Здравствуйте, товарищи, граждане, дамы, господа и все прочие. Мне тут досталась по сходной цене "Аэлита" 1976 года выпуска. Производителя не знаю, поскольку некплейт утерян, год узнал по наклейке ОТК, когда возвращал темброблок к первоначальной распайке. Фото прикреплю позже, пока что первый нубский вопрос: про мензуру. На мой оттоптанный медведем слух - тот же ля минор звучит более-менее одинаково что в начале грифа, что на 5 ладу и далее. Но тюнер утверждает, что на 12 ладу все струны звучат выше нужного. А пружины в бридже уже зажаты, то есть удлиннять струны некуда. Так вот, вопрос: если я опущу струны ближе к грифу - ситуация не изменится? Просто оригинального верхнего порожка на гитаре не было, и я подозреваю, что пожадничал с высотой, когда покупал новый. Да и гайки под бриджем можно ещё закрутить. Спасибо заранее.
Да самая распространённая, арт. 414, судя по Атласу здесь, на сайте. Такая же, как там под рубрикой РОСТОВ-ДОН, даже пикгард и перо зелёные. Хотя не знаю, считается ли это за отличительный признак производителя.
Может попробовать снять пружины в бридже? Таким образом можно будет притянуть сёдла по максимуму.
Да можно. Но тут регулировочные винтики ничем кроме пружины не держатся, насколько я вижу, поэтому если пружину снять, то у седла будет одно новое железно фиксированное положение: вплотную к железке бриджа. В остальных его будет удерживать только натяжение струн. Или не будет. Мне так кажется.
Mr_Digitech Цитата ...
Поменяй угол грифа.
А это как делается? Анкер крутить?
Кстати, струны я в любом случае опущу, сейчас и правда высоко. Под порожком у меня кусочек чего-то, подозрительно похожего на синюю изоленту, а под ней ещё что-то полупрозрачное, желеобразное, типа застывшей смолы (на фото, наверно, видно не слишком-то). Это случайно не заводское? Форма аккуратная, вроде.
(Что-то не вижу кнопки загрузки рисунка, пока что залил на радикал.)
Анкер крутить не нужно, если гриф без прогиба...
Угол установки грифа меняется установкой клиновидных вкладышей между грифом и установочным карманом. Положительный угол установки незначительно удлиняет активную длину струны. Иногда, этих 1-3 мм бывает достаточно, для отстройки мензуры.
Ага, понял.
Cерый Цитата ...
Кажется там с верхним порожком что-то не то!!!!Фоток бы ещё.
Ну, вообще он стоял с небольшим наклоном в сторону ладов. Т. е. к этой прозрачной подкладке плотнее прилегал "нижний" край, который смотрит на нулевой лад. Если попробовать порожек отклонить в обратную сторону, то может, я и получу свой недостающий миллиметр мензуры. Вот фото. Струны ослабил, изоленту содрал. Анкер не трогал, только снял крышечку для наглядности. Снимать эту полупрозрачную штуку? Она довольно жёсткая, сидит на клею.
Судя по высоте порожка,струны не касались нулевого лада!!!!А мензура порожком никак!А тон уходит вверх скорее всего из-за высоты струн.Регулируйте высоту.
Ну что же, я снял эту прозрачную подкладку, поставил порожек обратно. Опустил бридж немного. По части мензуры лучше не стало, увы, всё равно тюнер показывает завышение. Вообще, сколько высоты должно быть под струнами изначально? У меня нет под рукой штангенциркуля, но если прикинуть - высота порожка до 6-й струны 9 мм, накладка плюс нулевой лад - около 7 мм, итого остаётся порядка 2 мм. Струны с меньшей высоты стало, конечно, легче прижимать, но теперь 5-я и 6-я дребезжат, если зажать в районе 6-го - 9-го лада. Лады-то стёрты с "басового" края. Вот фото самых изношенных участков. Это же под замену, да? Вот ещё, для общего представления, мой бридж. У 1-й и 2-й струн ещё есть немного хода пружины, кстати, а вот остальные зажаты до конца. Механизм вибрато кто-то из предыдущих хозяев отбросил за ненадобностью, и пружинку, и рычаг с креплением. Ну и верх грифа вместе с пером. В пере зачем-то просверлили дыру, судя по круглому следу на пластике вокруг неё, туда что-то вставляли или вкручивали. Логотип большей частью стёрт, причём на этом месте остались царапины, будто от наждачки.
