Ремонт колка.
roman66
17.08.2018, 17:33 Просмотр для печати
ID пользователя #7458
Здравия всем.Вот колок.Оплавленный.Очч похожий след оставляет паяльник.(В гестапо пытали наверное).А делать то что?Кто нибудь сталкивался с таким ремонтом?
17.08.2018, 17:43
Как вариант...
Аккуратно прогревая (направленно - паяльным феном), формировать "тело" будущей заготовки, а уже потом выпиливать зеркальную копию сохранившейся стороны.
roman66
17.08.2018, 17:55
Я на фен и понадеялся.На спец.массу(каменеет на воздухе) сделал слепок с целого колка.Думал феном разогреть и .....Не судьба.Крепкий пластик.Фен не берёт.
18.08.2018, 02:34
на али есть такие лопасти
roman66
18.08.2018, 15:51
Есть,но поменьше.
18.08.2018, 18:12
Очч похожий след оставляет паяльник...Фен не берёт
Нормальная температура жала паяльника порядка 180-250 гр.
Современная "китайчанина" и до 400 гр. раскаляется.
А если попробовать температуру фена по немногу добавлять?
kaldos
18.08.2018, 19:02
ID пользователя #8082
Естетсвенно, фен расплавит любую пластмассу, а не расплавит, так сожжёт.
Надо уточнить о каком фене идёт речь. О жёнином, или промышленном?
roman66
18.08.2018, 19:10
Фен аж красный.Называется "строительный".И ни фига.А может какую пластмассу расплавить?
kaldos
19.08.2018, 04:21
Значит не паяльником расплавлено, а "калёным железом"
Но это сомнительно. Деталь явно сделана из термопластичной пластмассы.
Если есть возможность, попробуй стоматологоческой пластмассой. Форма, как бы, уже есть.
19.08.2018, 07:33
Не плохой вариант... Как правило, стоматологические наборы идут с порошками разных оттенков, т.ч. можно и цвет подобрать.
roman66
19.08.2018, 18:59
Ага.Пластмасса .Тут вам не там.Посмотрю на Ebay.Или сразу на Али?
roman66
19.08.2018, 19:04
Оно?
Aleksey88
20.08.2018, 03:10
ID пользователя #9086
А вот кстати есть космофен (для окон) как белый пластик. Он хорошо застывает, кто нибудь знает? Если после застывания превращается в пластмассу, то можно попробовать.
kaldos
20.08.2018, 03:40
roman66 Цитата ...
Оно?
Может быть, может быть. Любопытно было бы узнать результат.
kaldos
20.08.2018, 03:46
Ошибочно отправил два раза.
[ Редактирование 20.08.2018, 03:47 ]
roman66
20.08.2018, 14:43
Купил гранулы.Как написано в инструкции ;-"Залить водой,температурой в 60 град,размять и сформировать желаемое."Попробую.Результаты выложу обязательно.
20.08.2018, 15:09
Ждёмс...
kaldos
20.08.2018, 15:48
Это такое содержимое баночки с надписью Fermin?
roman66
20.08.2018, 16:18
Нее.Это другое.А то что в баночке дороговато и идёт, действительно, на пломбы.Это не совсем пластик.
kaldos
20.08.2018, 16:23
Похоже на космофен. Я никогда с ним не работал, но мне кажется, что он в застывшем виде не твёрже полиэтилена, а значит сделаная ручка быстро разболтается на валу червяка.
roman66
20.08.2018, 18:41
Вообще то ,это из области стоматологии.Не должно бы.
roman66
05.09.2018, 19:06
Нувсё.Не получилось.Хреновостоматологическаямасса не поддаётся обработке наждачкой.А при попытке срезать лишнее вся красота просто отвалилась.Нет.Мы пойдём другим путём.В строительный магазин за двухкомпонентным клеем.А как хорошо начиналось.....Сначала поработал надфилями,убрав всё лишнее.Затем приступил к изготовлению "протеза".Опустил гранулы в гор.воду.Они себе там полежали и плавно перетекли в густожидкое состояние.Соорудил на недостающем месте гулю,и дал высохнуть.Мёртво.Даже обрадовался.Зря.
Александр_С
05.09.2018, 21:06
ID пользователя #2404
Местонахождение: Харьков, Украина
Говоря о "стоматологии", Вы сделали недостающую часть зуба из пластика и приклеили его к остаткам настоящего зуба. Без "штифта". Я правильно понял по фото?
Ось це воно и дало...
Армирование нужно. Может, и не придется двухкомпонентный клей покупать (которому тоже нужно за что-то зацепиться, кроме среза пластика) Т.е. - сверлить в теле "зуба дырку, вставлять штифтик, а на него уже лепить "отколотую" часть).
Я делал методом литья лопасть из самой простой эпоксидки с наполнителем мелом. Но внутрь закладывал волокно (не "стекло", а из прочного белого шпагата) и гвоздик поперек вала колка. Получилось - не отличишь от настоящего, и с валом схватился, как и положено эпоксидке...
А что это, все-таки, за шарики?
05.09.2018, 21:19
Это гранулы пластика, который становится пластичным при температуре 60°С. Обычно покупается на AliExpress мелкой фасовкой в зип-локах. Кидаете в горячую воду, разминаете руками на манер пластилина и лепите, что нравится. Ну или в форму трамбуете. При остывании снова становится твёрдым.
К нему можно докупить красители в порошке разных колеров. Позиционируется для детского творчества, так что готовых красителей "слоновая кость" или "лёгкая винтажная желтизна" скорее всего не найдёте - только яркие цвета.
По крайней мере так было полтора-два года назад.
Красители с тем же успехом можно намешивать самому. Тот же мел подходит, если потоньше истолочь и не переборщить с пропорцией.
По прочности/твёрдости довольно большой разброс по разным поставщикам.
Я тогда затрахался подбирать подходящий пластик и распечатал нужную деталь на 3D-принтере из PLA (самый дешёвый пластик для 3D-печати). Через год она она треснула и я повторил из смеси нейлона с углеволокном (чёрный). Пока держится
Да, деталька была не гитарная, и цвет был вообще пофигу.
[ Редактирование 05.09.2018, 21:35 ]
Александр_С
05.09.2018, 21:50
А roman66 пишет, что это "это из области стоматологии."
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
С уважением...
Saper
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
Saper
04.05. : 13:58
04.05. : 07:17
- Гитара Jolana Strat 1 -
Игоревич, многие лета!
Александру долгия годы!
