Нет, паззлы не особо люблю.. Но иначе не вылечить нормально. Черт занет ЧТО там под накладкой творится. Заглянуть не получается. Пластик даже если сниму, обратно точно не натяну так...
Поправляюсь. Я не правильно понял. Думал что вопрос о сохранности чулка.
Про накладку однозначно нет. Все усохшееся и старое. будешь снимать ровно по ладам (это про пазлы). Горький опыт есть. При нагревании клей размягчается на мгновение. Потом спекается и уже ничего не сделать. А накладка не гнется, а тупо откалывается.
Пэтому, если вопрос о подклеивании щели, то можно попробовать и под пресс, аккуратно. Ну а если снимать, то новой накладкой нужно обзавестись сразу.
Теоретически можно попробовать отогнув чулок (сколько возможно) приклеить накладку не снимая её с грифа до конца, с помощью струбцин, а затем накрыть чулок куском материи смоченной смесью ацетона с водой. Чулок из целлулоида, должен размягчиться и будет возможность его несколько потянуть, затем клеить на растворенный в ацетоне целлулоид. Потом вынуть лады, шлифануть накладку (если она достаточно толстая), установить лады. Чулок эмалитом вроде называется (материал), Дед опередил.
Так у Олегмана есть Тоника в целлулоиде. Только околофабричное что-то, если память не изменяет. "Восточный блок" - база гитарной фурнитуры и запчастей [link]
wolf Цитата ...
Попробовать то можно.. Боюсь не смогу придавить плотно везде, где надо - накладка отходит по одному краю грифа от 2-3 лада и до самой пятки, и отходит неравномерно - в районе 10-16 больше всего. Да и черт занет что там под накладкой? Гитара стояла в сарае. Там может земля кусками, а я заглянуть не могу толком..
Но снять чулок и потом вернуть назад мне еще страшнее! Я, конечно, не считаю себя совсем криворуким, но с целлулойдом и пластком в таком аспекте я не работал.
Может быть оттянуть чулок и заложить полоски тряпки с ацетоном? Я тряпку смоченную ацетоном на лак ложил, чтобы снять побыстрей. Получались пузыри как жаренная яичница. Как себя поведет пластик если просто сверху на гриф тряпку ложить, не знаю. А в щели смягчится только на краю. Тогда легко будет и подклеить.
А там же чулок где то в гармошку собрался. С этим что делать?
Мне кажется Я-Ха писАл что смесь наносилась краскопультом.Клей эмалит сам размягчит чулок изнутри, а смесь воды и ацетона снаружи. Пузырь разрезать, залить эмалит потом зашкурить и заполировать.Чулок надо размягчать весь, он очень пружинящий.
Гармошка там на голове чуток - совсем не критично. Собственно гитара то не предполагается реставрироваться к игре. Судьба ей намечается не простая, но важная. Так скажем в капусулу времени ляжет, как музейный экспонат. Но придать вид номральный надо.
Ну если музейный экспонат, то накладку родную бы сохранить надобно. Подклеить и не шлифовать профиль. Лады по вкусу, это расходный материал. Хотите, оставляйте. Шлифаните только для блеска.
Такой способ отделки грифа у баянных гитар давно не новость для сообщества. Даже удивительно, что тут этому удивляются. Ну да ладно... Когда сообщество впервые на это обратило внимание, были предъявлены образцы и опрошены эксперты, которые сообщили, что это НЕ ЦЕЛЛУЛОИД, а нечто иное. Так что клеить ацетонами и целлулоидами, видимо, лучше не стоит.
По конкретному случаю. Если непременно хочется восстановить в играбельное состояние - то рисковать и аккуратно отклеивать, чинить гриф, потом приклеивать назад, потом рассказать всем, что и как получилось/не получилось. Я бы так и сделал лет несколько назад. А теперь я бы искал другую гитару, а эту оставил, как есть. Ну или чуть прихватил край капелькой какого-нибудь слабенького "недеревяшечного" клея, чтоб случайно не отломить. Да, поиграть нельзя, но ведь именно в таком отклеенном виде можно наглядно продемонстрировать эту любопытную технологию.
Ребята, надо переметнуться с вопросами реставрации в нужный раздел. Не то мы основную тему Skyworker79 засорим.
BrotherBlues. Очень интересно какое решение примите. Скидывайте фотки даже если не получится что то. И главное, просьба, не пропадайте и завершите эту тему несмотря на результат.
Ребята, я начал писать сюда, потому что на форуме есть список обзоров и статей по каждой гитаре, и эта статья более общая по баянным Аэлитам. Я прочел статью на 3 раза. Инфы про пластик на грифе не нашел. На фото моделей до 12ххх примерно, заметно, что гриф в полиэфире. Если пластик на грифе на столько естественно , то почему об этом нет упоминания толком нигде? Вы меня услышьте - Я сейчас словно планету открыл. Представьте я вам сейчас скажу, что на Урал делали железные пикгарды.. Понимаете? Вот ставили такие в сериях от 34000 до 35000, а потом перестали. Это важная инфа? Здесь в статье, Андрей указывает даже количество винтов в пикгарде, а вот про пластик ни слова. Это я не в качестве претензий, может он и сам не знал, не замечал. Андрей? Если сейчас все скажут, что знали об этом и никого не удивило это, то я тогда не буду писать ничего, пока не прочту все обзоры..
Андрей, тебе на заметку если посчитаешь полезным! Расскажи, что знаешь о чулках пластиковых.
BrotherBlues, все нормально! Я не видел чулки. Может быть и держал в руках, но то что это пластик, не догадывался. Хотя по логике вещей понятно, почему на грифе пластик. И не обращайте внимание на не удивившихся. Пусть лучше ссыку на эту тему скидывают. Вот это будет огромная помощь.
Помните Я-ха таблицы делал по крункам. Вписывал, какая деталь в каждый год менялась. Вот что то подобное надо по Аэлитам. Пусть даже "сырое", но потом можно корректировать будет.
aelita85 Цитата ...
Без данных нет таблиц. А данные это хоть какие-то обзоры, да даже просто показ гитары в теме коллекции, или в такой же теме-статье.
