Устройство для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ КЛ Клаппер
c0rvinus | 21.03.2017, 06:53 | |
ID пользователя #6661Зарегистрирован: 16.02.2015, 13:06 Местонахождение: Москва Сообщений: 1010 | ЛЕЛЬ КЛ Клаппер
Устройство для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ КЛ Клаппер - довольно редко встречающееся в наше время электромузыкальное устройство, производившееся на Московском заводе счётно-аналитических машин имени В. Д. Калмыкова в конце 80-ых годов.
Устройство представляет собой приставку в форм-факторе педали с резиновой ударной мембраной, ударяя по которой можно получать звуки от хлопков в ладоши до тома. Играть можно, размещая на подставке, барабанными палочками или, используя напольный вариант, отстукивать ритм ногой.
На панели размещены три регулятора:
- тембр - управляет тембром;
- холл - изменяет объемность звучания и добавляет эффект эха;
- чувствительность - управляет чувствительностью устройства к силе удара по мембране.
С правой стороны у педали расположено выходное гнездо типа TRS jack 6.35 мм. Известны случаи, когда для музыкальных коллективов данные педали по ошибке покупались в качестве гитарных, в результате отсутствие входного гитарного разъема закономерно вызывало разочарование у музыкантов и художественных руководителей, ведь такая педаль стоила 55 рублей 50 копеек.
На дне корпуса размещен отсек с разъемом для батарей типа "Крона". Разъем подключения блока питания у педали отсутствует.
Примеры звучания:
Все регуляторы в среднем положении
Тест эффекта Тембр, регуляторы Холл и Чувствительность в среднем положении
Тест эффекта Холл, регуляторы Тембр и Чувствительность в среднем положении
Тест эффекта Чувствительность, регуляторы Тембр и Холл в среднем положении
Пример звука при положении регуляторов устройства № 1 (см. руководство по эксплуатации)
Пример звука при положения регуляторов устройства № 2 (см. руководство по эксплуатации)
Тест эффекта Тембр, регулятор Холл в крайнем положении по часовой стрелке, регулятор Чувствительность в среднем положении
Тест эффекта Тембр, регулятор Холл в крайнем положении против часовой стрелки, регулятор Чувствительность в среднем положении
Тест эффекта Холл, регулятор Тембр в крайнем положении по часовой стрелке, регулятор Чувствительность в среднем положении
Тест эффекта Холл, регулятор Тембр в крайнем положении против часовой стрелки, регулятор Чувствительность в среднем положении
============================================= Технические характеристики: 1. Амплитудное значение выходного напряжения - не более 2,4 В; 2. Напряжение питания - 9 В; 3. Потребляемый ток - не более 15 мА; 4. Источник питания - батарея "Крона"; 5. Количество регулировок - 3; 6. Масса - не более 0,6 кг (включая батарею); 7. Габаритные размеры - не более 122x65x95 мм. =============================================
Схема устройства для получения звуковых эффектов ЛЕЛЬ КЛ Клаппер
Вместе с аналогичным по концепции устройством ЛЕЛЬ РТ Рототом, а также гитарными педалями ЛЕЛЬ ДД Драйв Дисторшн, ЛЕЛЬ ЦЗ Цифровая задержка и ЛЕЛЬ ЭП Эквалайзер параметрический ЛЕЛЬ КЛ Клаппер формирует "классический" набор педалей первых серий. Устройства выполнены в общем стиле, причём в оформлении Клаппера используется оранжевый (реже красный) цвет. Клаппер сложно назвать самодостаточным музыкальным инструментом. Даже при том условии, что со своей задачей он справляется отлично, пытаться исполнить на нем полноценную ударно-перкуссионную партию не получится из-за отсутствия предустановленных режимов работы. Каждый звук необходимо настраивать. Одновременно в сочетании с Рототомом и драм-машиной (например, ЛЕЛЬ ПСР) или электронными барабанами (например, ЛЕЛЬ УДС) Клаппер вполне может добавить разнообразия запрограммированным партиям. Во всяком случае на дискотеках его звуки однозначно вызывали бы восторг. Применение педали при исполнении авторских композиций либо при выступлении небольшого музыкального коллектива также уместно. Особое место Клаппер мог занимать при озвучивании фантастических фильмов, в которых использовалась преимущественно электронная музыка.
