О, пасиба! Я бы ничего не делал, если ьы все работало.. Но средний датчик вроде бы бился ра сигнал, вместо заземления, галетник вроде не стрикал положения. Потцы шуршали. Судя по износу грифа на ней реально играли много! Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
спаял. подскажите плиз, как должна работать моя схема, и какая ручка за что отвечает. Ведь с завода не могли же тон наоборот спаять.. у меня когнитивный диссонанс от ее работы начался)
я так и понял, но он работает в обратную сторону будто. и еще на громкость влияет. Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
Такая же, только кто то ручки шаловливые к ней приложил. Судя по переключателю и напаянному на ламели постоянному резистору, у Вас может быть "Эльта" ранняя, и у неё распайка несколько иная (упрощённая), чем та, что показал я, но... и в её схеме на один контакт не только три, а даже два звукоснимателя не паяются.
И еще у меня не было кондера на 6н8. Есть 1н5, и 2 штуки 1н5, в параллель. Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
Меня тоже, но я в реальности не держал ни одной "Эльты" в руках... мало ли что. У midiez1997 на переключателе напаян какой то зелёный резистор. Если напишет его номинал, можно будет и схемку изменить.
Цитата ... И еще у меня не было кондера на 6н8. Есть 1н5, и 2 штуки 1н5, в параллель.
На данном этапе, это не принципиально... главное, чтобы полноценно заработало управление
вроде две единички там и мультиметр показывает 11ком Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
Цитата ... схема соответствует вот этой:
Именно об этом я и писал Вам выше, но... с одним уточнением: на представленном Вами пикгарде, монтаж переключателя в основном соответствует именно ранней схеме, которая так же есть в разделе "Схемы". Разница в номиналах не имеет принципиального значения
Да, и учитывая эту особенность комплектования деталями, а ещё и допуски в +/- 15-20% от номинала, по моему скромному мнению - собирать можно любую из двух приведённых здесь принципиальных схем.
Кто скажет что она не в идеале (для своих лет) пусть первым бросит в меня камень:)
В принципе, на ней можно играть. Но для этого надо сделать заземление схемы, сделать нормальный бридж, шлифануть лады. Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
я ничего не буду делать, ведь это уголовно наказуемо здесь. Просто его спейсинг с завода неверный. и сам гриф неверный. 43-50мм никуда не годятся. Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
