Washburn CD-5 Custom. Кооперативный всадник без головы.
27.09.2018, 17:35 Просмотр для печати
WASHBURN CD5 Custom by … 999(?)
«Андрей, а нахрена ты притащил скрипку на репетицию?!»
(с) Алекс, басист группы АэрА
« - Доктор, а голова?..
- А голова – предмет тёмный и изучению не подлежит.»
Из к/ф «Формула любви»
«Потеря головы – это очень большая потеря!»
Тру-ля-ля, «Алиса в Стране Чудес»
Вместо предисловия:
Первое впечатление, которое возникает при беглом осмотре футляра – там какая-то старая скрипка. Впрочем, это впечатление тут же пропадает, как только вы берете футляр в руки. Если скрипка действительно столько весит, то остается только позавидовать накаченным плечам этих филармонических эстетов во фраках, ну и одновременно посочувствовать им, т.к. учиться приходится с детства, через пот, боль, слезы, угрозы родителей и мольбы соседей пощадить их уши, и если еще прибавить вес…
Впрочем нет. Беглый осмотр в сумерках, картинное кривляние носа, проба пары аккордов, небольшая история от продавца и в конце дня две машины разъезжаются в разные стороны, как в лучших традициях мафиозных фильмов.
И вот настает тот вечер, когда можно открыть видавший виды и немного пахнущий пылью и сыростью скрипичный футляр и вдоволь насладиться мега-редким безголовым инструментом модели ASHBURN CD-5 Custom.
Помимо самого инструмента в футляре оказались – рычаг тремоло (явно родной, так как резьба М4 – явление весьма редкое у этих рычагов), самый настоящий витой шнур (проверять работоспособность не стал пока), Г-образный ключ для регулировки анкера и гитарный ремень, который неумолимо напоминает ремни фирмы JOLANA.
Нарушая традиции начнем с корпуса гитары.
А корпус гитары весьма недвусмысленно нам намекает, что он весьма непрочь постоять в одном ряду со своим прародителем – STEINBERGER GL4. Вот только, в отличии от прародителя, наш Вашбурн имеет вырез под грифом для более легкого доступа к верхним ладам (да кто там играет-то?!).
На корпусе имеются два звукоснимателя системы хамбакер, антабки для крепления ремня, шикарнейшее тремоло (о котором будет рассказано ниже) с декоративной крышкой из плексигласа и колковым механизмом, а так же выведенные на лицевую панель – гнездо, регуляторы громкости и тембра (с обалденными точеными металлическими ручками), индивидуальные включатели звукоснимателей и переключатель на отсечку катушек каждого
хамбакера для перевода их в режим работы сингла.
На обратной стороне корпуса нет ничего, кроме двух крышек, прикрывающих отсеки электроники и системы пружин тремоло.
Гриф крепится к корпусу через заоваленный треугольный некплейт тремя болтами. А если быть точнее – двумя болтами на основании этого треугольника и винтом на его вершине. Там же находится и отверстие для системы микро-тилт, позволяющей регулировать угол наклона пятки грифа относительно корпуса. Кстати, этот реверанс в сторону гитар FENDER из 70-х годов ХХ века является очень даже рабочим и позволяет так же отстроить высоту струн над грифом.
Сверху гриф несёт на себе 22 лада + нулевой лад, по ножкам которых уже можно сказать, что гитара появилась на свет в месте ближе к Уралу, чем к Чикаго. Разметка на ладах в виде желтых кругов на 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19 и 21 ладах + даблдот на 12 ладу. Как и корпус, так и гриф, а так же накладка грифа покрыты непроницаемым черным колером, который при УФ-лучах, да и просто на солнце под определенным углом играет зеленью, как на любимых нами гитарах MUSIMA.
Окрашено, кстати, методом макания. Есть пара неаккуратных потёков на корпусе гитары.
Ну а теперь перейдем к самому интересному.
Как известно, у безголовых гитар некуда крепить стандартные колки, а как-то настраивать гитару надо. Вот и придумали использовать как колки их систему крепления струн на корпусе.
Конструкция шикарнейшая!
Откручиваем шесть винтов, снимаем фигурную крышку из крашенного с оборота оргстекла, а там…
Мы видим очередную крышку, но уже из металла. Крепится она, кстати, теми же винтами, что держали и декоративную крышку. А потому просто снимаем её, а под ней…
… металическое «корытце», в котором и находится «колковый механизм» этого чуда.
Механизм представляет из себя форменный пустотелый брусок с внутренней резьбой М4 для винта натяжения струны и специального отверстия для помещения шарика струны.
Винты, как вы видите, идут через одного – три длинных и три коротких (Морзе, молчать!).
Само корытце явно выфрезеровано из куска метала, а не получено методом штамповки или литья. То же самое, кстати, можно сказать и про остальные части тремоло, что только положительно сказывается на его качестве и подгонке деталей друг к другу.
