ID пользователя #7921 Зарегистрирован: 14.02.2017, 14:51 Местонахождение: Козьмодемьянск Сообщений: 340
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Однажды, прохладным летним вечером, обычный с виду гражданин, потягивая напиток из "граненого" стакана углубился в просторы интернета. И надо ж так случится, забрел он на сайт "Советские гитары", и попалась ему на глаза статья широко известного (в узких кругах ) Того самого АМа под названием : "Аккорд-2: пзрк пионеров-музыкантов".
Увлекся гражданин чтивом, вспомнил молодость... А к слову сказать гражданин то дружен был с напильником и паяльником, ну и завертелось в одурманенном мозгу... А что если??? Ну и понеслась по кочкам... Первый звонок на Рижский радиозавод имени Попова (именно там производились всем известные электрофоны "Аккорд 201"):
- Здравствуйте... (пауза) Вас... (пауза) внимательно... (пауза) слушают... (пауза) - отозвался знакомый голос с латышским акцентом. Во время этих многозначительных пауз гражданин нутром чувствовал, как стремительно тают деньги на телефонном счете, но ничего не поделаеш ... - Привет, мне бы это, колоночку от "Аккорда"... - Хорошо... (пауза) но... (пауза) только... (пауза) одну... (пауза) санкции... (пауза).
Нормально! Начало положено! Колонка от электрофона "Аккорд 201" 1971 года рождения доехала в целости и сохранности и вот она на "стапеле"!
Далее усилитель. Паять на "мелкосхемах" гражданину не хотелось, да и не одобрят эти придирчивые, суровые обитатели "Совгитарного" форума. Поэтому решено было использовать ламповый усилитель от электрофона "Юность 301", изготовленного Ленинградским объединением "Спутник" в далеком 1980 году.
Следующая деталь - ручка для переноски. Но тут ждала засада: в оригинальном агрегате ("Аккорд 2") использована ручка от радиоприемника "ВЭФ 201", но Рижский государственный электротехнический завод "ВЭФ" разгромлен, а барыги запросили такууууюююю ценуууу... Выход нашелся неожиданно: братский белорусский народ предложил использовать похожую ручку от радиоприемника "Океан 209" выпущенную Минским ПТО "Горизонт" в 1983 году.
Таким образом, в конструкции использовано почти все "аутентичное" и "советское", даже индикатор включения не какой-нибудь банальный, "буржуйский" светодиод, а настоящая лампочка накаливания на 6,3 вольта.
и динамик соответственно: 4ГД35А (8 Ом) 1978 года выпуска, да не простой, а со "знаком качества"!
И вот все это с помощью молотка, паяльника и иных слов ненормативной лексики приобрело вид законченной конструкции "Аккорд - Х" за номером 000 ....
Два слова о конструкции : Стандартная колонка полностью разобрана, отмыта, стенки покрыты лаком ( слегка, не до "полировки"). Крепление стенок немного изменено, с целью отодвинуть заднюю стенку. "Штатный" динамик заменен на 4ГД35А, сопротивлением 8 Ом. Блок усилителя тоже слегка переделан: Выходной трансформатор "домотан", для использования с нагрузкой 8 Ом (можно подключить "заграничный пижонский", гитарный динамик), родной вывод на 4 Ома оставлен. После такой доработки (в связи с увеличившейся амплитудой выходного сигнала) усилитель превратился в НЧ генератор, пришлось увеличить сопротивление резистора обратной связи, и все пришло в норму. Входная цепь переделана, регуляторы громкости и тембра "переехали" между предварительным усилителем и усилителем мощности, стало меньше шума. "Экспериментировал " со звуком, убирал резистор ООС, уменьшал сопротивление катодных резисторов первой лампы, подключал параллельно им конденсаторы - звучание, естественно, меняется, можно даже получить легкий перегруз, но в итоге от всего этого отказался. Оставил "чистый" звук. "Агрегат" можно использовать и как усилитель для телефона или плеера. Озвучить танцплощадку данным аппаратом не получится, а поиграться на радость домашним и соседям - запросто. Не обошлось без капли дегтя: ручки и джек произведены в социалистическом Китае, на "Аккорд" установлены в знак нашей крепнущей дружбы с многострадальным китайским народом.
P.S. При изготовлении конструкции ни один целый аппарат не пострадал, использованные детали приобретались как комплектующие или сняты с превращенных в хлам "доноров". Фотографии аппаратуры взяты с сайта "Отечественная радиотехника ХХ века".
