ТЕЛЕКАСТЕР ДРАКУЛЫ
Здравия всем. Пришла Хора. Та самая, которую я уже засветил на опознании (подробности опускаю). Гитара приятно удивила. Оригинальная модель: тут тебе и Теле, и Страто, и Фрамус, и Хёфнер (голова) и еще чего-то. Но в целом - конфетка. Насколько могу судить, все детали родные. Дербана и пионерии не замечено. В рабочем состоянии. И вообще, выглядит так, будто на гитаре мало играли. Всё в отличном сохране. И в целом хороший инструмен, если бы не покрас и лакировка - была бы Хора не такой редкой.
Лак матовый. Ничего не говорит о стране-изготовителе. Инструмент во весь рост. Думаю чехол и ремень родные.
Голова грифа формой напоминает HOFNER.
Колковый механизм довольно тугой, две планки от акустики.
Верхний порожек, как видно на фото, из металла. Не продумали с прорезями под струны: от четвёртой и выше приходилось выдирать с силой, хотя, возможно, раньше струны были тоньше
Выборка для анкера прикрыта флажком-колокольчиком.
Анкерная гайка с отверстиями под вороток похожа на УРАЛовскую, только сверху.
Кленовый гриф отличный, с палисандровой накладкой. Лады в порядке.
Вот так выглядит накладка после очистки и лимонного масла.
Гриф крашенный в цвет корпуса по самые гланды.
Может быть кто-нибудь сможет уточнить породу дерева по этому семплу?
Двухслойный пикгард вместе со всеми потрохами закуплен в Японии. Видимо, собиралось всё по принципу КЧД (кто что даст). Отсюда необычная внешность. На Телеке Стратовский пикгард. Предположу что покупалось что подешевле и подгонялось уже на месте. Пикгард догрызали под Теле. На фото видно. Тремоло прикручено криво с завода.
Ручки пластиковые. Датчики слабые и по высоте не регулируемые, размеры крышек - 85х32х8 мм. Сопротивление попозже. Мой мультиметр сказал "кряк".
Отверстия в крышках звучков прикрыты чёрным дерматином.
Два ползунковых переключателя, включающие датчики.
Бридж с пластиковыми ползунками, очень напоминает немецкие бриджи KLIRA.
В бридже всё свободно входит и выходит. Сам бридж пластиковый. А сёдла на зубы похожи. Одного нет. Буду точить.
Тремоло - очередная копия машинки FENDER Jaguar. Удивил рычаг тем, что намертво прикручен снизу, как на EGMOND'ах. Чтобы снять нужно тремоло откручивать. Зато сохранился.
Антабки вполне обычные.
Корпус цельный. Но не настолько лёгкий, чтобы быть сосной. Хотя очень похоже. Древесина светлая. Вероятно ольха или липа.
При разборке вылезли всякие заморочки. Выложу на ремонт. Грустный факт - трещина в корпусе через выемку. Пара сколов и царапин картины не портит. Сохран хороший.
Теперь о гитаре. Неудивительно что я в ней ошибся. В смысле, подумал, что это джапан. После полной разборки пикгарда и я сам в этом убедился. Есть опыт общения с Тейсками. Просто Румыны собирали по-своему.
Божественно! А что за материалы? И как крепятся сёдла в бридже? МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Корпус цельный.Но не настолько лёгкий , что бы быть сосной.Хотя очень похоже.Древесина светлая.В бридже всё свободно входит и выходит.Сам бридж пластиковый.Колковый механизм тугой. И вообще,выглядит так,будто на гитаре мало играли.Гриф отличный.Лады в порядке.Думаю чехол и ремень родные.
Мои поздравления!!! Крышка тремоло на фото выглядит как-будто её неровно прикрутили? Это обман зрения или все-таки нет? Ручки тембрблока из чего выполнены? Пластик или металл?Можно вас попросить выложить их чертёж с размерами? И ещё:) Можно вас попросить измерить сопротивления датчиков и размер крышек?Они напоминают Р-90. Ещё раз поздравляю с такой интересной гитарой!!
[ Редактирование 04.04.2018, 15:04 ] Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
Спасибо.Ручки пластик.Тремоло прикручено криво .Сопротивление попозже.Мой мультиметр сказал "кряк".Размеры крышек - 85 Х 32 Х 8.А сёдла точно на зубы похожи.Одного нет.Буду точить.
ID пользователя #3882 Зарегистрирован: 15.06.2013, 14:57 Местонахождение: Киржач, Владимирская обл. Сообщений: 496
Звукосниматели интересные,как и переключатели -под японцев сработаны, очень интересно,что за звук выдают ... Поздравляю, очень интересный инструмент... NVR
roman66, а можно попросить все эти фото в большом размере мне на мыло скинуть? jah_a(a)rambler.ru (a) надо заменить на @. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Спасибо еще раз.При разборке вылезли всякие заморочки.Выложу на ремонт.По рычагу-не похоже на самопал.Т.е намертво прикручен.Чтобы снять нужно тремоло откручивать.Датчики слабые и по высоте не регулируемые.
roman66 Цитата ...
Огогого,Uni-t UT-61E мультиметр!!!! 85€ .Вот это у нас в России зарабатывают!!!Я за 10€ на Али смотрю.
ну, в германии на витрине может и 85 еврей, а на его исторической родине, на том же али - 50 с бесплатной доставкой в любую жопу мира. %-) а вот работает оно несравнимо лучше 40 баксовых викторов, гораздо лучше 50ти баксовых мастеков, и ни капли не хуже 120 баксового флюка. если нужен неубиваемый и точный инструмент - это оно и есть. флюк конечно тоже хорош, и так же крепок защитой и корпусом, но учитывая разницу в цене - не конкурент. Это я как ремонтёр по усилителям - педалькам заявляю. да, отличие Е версии от остальных - другой процессор, он в 6 раз быстрее меряет и всего на бакс-другой дороже. оно того стОит.
[ Редактирование 05.04.2018, 17:25 ] Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Принято.Буду брать хороший мультиметр.Теперь о гитаре.Не удивительно что я в ней ошибся.В смысле что джапан.Я-ха уже писал о том что деталюшки из японии.После полной разборки пикгарда и я сам в этом убедился.Есть опыт общения с Тейсками.Темброблок,датчики двухслойный пикгард точно джапан.Собиралось всё по принципу КЧД(кто что даст).Отсюда необычная внешность .На Телеке Стратовский пикгард Предположу что покупалось что подешевле и подгонялось уже на месте.Пикгард догрызали под Теле.На фото видно.Всё в отличном сохране.И в целом хороший инструмент.просто Румыны собирали по своему.Оригинальная модель.И,если бы не покрас и лакировка, была бы Хора не такой редкой.А колки родные.Но от акустики Верно.И ещё немного фото.