Тем временем, откручиваем еще четыре винтика (два потеряны или же вообще отсутствовали изначально) и снимаем корытце струнонатяга. А под ним…
… А под ним наконец-то показывается станина-основание всей этой системы. Но чу! Вы посмотрите на правую часть фотографии!
А на ней расположен Г-образный профиль для крепления сёдел-направляющих для струн.
Седла на манер все того же Лео (а может и Ляо), позволяют регулировать мензуру и высоту каждой струны отдельно.
Снимаем сёдла и любуемся.
Вот и профиль крепления седел. Не будем тянуть и откручиваем и его.
Теперь, когда у нас осталась голая станина, мы можем увидеть, что она упирается в ответную полоску метала, прикрученную к корпусу. Место упора имеет V-профиль, что создает оптимальный угол для подъема-опускания тремоло.
…опять винты?!
Да, друзья мои. Опять винты.
Именно этими пятью винтами крепится полый киль (полость, кстати, оправдана общей массой конструкции), в который вкручивается рычаг тремоло и к которому цепляются пружины.
Вот и голый корпус, без всего этого металла (кроме полоски-упора) и со снятыми звукоснимателями.
Фрезеровка под звукосниматели явно сделана на скорую руку, небрежно.
Под всем механизмом тремоло сделан скос в корпусе и подклеен кусок войлока, для избежания биения металла о дерево с последующей его порчей ну и неприятными, резкими звуками.
Ну и можно попытаться разглядеть светлое дерево корпуса. На сегодняшний день я предполагаю, что это ольха или липа.
А теперь гриф. Обратимся к тому месту, где у нормальных гитар голова.
Явно уставший и сточенный почти до накладки нулевой лад (уже заменен) и механизм верхнего зацепа струн.
Глянем с оборота и увидим непонятно зачем нужную здесь волюту и… постойте…
Точно!
Обратим внимание на торец и увидим, что это своеобразная скоба для удерживания струны с наконечником. А это значит, что у нашего Вашбурна всё, как у взрослых лю… тьфу! Гитар.
Забегая вперед сразу скажу, что такие струны удовольствие достаточно редкое и относительно недешевое.
Тут же в торце видим гайку анкера, которую чуток смазываем и проверяем на работоспособность (безотказна, как автомат).
Ну и скоба-крепление в снятом варианте.
Напоследок фото темброблока с явно советскими потенциометрами и переключателями.
В общем, если на гитаре с явно отечественными винтами и шурупами написано что-то американское, то не верь глазам своим.
К сожалению не обошлось и без ложки дёгтя.
Нековый звукосниматель оказался с обрывом и работал только в режиме сингла. Была предпринята попытка найти такую же катушку и починить (увы, негде перемотать), но в результатедатчик заменен на аналогичный самопал произведенный в Риге в конце 80-х годов.
Чем хотелось бы подытожить всё вышенаписанное…
Мы имеем типичное дитя своего времени.
Безголовая гитара, одна из многочисленных копий Штайнбергера.
Все металлические части явно изготавливались по хорошим чертежам и людьми с руками.
Корпус, впрочем, тоже собирали явно не левой пяткой, хотя с покраской лопухнулись немного.
Но поверьте, в глаза это бросается совсем не сразу, если бросается вообще.
Баланс у гитары, как и предполагается, сильно в сторону корпуса.
Тремоло, несмотря на свою громоздкость и обилие деталей, работает исправно, точно и мягко.
Гриф по ощущениям очень похож на гриф гитары УРАЛ 650, но явно шире последнего, уже ближе к общепринятым стандартам.
Расположение органов управление относительно друг друга явно неудобное.
При игре все мешается и цепляется друг за друга. Может в условиях записи, когда уже выставлен режим работы гитары, это еще приемлемо, но даже на репетиции уже вызывает трудности. Что будет в режиме живого концерта, я проверять не стал. Хотя не исключаю, что все это только дело привычки, а кому то такое близкое расположение органов управления наоборот окажется за благо.
Звук очень яркий, пробивной, с сильной атакой, но не резкий, не режущий.
Низов явно не хватает, скорее всего сказывается размер корпуса.
На чистом звуке звучит очень фанково и замечательно подойдет для разных джазовых направлений и ответвлений.
С легким драйвом дружит, но по мере его увеличения пропадает четкость, хоть и не совсем.
В целом инструмент вполне пригоден для реггей, фанка, джаза, легкого рока, поп-музыки и для работы в кабаке, где она и использовалась по словам предыдущего владельца.
По поводу происхождения…
Я отношу гитару к работе кооператива 999 - уж очень на это намекает УРАЛовский профиль грифа и
волюта. И кстати, такие звукосниматели, как мне кажется, тоже уже где-то мелькали у нас на сайте.
В общем, не теряйте головы и да прибудет с вами музыка!
[ Редактирование 27.09.2018, 17:36 ]
27.09.2018, 18:20
Блииин! Ну как же они этот зелёный отлив делали??