Хорошо сделано. тоже буду делать для своей гитары-малютки. но более компактное, на динамике 4ГД-8Е. Усилитель будет, скорее всего, от телевизора УПИМЦТ. Пока всё прорабатывается. Мой канал -
ID пользователя #1289 Зарегистрирован: 15.08.2009, 00:16 Местонахождение: Москва Сообщений: 2713
Аккорд в формате уэми-10 о0. Симпатично выглядит. Ручки на обоих (и на эффект-1) стандартные приборные, такие ещё можно найти в продаже. Ну это так, к слову. Эх, помню различные эксперименты с кишками 301ой юности, в т.ч. как стерео пред. Сам планировал сделать из кишков радиолы "ламповый комбик", да дальше нахождения кишков дело не ушло. Ищу
ID пользователя #3852 Зарегистрирован: 22.05.2013, 17:52 Местонахождение: Челябинск Сообщений: 1382
Вау!!! У меня практически такой же аппарат есть,только "Россия",нашего Челябинского радиозавода....может тоже стоит попробовать из его колонки что-то подобное замутить.... [link]
Gess Цитата ...
трансформатор шумит?
Уважаемый Gess, трансформатор не шумит, фон из динамика слышен только если вы очень близко.
Реально колонку на заводе Попова купили??
Что Вы, уважаемый Я-Ха, нет конечно. Колонка приобретена случайно, на радиоразвалах, просто как исторический факт : электрофоны начал выпускать Рижский завод, позже Челябинский
Cort Цитата ...
Хорошо сделано. тоже буду делать для своей гитары-малютки...
Уважаемый Cort, если Вам потребуется какая нибудь помощь : динамики, модули усилителя, ручки и т.д. и т.п. пожалуйста обращайтесь , помогу чем смогу.
Тот_самый_АМ Цитата ...
... Ручки на обоих (и на эффект-1) стандартные приборные, такие ещё можно найти в продаже....
Вы абсолютно правы , уважаемый Тот_самый_АМ, и ручки в принципе есть в наличии ( пусть не оригинальные, но похожие и "советские " ) , проблема в гравировке надписей "громкость" и "тембр" , пришлось бы изготавливать небольшую переднюю панель, а очень не хотелось обращаться к граверу... В принципе и гнездо " джек " есть советского производства, но с ним без гитары шума больше, так как сигнальный провод не замыкается на массу.
Innocent77 Цитата ...
Дерзайте уважаемый Innocent77. Если у Вас, есть и останки самого электрофона " Россия " , то там вообще все прекрасно , вынимаете из него " кишки "- плату ( коллега Gess Вам поможет ), устанавливаете в корпус колонки, гитару подключаете к проводу который шел к " головке " звукоснимателя и все останется только оформить лицевую панель .
4ekist Цитата ...
Gess Цитата ...
Cort Цитата ...
Да у меня не "останки",а целый электрофон "Россия-323",там только у "вертушки" обороты плавают---да она и не нужна,если дербанить..... а от "Юности"-то кишки поинтереснее наверное---всё ж таки "ЛАМПА" [link]
россия 323 -утиль. там звук полный отстой. я хотел себе такую купить, воодушевившись ценой. послушал - буэээ.... чекист мне писал что ригонду надо искать. И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Коля,ну дык в "Расею"-то надо ламповый усилок от "Юности" втыкать,то бишь от нее потребуется лишь колонка с динамиком....мне ее даром отдали---че ж не взять было..... [link]
Да там и динамик барахло. У меня есть 8" китайский, может его воткнуть? Ну ни винтаж 30 туда ж пихать... И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Здравствуйте уважаемые джентльмены. Если у Вас есть старая советская аппаратура и немного свободного времени не бойтесь экспериментировать. На мой взгляд ( сразу оговорюсь я НЕ МУЗЫКАНТ и просто высказываю свою точку зрения ) советские , бумажные динамики типа 4ГД 28, 4ГД 35, 4ГД 36, особенно 4ГД 8 Е ( новое обозначение 4ГДШ 1 – 4 ), 5 ГДШ 3 – 8 вполне нормально звучат с гитарой на малой, домашней громкости . Вспомните молодость … Лично я: когда впервые , в 1979 году, собрались, имели «Аэлиту» , « Роден», « Ионику – Юность», ударную установку ( не помню как называлась, помню зеленый перламутр ) , микрофоны МД 200 и МД 52 и три усилителя « Электрон 103 » с родными колонками , в которых стояли 2 шт. 4ГД 35 , 2 шт. 4ГД 8Е, 2 шт 2 ГД 36 и ничего … Играли на " вечерах" в школе … Наверняка «крутые» ( буржуйские ) динамики звучат лучше , но и советские не стоит сбрасывать со счетов. Не все конечно, те которые имеют резиновый или поролоновый подвес использовать не стоит. Я экспериментировал ( и изготовил ) несколько таких аппаратов: этот с " нуля"
В основе этого электрофон " Лидер " и колонки " Маяк "
Про " Аккорд" Вы все знаете ...
