Электрогитара DOINA Sângerat
05.08.2017, 19:12 Просмотр для печати
Электрогитара DOINA Sângerat производилась в начале 60-ых годов в Бухаресте на фабрике музыкальных инструментов Doina.
Согласно легенде, фабрика была основана в период между мировыми войнами внебрачным сыном короля Румынии Кароля II и специализировалась преимущественно на клавишных и клавишно-пневматических музыкальных инструментах, поэтому гитары выпускались малыми даже для Румынии партиями.
Головное здание фабрики по-прежнему стоит на улице Maria Moscu Hagi, здесь была дирекция, бухгалтерия и кабинет главного инженера.
Отдел заготовки дерева располагался на трассе Бухарест - Мегуреле. Секция пианино находилась на улице Cazărmii, а секция аккордеонов на Austrului, а затем, предположительно, на Episcop Radu.
Некоторое время производились барабаны, скрипки и духовые инструменты (тромбоны, горны).
Также известно, что для электрофонических инструментов фабрика собирала ламповые усилители Sigma и Delta и комбоусилители Concert достаточно высокого качества.
Изначально дойна - лирическая народная песня у румын и молдаван. Возникновение дойны восходит к старинной народной легенде: пастух, разыскивая потерявшихся овечек, поёт скорбную песню либо играет грустную мелодию на флуере (свирели) или чимпое (волынке). Найдя стадо, он выражает свою радость танцем и играет быстрые зажигательные ритмы.
Так родилась двухчастная - наиболее распространённая - форма дойны, где вторая часть, также известная как хора всегда подвижная танцевальная мелодия. Весьма символично, что HORA - название второго румынского музыкального брэнда.
Композиции для дойны импровизационны. Они могут иметь пасторальный, элегический, лирический, лирико-эпический или скорбный характер.
Электрогитара DOINA Sângerat вызывает самое положительное впечатление. Это невероятно минималистичная лёгкая гитарка с полноценной мензурой 630 мм.
Кленовый безанкерный гриф довольно толстый и по ощущениям напоминает грифы гитар семейства MUSIMA Eterna. С обратной стороны он украшен элегантной вставкой.
Накладка черного дерева размечена белыми дотами и украшена кантом из белого пластика. У гитары 21 лад, не считая нулевого.
Верхний порожек из дерева выполняет функцию направляющей для струн.
Голова грифа имеет достаточный наклон. Её внешний вид чем-то напоминает головы грифов гитар ЭЛГАВА.
Колки конфигурации 2x3 имеют лопасти с характерной для гитар фабрики Doina формой в виде цветков.
Гриф крепится к корпусу четырьмя шурупами через простой металлический некплейт.
Необычайной красоты корпус имеет весьма элегантную форму, в которой есть что-то от EKO, EGMOND и GUYATONE.
Фрезеровка корпуса выполнена крайне щадяще.
Электронная составляющая гитары элементарна и состоит из звукоснимателя и регулирующего громкость потенциометра, которые смонтированы на фигурном пикгарде из полистирола, а также разъема TRS jack 6.35 мм, расположенного в торце корпуса.
Звукосниматель представляет собой закрепленную четырьмя шурупчиками хромированную металлическую коробочку с крепежными ушками и начинкой из обёрнутой лакотканью катушки и полоски феррита. Потенциометр румынского производства. Экранировка проводов оригинально выполнена путем намотки поверх изоляции тонкого медного проводника.
Шток потенциометра имеет диаметр 7-мм, поэтому подобрать к нему ручку проблематично. Он покрыт красной краской, что может было сделано либо для фиксации ручки, либо для компенсации её отсутствия. На мой взгляд, отсутствие ручки вид гитары не портит и даже добавляет винтажности.
Деревянный порожек, позволяющий регулировать высоту струн, кажется очень хрупким, однако со своей задачей справляется отлично.
Конструкция изящного струнодержателя характерна скорее для адаптеризованных и полуакустических гитар 60-70 годов.
По общей концепции DOINA Sângerat очень напоминает электрогитару MUSIMA I/2. Это максимально простой музыкальный инструмент без излишеств в электронной компоненте и механических решениях. Однако назвать эту гитару бюджетной и ученической нельзя. Качество материалов, дизайнерские приёмы в оформлении, а также общая добротность исполнения позволяют гитаре занять свое особое место среди флагманов "социалистического гитаростроения". Sângerat - один из промежуточных вариантов между адаптеризованным акустическим инструментом и цельнокорпусной электрогитарой. На это указывают и звукосниматель, установленный у основания грифа (neck), и джазовый струнодержатель, и незакрепленный деревянный порожек. Несмотря на тонкий корпус и лёгкость удерживающих струны конструкций, гитара обладает весьма ярким звуком и неожиданно богатым сустейном.
