Флэнджер "Электроника ПЭ-11" VENTA [а что внутри?]
OldPilot
18.07.2018, 17:23 Просмотр для печати
ID пользователя #9404
Приставка "Флэнджер" "Электроника ПЭ-11" к электронным музыкальным инструментам.
Именно так преподносилось данное устройство производителем.
Про этот эффект уже есть статья на данном ресурсе. Пусть это будет часть вторая: "посмотрим - что внутри".
Мне довелось "пощупать" несколько таких эффектов, и что характерно, почти все, в большей или меньшей мере, отличались схематически.
На самой плате есть клеймо, обозначающее ревизию схемы. Из того, что мне попадалось, самая ранняя - от 1985 года. На плате было что-то вроде "ФЛН0".
А на плате 1988 года уже "ФЛ N3". Дальше, на платах 1989, '90 и '91 годов — "ФЛ N5".
По логике получается, что раз шесть вносились изменения? Но мне известны только три модификации.
И так, по порядку:
1. Плата 1985 года, ФЛНО
Эта версия максимально "другая", от того, что чаще всего сейчас встречается. Разводка дорожек с двух сторон. Основная микросхема К528БР2 в метало-керамическом исполнении, с золотыми ногами и находится со стороны всех остальных деталей. Здесь больше всего транзисторов, в отличии от последующих версий — здесь реализована схема шумоподавления. И один из двух входов (2-й) имеет усилитель напряжения на транзисторе КТ3102Г, для повышения чувствительности до 25 мВ против 250 мВ на первом входе.
Подробнее работа схемы описана здесь уважаемым Валентином Фёдоровичем [kaldos].
Со стороны деталей: (крупно)
С обратной стороны: (крупно)
Для удобства чтения отрисовал плату с двух сторон: (крупно)
Ну и накидал схему: (крупно)
2. Плата 1988 года, ФЛN 3
Не знаю, что случилось на Рижском заводе, но рискну предположить, что поступила директива "Оптимизировать!". И вот мы видим тот-же эффект внешне, а внутри уже другая плата. Разводка дорожек по прежнему с двух сторон. А вот деталек заметно поубавилось. Да и К528БР2 в более демократичном исполнении, попроще. Хотя все микросхемы в таком же полном составе.
Расположение элементов и дорожки с двух сторон: (крупно)
Схема: (крупно)
3. Плата 1989-91 годов ФЛN 5
Ну и наконец заключительная, наверное, версия. Нет предела совершенству? Здесь все дорожки убраны на обратную сторону от деталей. Туда же, неожиданно, ушла К528БР2. Много перемычек. Но самое главное, на мой взляд, здесь появилась "защита" по питанию, в виде стабилитрона с транзистором КТ209И.
Надо отметить, что данный эффект был сконструирован на работу ТОЛЬКО от батарей (две 4,5В плоские батареи). Наверное так боролись с нежелательными шумами от БП. Но наш народ смекалистый и похоже, таки приматывал блоки питания, дабы сэкономить на батарейках. При этом на вольтаж и полярность могли смотреть сквозь пальцы. Результатом чего производитель получал много рекламации с "сожжёнными" эффектами. Поэтому и придумали "защиту". Но это только моё предположение.
Обратная сторона: (крупно)
Расположение элементов: (крупно)
Схема: (крупно)
Общее для всех версий — эффект рассчитан на работу только от батареек, которые "закладываются" с нижней стороны, в специальные отсеки за крышкой, которую надо открутить (два винта), никаких разъёмов для блоков питания. Коммутационные разъёмы только совесткие 5-DIN, никаких джеков. Причём входные разъёмы выполняют дополнительно функцию подачи питания — один из шнуров, из комплекта приставки, имеет пометку на корпусе "+". Внутри есть перемычка. Таким образом, подключая данный штекер на любой из входов, замыкается цепь подачи питания. Так экономили батарейки, когда эффектом не пользовались.
Если вам попалось иное, значит к эффекту уже "приложились" чьи то ручки.
Вот такие трансформации довелось мне пронаблюдать по данному эффекту.
Надеюсь на обсуждение и дополнение информации со стороны коллег-форумчан
[ Редактирование 02.08.2018, 09:03 ]
18.07.2018, 17:28
Большое спасибо!
18.07.2018, 17:40
шикарная работа, спасибо!
18.07.2018, 20:51
Спасибо огромное!
OldPilot
18.07.2018, 21:37
Спасибо за оценку!
Но может всё же кто-то знает - почему изменили схему? Какие-то ещё модификации кому-то попадались?
Тут в одной из тем упоминался "шумодав" в этом эффекте. Можно подробностей?