[ Редактирование 13.04.2017, 20:59 ]
Список необходимых деталей и инструментов Атлас устройств звуковой обработки СССР База данных УРАЛ База данных ЛЕЛЬ Музей электромузыкального социализма | Наверх | |
Я-Ха | 21.03.2017, 07:35 | |
| oleUm™
| Атлищна! А можно звуковые примеры?
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Skyworker79 | 21.03.2017, 09:00 | |
| Отлично! Добавлю от себя фото внутреннего мира,взятого в сети
А это к разговору о классической линейке "Лель".
И немного о статистике.У моего КЛАППЕРа выпущеного в июне 1989 номер 7961
[ Редактирование 21.03.2017, 09:05 ]
Мой Wish List [link]
[link] Библиотека Skyworker79
REANIMATOR | 21.03.2017, 11:13 | |
| ID пользователя #1444 Зарегистрирован: 06.11.2009, 08:34 Местонахождение: Москва Сообщений: 2479
| Смотрим, слушаем пример звучания устройства: [link]
[ Редактирование 21.03.2017, 14:10 ]
djdollar | 21.03.2017, 13:30 | |
| ID пользователя #6785 Зарегистрирован: 25.04.2015, 15:12 Местонахождение: Пущино, Московская обл. Сообщений: 608
| Красота!
Спасибо за обзор А схема, вижу, так же нечитаема, как у ЦЗ-шки...
Мой вишлист [link] | Наверх | |
Тот_самый_АМ | 21.03.2017, 15:01 | |
| Не вошедшая в статью по Rostex'у фотография КЛ, авось чем полезно будет.
Ищу | Наверх | |
Alex_Maestro | 21.03.2017, 15:55 | |
| Спасибо за обзор!
VP | 22.03.2017, 07:49 | |
| ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 6405
| Хороший обзор. Спасибо! | Наверх | |
Dash | 22.03.2017, 18:42 | |
| ID пользователя #7534 Зарегистрирован: 18.09.2016, 09:56 Местонахождение: Москва Сообщений: 55
| А нету ли принципиальной схемы в более высоком разрешении? | Наверх | |
E75 | 23.03.2017, 19:40 | |
| ID пользователя #345 Зарегистрирован: 11.12.2007, 20:02 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 2697
| спасибо!!!
bad scenes come and go | Наверх | |
Seven7 | 24.03.2017, 11:01 | |
| ID пользователя #4008 Зарегистрирован: 10.09.2013, 04:35 Местонахождение: Бишкек, Кыргызстан Сообщений: 737
| В Бишкеке продают клакер и роботом за 2 000 рублей вместе . Перемыл около 1000 рр будет . Кому нужно ? Помогу с выкупом | Наверх | |
Ermilin | 06.04.2017, 18:12 | |
| ID пользователя #1213 Зарегистрирован: 29.06.2009, 21:08 Местонахождение: Москва Сообщений: 2105
| Интересный по-своему, хотя и чрезвычайно специфический прибор, сдается мне, что все-таки сфера его применения - исключительно электронная музыка-"дискота": [link]
Как бы там ни было, здорово что Лель в свое время поддалась моде и явила его на свет. Вот что интересно: реагирует ли пэд на силу удара? | Наверх | |
Ed | 06.04.2017, 18:19 | |
| ID пользователя #6874 Зарегистрирован: 30.06.2015, 19:08 Местонахождение: Сургут Сообщений: 1092
| Прошу прощения у администрации сайта, если делаю что-то не то... Мне тоже чрезвычайно интересен рототом. С удовольствием купил бы его. Ну или клаппер, если останется. Я могу ЗДЕСЬ втиснуться в очередь? | Наверх | |
Svetliy_metall | 20.12.2023, 19:27 | |
| ID пользователя #2738 Зарегистрирован: 28.09.2011, 03:59 Местонахождение: Вологда (Вельск) Сообщений: 3154
| Доброго времени суток, коллеги. Не подскажете маркировку с пьезоэлемента? Или может какие есть современные Анвлоги. Спасибо
Примочек много не бывает | Наверх | |