Ведь писал мне кто-то, что нашёл способ, а я, дурак, тогда не спросил, а сейчас уже не помню, кто это был
Gorbynkov
27.09.2018, 18:36
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
А очень даже ничего гитарка. Исполнена на уровне.
Вот бы этого конструктора - в Ростов, на Баянную фабрику например......
Обменно-торговый фонд [link]
27.09.2018, 18:58
Я-ХА в ГУГЛЕ ЛЕССИРОВКА. Это когда нижний слой краски просвечивает.
27.09.2018, 19:09
На такой штуке хорошо бы сыграть Цоя. "ГруппуКрови", "Восьмиклассницу" или еще чего. Любопытная штукенция.
Les, а сколько Вы платили (пардон за бестакт)?
При работе рычагом, значит, качается вся эта гигантская конструкция о двух крышках и шести винтах?
[ Редактирование 27.09.2018, 19:11 ]
27.09.2018, 19:25
Омега же!
27.09.2018, 19:46
жёлтый или оранжевый лак поверх чёрной краски. раза два в год эта тема всплывает, не меньше. я уже поднапрягаюсь писать %-)))
да, тремло монументально.
[ Редактирование 27.09.2018, 19:47 ]
wadimus
27.09.2018, 19:48
ID пользователя #3592
Интересный обзор и гитара конечно! Сначала,как попала она в продажу...не впечатлила меня....а сейчас даже понравилась!Хорошее приобретение...редкое!
Поздравляю с интересным уловом!( вот,что значит смаковать по-детально...).
Кроме денег.
litvin
27.09.2018, 19:52
ID пользователя #7185
Местонахождение: Беларусь, Гродно
А что там по эмальпроводу которым намотан родной звучек? В принципе если есть такой у меня в наличии то могу попробовать перемотать, не мотал ещё правда звукоснимателей...
Wish-list [link]
Обменный фонд [link]
27.09.2018, 20:20
GeorgeM Цитата ...
Толь, ну я же терплю Талькова с Lead Star'ом? ?
27.09.2018, 20:37
...и заворотнюк с иоланой %-))
27.09.2018, 20:42
И Махал Сергеича с Diamand'ом
28.09.2018, 05:14
пример звучания есть, вчера как раз записывали. Попробую попозже выставить файлик.
Заплатил значительно меньше, чем хотел продавец.
Собственно, он со мной сам и связался. Но это изначально был "кот в мешке", тк шел ва-банк и дал максимально разумную (для себя) цену "не глядя".
Да, качается вся эта конструкция. Целиком.
28.09.2018, 05:15
wadimus Цитата ...
я одно только тремолло 3 вечера "смаковал".
Конструкция действительно монументальная
28.09.2018, 05:17
Омега же!
Да ладно?!
Ну, я когда всё это ваял мне на ум только 999 приходили почему-то, больше ничего вспомнить не мог.
Ну ,ещё Рустон, но это точно не он.
28.09.2018, 05:57
litvin Цитата ...
боюсь, что пересыл туда-сюда сделает этот датчик золотым.
28.09.2018, 06:03
Омега сто процентов. Статью про их бас мою глянь - манера изготовления корпуса, лакировка, фурнитура - один к одному.
28.09.2018, 06:26
Les Цитата ...
У меня по этим причинам половина гитар золотые. Да что там, платиновые!!!
Спасибо за обзор. Очень интересно. Вибрато-машина - зверь!!!
"насладиться мега-редким безголовым инструментом модели ASHBURN CD-5 Custom." Пропущена буква в названии.
[ Редактирование 28.09.2018, 06:28 ]
28.09.2018, 06:36
Ога. Ты бы ещё фотки в своей статье возобновил, а?
litvin
28.09.2018, 06:55
Les Цитата ...
litvin Цитата ...
Ввесь датчик и не надо, достаточно одну катушку
Ну или как вариант мы вроде не сильно далеко друг от друга, авось каким попутным ветром
Тут больше вопрос что там намотано и сколько, купить соответсвующий провод точно не вариант, значит вопрос из чего его достать. В той же петле размагничивания (или как там оно правильно назыается) точно будет толще, возможно что от какого пускателя будет подходящий.
Остальное в принципе решаемо если будет желание:)
Wish-list [link]
28.09.2018, 07:17
обычно мотают 0.05-0.07 мм
сделать моталку из гогна и веток несложно.....
блин, пора статью писать
[ Редактирование 28.09.2018, 08:47 ]
28.09.2018, 08:34
Хорош зверюга!
Gorbynkov
28.09.2018, 09:04
litvin Цитата ...
Таким образом глядишь и Фокина в Сад задвинешь.......
Aleksey88
28.09.2018, 13:24
ID пользователя #9086
Gorbynkov Цитата ...
Это какой то экзотический фрукт? Шутю конечно))
[ Редактирование 28.09.2018, 13:25 ]
28.09.2018, 14:29
Блин, а я надеялся на сервера ВК. Редиски. Буду перезаливать.