Ну или хотя бы "мысли вслух" - насколько схема оригинальна? Или всё же копия Electric Mistress?
wk
19.07.2018, 12:21
ID пользователя #6459
Вот, где Вы написали: "Ну и накидал схему" В правом верхнем углу перед операционником -два транзистора. В цепи базы первого стоят два диода. Вот он и есть, транзисторный, этот самый шумодавчик.
К сожалению не удается скачать схемы качественно. ??? Позиционные номера деталей и номиналы не видно -расплываются.
Большая просьба: можете выслать в почту: Email -все рисунки плат, фото и схемы, в хорошем качестве???
Заранее благодарен!
[ Редактирование 19.07.2018, 12:33 ]
19.07.2018, 12:30
Диоды встречно включены?
Aleksey88
19.07.2018, 12:39
ID пользователя #9086
wk Цитата ...
Заранее благодарен!
Кликайте на само слово ссылку "Схема" и т.д., а затем увеличьте левой клавишей мыши.
wk
19.07.2018, 12:40
Там выделение огибающей прямого сигнала, которая управляет этими двумя транзисторами. Без сигнала они шунтируют сигнал с ПЗС-ки после транзисторных фильтров, ну и ес-но шумы с нее. Прямой сигнал проходит без препятствий.
[ Редактирование 19.07.2018, 12:41 ]
OldPilot
19.07.2018, 12:43
Да, опередили - нажимайте линкки над схемами
И да - спасибо за пояснение!
[ Редактирование 19.07.2018, 12:47 ]
wk
19.07.2018, 12:49
"Кликайте на само слово ссылку "Схема" и т.д., а затем увеличьте левой клавишей мыши."
Делаю, но как только нажимаю правую клавишу крыски, чтобы вызвать меню "сохранить как" картика сразу становится опять маленькой. может это и у меня глюк. Но это происходит на трех компах у меня и не в первый раз.
wk
19.07.2018, 12:50
Все таки: прошу выслать в почту, если не обременит вас.
wk
19.07.2018, 12:56
Было две педали в ремонте и именно с шумодавом. Он в обоих гадил: делая все время ПТЫХ...., ПТУХ...., достаточно заметно. Схемы с шумодаывом не было, отстроить его не получилось. В итоге -просто отключал, найденный мной опытным путем -этот самый транзюк, что и объяснял в письмах владельцам. Кстати, без шумодава примочка и не так уж шумит. Печатка, изначально сделана с шумодавом, а его в некоторых экземплярах нет. Одни пустые отверстия в свободных печатных проводниках.Встречались мне и такие.
[ Редактирование 19.07.2018, 12:58 ]
OldPilot
19.07.2018, 13:05
WK Отправил на почту.
Ну значит, наверное, не зря схему изменили впоследствии.
[ Редактирование 19.07.2018, 13:07 ]
wk
19.07.2018, 13:07
Очень Вам благодарен!
Aleksey88
19.07.2018, 21:00
wk Цитата ...
Я с такими вещами обычно поступаю так: после того как увеличил картинку, далее жму на картинку правой кнопкой мыши и жму открыть в новой вкладке. А там уже без проблем можно сохранить на компьютер.
Aleksey88
19.07.2018, 21:02
Aleksey88
19.07.2018, 21:04
Хех, на компе картинки большие и всё видно, закинул сюда и они стали не читаемыми..
Aleksey88
19.07.2018, 21:11
Три схемы по порядку:
1.rar
2.rar
3.rar
[ Редактирование 19.07.2018, 21:13 ]
kaldos
20.07.2018, 12:07
ID пользователя #8082
OldPilot Цитата ...
Надеюсь на обсуждение и дополнение информации со стороны коллег-форумчан [/size][/justify]
Повезло этому флэнжеру Столько внимания редко кому достаётся
Предлагаю ещё одну версию схемы первой модели с кратким описанием работы.
Большое спасибо Сергею (OldPilot) за оказанную помощь в процессе уточнения деталей.
[ Редактирование 20.07.2018, 13:51 ]
OldPilot
20.07.2018, 14:16
Вот! Валентин, огромное спасибо!
Настолько всё наглядно, что и вопросов не осталось.
29.07.2018, 08:27
Прошу прощения, у автора темы, но... темку по продаже/покупке
аналогичной примочки, почему то уже прикрыли, а я в ней обещал коллегам фото конкретного девайса.
Новую тему открывать по такому пустяку (пара фото) не имеет смысла, и если Вы не против, то я мог бы здесь их вставить.
kaldos
29.07.2018, 10:04
Владимир, это я просил фото, но уже не нужно, так как мы с WK нашли все ответы на все вопросы. Спасибо за беспокойство.
29.07.2018, 11:59
Ок.
OldPilot
29.07.2018, 21:53
Да пусть будут фоты, чем больше тем лучше. Мало ли, какие ещё нюансы могут всплыть, интересно же.