DOINA Sângerat идеально подходит для салонных джазовых и блюзовых композиций, соула, бита, раннего лирического рок-н-ролла (стилей, характерных для 60-ых годов). Также инструмент уверенно справляется с лидер- и соло- партиями мелодического мод-рока и минималистского постпанка конца 70-ых.
Ансамбль Meteor (Румыния). Cesar, Bernd, Costel, Hans, Iasi. Ноябрь 1965
Список источников:
1. Fabrica Doina [Статья]. SimplyBucharest. Режим доступа: [link]
2. Фотография усилителя DOINA Sigma. Режим доступа: [link]
3. Фотография усилителя DOINA Delta. Режим доступа: [link]
4. Фотография усилителя DOINA Concert. Режим доступа: [link]
5. Корчинский В. Молдавские наигрыши и песни, Москва, 1937
6. Лебедева Е. Н. Молдавские народные песни, Москва-Ленинград., 1951
7. Аксенова Л. Молдавские народные песни, Кишинев, 1958
8. Михай Даскалу. Дорога в небеса. Режим доступа: [link]
[ Редактирование 17.10.2018, 07:51 ]
05.08.2017, 19:37
В гитарах я не соображаю, но Ваш обзор великолепен. Спасибо.
05.08.2017, 19:51
Снимаю шляпу!
05.08.2017, 20:30
Шикарный материал!
05.08.2017, 20:47
Чудесно, Георгий!
Забавная гитарка. Скажите , в торце гитары тоже вставка ?
05.08.2017, 20:49
BrotherBlues Цитата ...
Чудесно, Георгий!
Да, вставка есть. Я так понял, что она из полистирола.
Slavik
06.08.2017, 04:55
ID пользователя #8695
Местонахождение: Erevan, Armenia
Оригинальная гитара, своеобразная.Думаю, многие коллекционеры хотели бы приобрести такой инструмент.
krunk
06.08.2017, 06:43
Интересная гитара, и конечно - отличный обзор!
06.08.2017, 07:10
Отличный обзор!
06.08.2017, 07:53
Класс!!!
Спасибо за обзор!!!
06.08.2017, 08:33
Отлично,Георгий!Здоровский обзор!
06.08.2017, 11:26
А название откуда?
Yarnichin
06.08.2017, 11:49
ГостьНааайс.
Сначала, не глядя на буквы, промотал, и подумал, о, какая странная Элгава.
06.08.2017, 12:05
Скорее ранняя MUIMA Elektrina:
06.08.2017, 12:08
А можно фотку глянуть колков со стороны их крепления?
metrolog
06.08.2017, 12:34
ID пользователя #5666
Местонахождение: Саратов
И я на Электрину сначала подумал. Отличная статья.
Обменка и хотелка:
06.08.2017, 13:07
Кстати,откуда информация,что это Doina и именно эта модель?Это сведения от продавца?Я не заметил никаких отметок,ни лого.На некоторых Doina ,с тыльной стороны пера грифа,крепился шильдик.Нет ли на этом инструменте каких-либо отметок,Георгий?BigBeat развивал тему про Doina/Hora.
И перевод названия на англ. какой-то "кровавый"...
[ Редактирование 06.08.2017, 15:16 ]
06.08.2017, 16:04
Сведения от продавца, плюс такие струнодержатель и звукосниматель на Doina встречаются. Также общая добротность исполнения указывает, что это не Hora, не ширпотреб.
Отметок естественно никаких нет, на простые как хозяйственное мыло инструменты мне не везёт в последнее время.
[ Редактирование 06.08.2017, 16:25 ]
AntonFeo
06.08.2017, 17:38
ID пользователя #6309
Местонахождение: Домодедово
отличный материал, еще б видео со звуком) Молодец)
Мой виш! [link]
06.08.2017, 18:54
ID пользователя #6232
Местонахождение: Красногорск
Крутяк!!!
Wish лист [link]
YouTube [link]
Сообщество в VK [link]
Instagram [link]
06.08.2017, 20:49
Отлично!
спасибо за обзор!
wadimus
07.08.2017, 05:57
ID пользователя #3592
Очень интересно!Спасибо!
Кроме денег.
07.08.2017, 11:59
Великолепно! Спасибо за обзор!
E75
07.08.2017, 19:10
ID пользователя #345
Спасибо! Прекрасный обзор,прекрасные фото, великолепный инструмент! "Изумительной красоты камень!"(С)
bad scenes come and go
zverefff
17.08.2017, 19:06
ID пользователя #6648
Великолепно оформленный материал. С чувством, с толком, в здешних традициях. Респект!!
