Принимайте новенького — Musima 1657B
Yarnichin
06.11.2017, 07:58
ГостьЕсли чешская - изрядно попиленная. Как вариант, самопал под чешскую, либо фейслифтинг с помощью токарного станка.
litvin
06.11.2017, 08:18
ID пользователя #7185
Местонахождение: Беларусь, Гродно
Похоже что на неё просто надели какую-то фигню сверху, попробуй просто снять этот гладкий колпачек
Wish-list [link]
Обменный фонд [link]
06.11.2017, 08:41
всё верно, там колпачок сверху...
alevskoy
06.11.2017, 09:43
ID пользователя #9197
Местонахождение: Благовещенск
Да пусть лежит пока. Я как родные детали поставлю — всё неродное тут раздам по цене пересылки почтой. Будет ещё комплект басового алапая и струны.
Помогу с выкупом в Амурской области.
Вишлист (обновлено 10.09.2023)
Surfin' Far East Coast – моя коллекция
06.11.2017, 09:45
Верх бриджа ростов же?
alevskoy
06.11.2017, 09:48
BrotherBlues Цитата ...
Либо «Ростов», либо «Кавказ». Насколько я помню, они там одинаковые были.
alevskoy
06.11.2017, 09:56
litvin Цитата ...
Не поддаётся, прикипел, наверное.
06.11.2017, 09:56
Не суть. Главное что не самопал, а значит его не на помойку.
litvin
06.11.2017, 10:31
alevskoy Цитата ...
litvin Цитата ...
Применить вдшку или погреть аккуратно, можно даже паяльником и подождать пока остынет и потом должен сняться
Wish-list [link]
alevskoy
06.11.2017, 11:04
litvin Цитата ...
alevskoy Цитата ...
litvin Цитата ...
Оставлю это удовольствие будущему хозяину
alevskoy
16.11.2017, 02:13
Обновочка: пришли антабки от многоуважаемого Izol. Что интересно: нижняя встала нормально, даже несмотря на то, что раньше там торчал шуруп. А верхнее отверстие оказалось слишком широким для новодельной. Оставил родную. Впрочем, так даже лучше.
alevskoy
16.11.2017, 12:51
Начал разбирать гитару, чтобы потихоньку приводить в порядок. На переменниках увидел цифры 766, откуда вопрос: это дата производства или что-то другое? А если дата, то как её читать? Июнь 1976-го или июль 1966-го?
Веня
16.11.2017, 14:12
ID пользователя #2633
Местонахождение: Минск
Если верхняя часть бриджа без трещин-имею интерес
Куплю втулки musima
alevskoy
16.11.2017, 22:40
Веня Цитата ...
Я как всё на продажу выставлю — кину сюда ссылку
alevskoy
17.11.2017, 00:00
Снял гриф. Тут чот как-то всё не очень. Надеюсь, мастеру удастся это вылечить.
Ну и да, в тот день это был 13-й инструмент.
17.11.2017, 01:08
У подавляющего числа этих гитар клецы в таком же состоянии.
"Это норма!" (с)
alevskoy
17.11.2017, 01:19
Gess Цитата ...
"Это норма!" (с)
Спасибо, утешили
Проблема в том, что из-за этого гриф основательно проседает и, соответственно, плывёт мензура. Даже когда бридж стоял в упор к зацепу, октава была на 11-м ладу, а не на 12-м.
17.11.2017, 01:36
Легкий способ: вытесать клин на всю ширину и длину пятки. Две дырки, подкладываем, прикручиваем, смотрим.
Если гриф упирается в вырез деки и нековый датчик, дека пошла волной - вскрытие через заднюю деку, отдирание клеца, установка нового.
Судя по вашим фото -первый способ вполне канает
alevskoy
17.11.2017, 01:47
Gess Цитата ...
Я сам за такое ответственное дело побаиваюсь браться, не табуретка ведь, но мастеру передам. Сам пока начал электронику перебирать — для меня это более знакомое и привычное дело. Сегодня куплю провод и пересоберу схему заново. Родная проводка копана-перекопана.
17.11.2017, 02:11
Глаза боятся - руки делают. Читаем, учимся, ошибаемся - делаем.
Как там у синатры? - I did it my way...
Для вставки клина к мастеру? Из любой еловой доски выпиливается за 10 минут.
[ Редактирование 17.11.2017, 02:13 ]
alevskoy
17.11.2017, 02:25
Gess Цитата ...
К сожалению, дома пилить/сверлить сейчас не могу, а больше негде.
Да и хочется всё же более серьёзно отремонтировать инструмент
[ Редактирование 17.11.2017, 02:29 ]
17.11.2017, 08:45
Да, стандартная ситуация с клецом.
alevskoy
25.11.2017, 02:30
Готовимся к отправке в мастерскую, разобрал инструмент. К грифу большое нарекание только по задней стороне головки. Видимо, после того, как на родных колках осыпались лопасти, прежняя хозяйка решила поменять их на более доступный в те времена алапай, а дырки от родных прикрыла кусочком пластика. Есть идея ободрать вот это всё, дырки заполнить клеем вперемешку с опилками, и приклеить сверху пластинку из шпона. Ну и затем закрасить. Будем разговаривать с мастером.
Лады, в целом, в удовлетворительном состоянии. Только поставить на место съехавшие и слегка шлифануть. Накладка в норме — только почистить нужно, кант не сыплется.
Сам гриф имеет прогиб буквально на несколько миллиметров. Думаю, анкером уберётся. Гайка в прекрасной форме. Анкер не болтается, резьба целая.
alevskoy
25.11.2017, 04:52
От многуважаемого Сэмуэля прибыла ручка. Чуть выше моей и без цифр на «юбке», зато с резиновым колечком. Будет с чем побегать по хозяйственным магазинам в поисках резинового шланга нужного сечения.
alevskoy
26.11.2017, 03:43
Осмотр «голого» корпуса. Главная боль и страх, разумеется, в районе верхнего клёца:
В остальном корпус вполне себе приличный. По ЛКП тонкие трещины по всей длине. Кант не сыплется.
Отверстие под гнездо было рассверлено и расфрезеровано под СГ-5. Сверху прикрывалось джекплейтом на шурупах. Скорее всего, джекплейт вернется обратно. Гнездо поставлю либо новодельное от Олегмана, либо современный джек. Печаль, конечно, но куда деваться.
Район струнозацепа. Более-мене прилично. Несколько удивило, что нет провода заземления струн. Проложим.
Район крепления грифа. Тоже терпимо.