Это старая ( обрезанная ) колонка " Кинап " с динамиками 4 А 28 и решетками от S 90
«Звезд с неба» конечно не хватают, но в качестве какой то «начальной школы» запросто.
Касательно « России 323 », я бы сделал так : проверяем звучание, подав сигнал с гитары на вход - экранированный провод который идет от звукоснимателя или контакт номер 1 на плате. Если все работает идем дальше. электрофон разобрать и вынуть плату и трансформатор ( если навыков нет , соединительные провода не трогаем ).
плату примеряем к колонке и сверлим необходимые отверстия для крепления и валов переменных резисторов , трансформатор крепим внизу. Все разбираем, в том числе и колонку , я имею ввиду переднюю стенку ( так как там радиоткань как правило загрязняется и выгорает ). У корпуса срезаем выступающие части стенок
и обтягиваем любым кожзамом , какой есть или какой нравится. Для наклейки кожзама я использую клей для пенопластовой плитки « Титан »
, если есть возможность можно разбавить его спиртом, так он лучше растекается. Идем в магазин тканей и покупаем пол метра черной канвы для вышивания крестиком,
она заменит нам радиоткань ( натягиваем на сухую , не мочите , иначе пойдет волнами ). Собираем корпус, в стык передней стенки и корпуса можно вставить белую окантовку ( можно сделать ее из изоляции от двух жильного провода или использовать готовую )
, ножки используем от электрофона. Ручку переноски - какую найдете.
Плату и трансформатор крепим в корпус, отделка по возможностям и желанию. Ну как то так ...
4ekist Цитата ...
Самый классный комбик получается из магнитофона "Днепр". Требуется только демонтировать механику, и всё готово. Очень качественный ламповый звук, регулятором уровня записи можно накрутить и перегруз. Конечно, было бы классно туда вставить ревербератор от Иоланты, но её трудно найти. Вроде я про это уже писал, если да, то прошу прощения.
эх блин,раньше как-то тема переделки советских ламповых аппаратов не возникала....да у нас на работе такой "Днiпро" на работе ПРОСТО вместо тумбочки стоял,со всеми потрохами....потом один хмырь его уволок,не знаю уж для чего... [link]
Уважаемый Cort !!! А вот Вы за "Днiпро" писали.....что,вообще ничего в нем не надо переделывать для гитарной игры? Хороший звук издает и с родными электроникой и динамиками,без всяких "улучшений"? Габаритный только он,зараза,"гроб" этот....места много займет...Но если выдает достойный ламповый звук---почему бы не взять....Вы как знающий человек рекомендуете? [link]
По мимо "Днепра", в подобных целях можно использовать ламповые радиолы 1-го класса семейства "Урал", "Ригонда", "Романтика", а так же другие ламповые магнитофоны, радиолы, телевизоры. С не большими доработками, которые общеизвестны и широко освещены в и-нете, практически любой бытовой ламповый усилитель при соответствующем приложении головы и рук, может стать не плохим домашним "кабинетом".
Innocent77 Цитата ... Уважаемый Cort !!! А вот Вы за "Днiпро" писали.....что,вообще ничего в нем не надо переделывать для гитарной игры? Хороший звук издает и с родными электроникой и динамиками,без всяких "улучшений"?
Переделывать практически не надо ничего. Я демонтировал 3 мотора, маховик и т.д. В отличии от "Ригонды" и других радиол, здесть есть возможность накрутить Gain уровнем записи, который при этом еще и контролируется ламповым индикатором. Двухтактный УНЧ, объёмный корпус - что еще надо? Можно, конечно, доработать цепи накала, но в моём экземпляре это оказалось абсолютно лишне. Мой "Днепр-14" находится в Харькове, перевезти его домой у меня пока не получается, да и дома есть на чём играть. Единственно мне не хватает ревера, но можно использовать педаль, хотя я ищу еще пружинный по радиобарахолкам Харькова.
Здравствуйте джентльмены. Полностью согласен с Cort. Магнитофоны " Днепр " моделей 11, 12, 14 имеют схему почти идентичную с двухтактными, ламповыми комбиками. Мощностью около 7 Вт. И если цена аппарата не очень высока , Вы получаете вполне приемлемый ламповый усилитель, причем винтажного вида. Облегчить данный " комбик " можно демонтировав лентопротяжный механизм. Если Вам не по душе звучание родной аккустической системы, Вы всегда можете подключить к нему современный гитарный динамик.
