, мысль)))
09.12.2016, 16:52
С этой гитарой всё уже понятно, но... т.с. на будущее для изучения и осознания:
Удачи!
ARS
09.12.2016, 17:20
Продолжаю внутреннюю проклейку деки. На внутренней поверхности обечайки белые подтеки родного клея, при сдавливании пальцами рассыпается в песок.
Начинаю озадачиваться грифом. Колки закрашены, прямо поверх) И четырёх-колковый блок не родной, плин. ... И верхушка пятки отрублена... Краской черной намазано! Такое впечатление, что сначало кисточкой, а потом поверх с балончика.
ARS
09.12.2016, 17:23
Бедолага)))
09.12.2016, 18:30
ARS, Вам решать, конечно, но эти две длинные вставки на всю длину деки - лишние. Если Вы не создаете какой-то перфоманс, сделайте по классике - веер или шерцер. ПВА вроде должен при нагреве(?) размягчаться, разберите эту конструкцию!
У гитары должно высохнуть дерево, она может прилично звучать, если Вы переделаете Вашу работу.
rebrov
09.12.2016, 18:46
ID пользователя #3630
StariyDed очень хорошую ссылку указал. Почитайте прежде чем за клей хвататься. Лучше не торопиться, делать по уму, руководствуясь опытом мастеров.
diesell71
09.12.2016, 19:11
Теоретически данные вставки ухудшат резонаторные свойства деки - то есть гитара станет звучать глуше. Но играя роль сустейн - блока, они его могут и улучшить(и только его). Плюс еще один интересный момент - так как их две, не исключено "дробление" звука, то есть резонировать каждая из этих мембран будет сама по себе. Из этого может получиться интересный и необычный звук, а может и просто дребезг и каша.
Ну а поскольку гитара "адаптеризованная" - то есть с темброблоком и датчиками то при подключении глухоту можно будет подправить, добавить верхов и так далее.
Мне кажется что человеку в первую очередь хочется восстановить эту гитару внешне, и сохранить ее на память как можно дольше. Звук при этом не имеет значения, гитара будет по большей части - декоративная.
Не буду утверждать что предложенный мной метод - это единственная панацея, но идею я подчерпнул из клееных из трех слоев дек 15 Рекорда.
ARS - Сама по себе конструкция гитарной деки достаточно прочна, независимо от времени и прочего. Сыплющийся "в труху" клейстер которым ее проклеивали особо ничего не значит. Может быть и правда имеет смысл убрать пока не поздно эти мембраны? Ну или по крайней мере сделать в них выборки со стороны верхней деки?
ARS
09.12.2016, 20:24
Спасибо! Я заранее предполагал, что моя самодеятельность не выдержит никакой критики. Каюсь, я голимый дилетант))) Имеется только пара более-менее сносных рук и огромное желание попытаться восстановить мою "первую любовь". Но я искренне рад, что встретил здесь не равнодушных людей, знающих толк в гитарах.
По существу, эти две палочки и есть "тело" этой гитары. Всё остальное трухля. Если я к "этому" (без палок) прикручу гриф и натяну струны, то гитарка согнется как лук, можно запускать стрелы в разной тональности))) По сути два квадратика из ДСП и две продольные палочки из дверных наличников и есть несущая часть деки, всё остальное - оригинальные внешние древесные элементы корпуса в состоянии мумии.
ARS
09.12.2016, 20:54
rebrov Цитата ...
Спасибо! Я изучил ссылку, там есть много интересного и правильного, но к сожалению я там не нашел вариантом какого-либо усиления "армирования" корпуса сгнившей гитары. То есть корпуса абсолютно негодной гитары, которую все на этой планете кроме меня с размаху брезгливо выкинули бы в мусорный бак и не парясь купили бы за недорого такую же в хорошем состоянии с наклейками тётак 70-х))) В противном случае деку надо почти всю изготовить заново, там это есть. ... Но это уже будет другая гитара.
ARS
09.12.2016, 21:13
diesell71 Цитата ...
diesell71, братец! Дружище, спасибо, ты правильно оценил мои чувства! Действительно, мне в первую очередь хотелось бы сохранить гитару внешне и если получиться штатно натянуть струны и, верх мечтаний, взять баре "ля". (чтоб на 7-м строила)
При всей критики моих "наличников", это единственное, что пришло мне на ум, так как дека реально негожая, на передней плоскости деки две сквозные продольные трещины, не считая множественных изломов, буд-то на ней сидели. Немного похоже на сборку скелета динозавра, где кости невозможно без каркаса соединить в фигуру)))
