Добрый день, достопочтейнейшая публика.
Сегодня по случаю прикупил усил, о котором слышал очень много хорошего. Протер трапочками и тщательно пропылесосил сушеных пауков внутри. Пока не включал, послушать и проверить работоспособность не могу.
Что хочу сделать: заменить ВСЕ емкости, неполярные на пленочные. Удалить лишние входы-выходы, заменить их гнездами «Джек». Питание по-современному, разъем от компьютера, предохранитель в отдельную пипку и тумблер Power (соответственно замена переменника).
Gorbynkov Цитата ...
И ??? Запчасти все есть? Делай. А где почём брал?
За запчастями в магазин. Там кондеров 7 шт кругом-бегом. Пока не очень хорошо представляю себе, как заменить 3 электролита, что прикручены к шасси снаружи.
Baza Цитата ...
ну, или если хочешь по феншую, то бери исходный кондёр, отпиливай днище, выковыривай потроха.
потом туда засовываешь новый, провода плюс пропихиваешь через центральную, минус на корпус.
Что-то подобное я себе и представлял. Только думаю через вывод внизу вывести оба конца надев предварительно изоляцию. Внутри распаять минусовую ногу на землю. You'll Never Walk Alone!
Вот судя по внешневиду у него там комплектующие где-то с запасом прочности 50%. И вполне можно на его основе что-то более-менее приличное сделать. И на октальных тоже. ............... К слову - если кому такой УНЧ-3 нужен, - пишите - организую.
[ Редактирование 18.09.2018, 16:27 ] Обменно-торговый фонд [link]
Для детей же делали, в школы. Там те еще вандалы.
Gorbynkov Цитата ... И вполне можно на его основе что-то более-менее приличное сделать. И на октальных тоже. ............... К слову - если кому такой УНЧ-3 нужен, - пишите - организую.
На октальных — ранняя версия. Считается получше поздних версий. You'll Never Walk Alone!
По модернизации Вам сюда. [link] Если нужно сделать ,а сделать это нельзя - надо просто делать . Если есть желание- есть тысяча возможностей,если нет желания - есть тысяча причин.
[quote] [quote] По модернизации Вам сюда. [link] [/quote1537300181]
Мне и здесь норм. [/quote1537300556] Во, во..... Нам не Hi-Fi слушать, а так - гитарку воткнуть и по струнам жахнуть..... Для дом. комбика вполне даже.... Ну и выходной перемотать -при желании возможно. Обменно-торговый фонд [link]
Вопросы по схеме. 1. Какой резистор оставить/поставить на входе? 2. Как грамотнее убрать ультралинейное подключение на выходном трансформаторе? 3. Ставить ли входной конденсатор для защиты от высокого?
[ Редактирование 22.09.2018, 10:15 ] You'll Never Walk Alone!
Silence Цитата ...
Вопросы по схеме.
Я бы 2 гнезда поставил..... Только вот что скажут Г-да Модераторы: violet, EjiK, Басист Кайф, Я-Ха, Izol, shlepakoff, byte_crow Гитары СССР и СВД переделывать нИзя. А усилители? ЗЯ?
Чего уж тут... Автор, и так себе уже на два срока наговорил...
Начнем с того, что: 1. Это НЕ гитара. 2. К гитарным усилителям он относится очень косвенно. 3. Переделывается он, как раз, в более гитарный.
4. Дальше лень придумывать. You'll Never Walk Alone!
