Каменск-Уральский. Собираем в тему фото плат изделий,корпусов ,паспортов, а схемы -если найдутся в раздел схемы для педалей. Время деятельности - уточняем, примерно 1990-93,относительно интересующей темы. У кого есть любая информация -поделитесь, сюда или в ЛС. -------------------------------- Малое Предприятие "Символ", ГП зарегистрирована по адресу Свердловская обл, г.Каменск-Уральский, пр-кт.Победы, д.19, 623428. Основной вид деятельности компании не указан. МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИМВОЛ" присвоен ИНН 6612002950, КПП 661201001, ОГРН 1036600636050, Находится в стадии ликвидации. Регистрационный номер в ПФР: 075037000276
Учредитель Доля-1 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ
Регистрация в ПФР Номер: 075037000276 Дата: 30.09.1991 Код: 075036 Наименование: УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г.КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ И КАМЕНСКОМУ РАЙОНУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УЧ-К 2)
ID пользователя #3630 Зарегистрирован: 25.01.2013, 16:23 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 1020
Мы с ним оба не способны на такой подвиг. Спаять, сваять чего-нибудь, это ещё со скрипом, но можно. А вот срисовать печатку, и по ней принципиалку, это как на велосипеде задом-на-перёд. прошлого нет. будущее может не наступить. надо жить настоящим.
Вот найдена схема, неполная,она похожа, возможно это и есть HM-2. Посмотрите номиналы потенциометров - на них написано (LOW, HIGH, LEVEL ) . На схеме они не обозначены. Используем первый вариант схемы, предположительно правильный, т.к. второй вариант - пионеринг автора. Взято отсюда - [link] Может сделаем ваши педали, отремонтируем.
На вашей педали стоят ОУ: КР 140 УД1208, Диоды: КД522Б, транзистор КТ203 (надо уточнить)
Цитата ... ... А вот срисовать печатку, и по ней принципиалку, это как на велосипеде задом-на-перёд.
Это раньше нужно было всё в ручную отрисовывать... Сейчас всё гораздо проще. Сканируете монтажную плату со стороны печатных дорожек, и в соответствующем масштабе получаете оригинал. Если нужно, то подрисовываете, ретушируете... Дальше дело техники, т.е. ЛУТ или фоторезист, а можно и по старинке - нитрокраска, рейсфедер...
Схему надо сравнить. А у моих как было изначально, то и есть. Вмешательство минимально. Дополнительные кондеры впаивали в цепи обратной связи, их убрать можно. Потенциометр был заменен, так как родной толи закоротило, толи наоборот. Меня всегда смущало в этих педальках обилие оу. В то время легко паяли простые и эффективные перегрузы при меньших затратах. Видимо у производителей где-то был простой доступ именно к 140уд1208. прошлого нет. будущее может не наступить. надо жить настоящим.
На снимке видно красную точку на транзисторе. По логике, должен стоять малошумящий. 3102 или 3107, какая там полярность... прошлого нет. будущее может не наступить. надо жить настоящим.
Вот придумали маркировку точками, полосочками. Сам черт не разберет. Люблю старые радиодетали. Все написано. прошлого нет. будущее может не наступить. надо жить настоящим.
[link] Белая - КТ3102Е, может быть и КТ503А тоже, метки по разному ставили, а на обеих платах одинаковые метки транзисторов? Отметьте на схеме где стоит конденсатор серии КМ - зелёная пластина, а где однослойные - красная пластина у них.
