ID пользователя #3852 Зарегистрирован: 22.05.2013, 17:52 Местонахождение: Челябинск Сообщений: 1382
Очередное приобретение буквально 2 дня назад---очаровательная немка "MUSIMA Eterna".Не хватает крышечки бриджа,демпфера-пластины в бридже,крышечки на одном колке и рычага...Рычаг попробовал поставить от свердловской "Тоники" оригинальный---вполне себе подходит... Звук у гитары обалденный,в моём скромном собрании лучше звука не встречал Не зря хвалят датчики SIMETO!!!
Наростить башку уралбасу можно в принципе. Покраска только сложна, а именно попасть в тон цвета. Оранжевый хорош! Был у меня такой расцветки 650 урал...эх... Хороши образцы!
Спасибо....В принципе-то если "теорехтически",то наростить можно,например,на 2-3 шканта если присобачить,но ведь там должны быть 2 колка еще,а такое "нарощение",увы,нагрузки натяжения струн не выдержит....
Ну, да! Если бы не бас, а ЭГ был. А так и правда натяг будет сильный от струн. Можно, конечно, "армировать" склейку. Либо искать донора. Хотя если не играть, а просто на стену, то можно склеить встык и все. А стрнуы не тянуть, а так повесить для вида.
Шканты и встык - это же не сруб Обратную сторону обрубка головки сострогать на клин, на нет, сантиметров на шесть, и так же сделать ответную часть, как заготовку. Это позволит увеличить площадь клеевого шва в несколько раз и обеспечит достаточную прочность головки грифа в целом. Ну, типа как приклеивается головка к грифу у большинства гитар. Технологию прижима при склейке придумать по месту.
А по моему скромному мнению, по мимо выше сказанного, нужно дополнительно армировать головку грифа накладкой из тонкой 1-1,5 мм авиационной фанерой. Чтобы общая толщина пера осталась прежней, перед приклейкой фанеры перо нужно шлифануть на её толщину .
Пострадавший бас конечно нельзя инвалидом оставлять. А в остальном - хороши! Немочку ещё отмыть нежно... Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
Спасибо всем за советы,друзья....быть может они когда-то пригодятся... woka,Вы совершенно правильно отметили,что немочку надо отмыть и привести в надлежащий вид,чем сегодня уже и начал потихоньку заниматься [link]
