ID пользователя #3240 Зарегистрирован: 20.05.2012, 20:18 Местонахождение: Смоленск Сообщений: 3128
Либо я проглядел,либо...Сопротивление датчиков каково?Если датчики пустить мимо схемы фон останется?Сдаётся мне в них фон кроется. Вредный тип,с обострённым чувством справедливости...
Пересмотрел видео - фон, кстати, несколько преувеличен АРУЗом фотоаппарата: обратите внимание, после удара по струнам он почти пропадает, а потом плавно выплывает. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Я на это обратил внимание, и по этому чуть выше задал вопрос о том - какой именно звукосниматель больше фонит. Т.с. - "нормальный" нек или бридж с вибратоником?
Скорее всего так и нужно сделать. Это было бы оправдано даже в том смысле, что уровень исходного сигнала от нека гораздо выше чем от бриджа. Я бы вообще ввёл раздельную регулировку уровня по каждому звукоснимателю, благо - набор деталей это позволяет сделать. Ой... Что это я?! Мысли в слух...
""Если датчики пустить мимо схемы фон останется""
Может и не в тему, но.... В конце 70х задолбал фон на моей Тонике. И экран дюралевый был под всем пикгардом, но все равно не устраивало. Решил проблему так: поменял концы обмоток звучков так, чтобы конец намотки (верхний слой обмотки), подключенный к земле -являлся своеобразным дополнительным экраном. До этого с концов обмоток снимался сигнал, а начало -было подключено к земле.
Прошу прощения у автора темы, но я случайно наткнулся в и-нете на вот эту интересную гитарку, и похоже, что тоже с виброматиком, и корни у неё похоже тоже немецкие, мигмовские... P.S. Меня преследует стойкое чувство, что я её и у нас на форуме видел, но к сожалению не помню в какой теме...
Алексей! Если будете ещё раз с гитаркой плотно общаться, то между делом не замерите ли и сопротивление катушек, а если ещё и диаметр моточного провода и сечение каркаса... Не напоминает ли Вам основа виброматика каркас поляризованного реле?
напоминает, только там катухи без магнитоводов в виброматике.
в принципе уже понимание есть как и из чего реплику сделать. станок есть, катухи намотаю на пластиковые швейные шпульки для челнока. провод 0.05 имеется.