Пойду за щипцами, широкими и заточенными с одной стороны. Где-то здесь уже читал про этот процесс. Посоветуете что-нибудь по поводу выбора ладовой проволоки или новых ладов? А гриф более-менее прямой, опять же, на глаз. Если бы там был заметный невооружённым взглядом "лук" или "винт", я бы не стал заморачиваться с покупкой. Не, я проверю, конечно, на чём-нибудь ровном. Когда избавлюсь от ладов.
Тюнеры очень часто офигевают от советских гитар, потому что там и мензура не стабильна, и высота струн над грифом не по современным нормам, и лады выпирают / задеваются. Поэтому лучше на слух и с "допусками". Тюнером можно настраивать инструмент, который нуждается только в настройке, а не в серьезной отстройке, или вообще в замене ладов и т.д.
Я никогда не забуду, как мне один продавец кропотливо и дотошно показывал с тюнером, что его полуакустика совсем не строит, никуда не годится, и уверен ли я вообще, что хочу ее покупать. Я был уверен, что хочу, несмотря на то, что она не строит. Принес ее домой и подобрал к ней плавающий бридж, который вообще отсутствовал Сразу стала строить, даже без тюнера
И, это, поаккуратнее там с щипцами. Замена ладов требует терпения и аккуратности, по-быстрому и неумеючи можно сделать хуже, чем есть. Советую сперва потренироваться немного на каком-нибудь кривом грифе от разбитой акустики, набейте руку, а то Аэлиту жалко испортить, если что вдруг не получится.
Лады менять однозначно-там их нет!Ещё не раз почитать про алгоритм.Выравнивание,закатку и пр.При извлечении ладов я,к примеру,пользую маникюрные кусачки.Удачи и терпения.
ID пользователя #6344 Зарегистрирован: 18.09.2014, 10:13 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 360
Есть предложение по поводу "добрать недостающее по мензуре". Можно либо перевернуть бридж винтами вперед (винты соответственно полностью ослабить), либо перевернуть седла - в этом случае пружина в полностью сжатом виде спрячется внутрь седла, и таким образом выгадается один или два миллиметра мензуры. Да, неканон, но действие абсолютно неразрушающее и обратимое. Естественно, это не отменяет все иные вышепредложенные меры типа корректировки угла грифа и т.д.
ID пользователя #1875 Зарегистрирован: 12.05.2010, 10:16 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 945
Опять же, тюнер тюнером, но ориентируйтесь на слух. Если заметна лажа на верхних ладах - нужно работать. Если нет - то все в порядке. И еще - калибр струн дает погрешность значительную. Струны, естественно, должны быть новые. Моя музыка на RealMusic.ru
Спасибо всем за советы, вот, сижу выбираю проволоку на замену ладов. Пока посылка дойдёт, у адресата, надеюсь, появится больше времени и терпения.
Big Beat Цитата ...
Да вот нет, к сожалению, под рукой убитого грифа, придётся сразу "наживую". Запасусь синей изолентой для страховки и ПВА на случай, если страховка не поможет.
Cерый Цитата ...
Кстати. Вот маникюрные кусачки у меня есть, как раз с нужной заточкой, но сам я бы про них и не подумал. У них и лезвия коротковаты, меньше сантиметра, вроде.
SirPunk Цитата ...
А это мысль. Всё равно сейчас немного приподниму струны. В качестве полумеры, пока поиграть охота.
Serquel Цитата ...
Ну, со слухом у меня так себе. Струны новые, да, 9-42 round nickel wound.
Кстати, а по какому принципу продают нарезанные (и временами согнутые) комплекты ладов? Откуда берут длину каждого кусочка проволоки? Ориентируются на что-нибудь распространённое и стратообразное, не?
ID пользователя #9086 Зарегистрирован: 02.10.2017, 15:48 Местонахождение: Челябинск Сообщений: 692
Если бридж перевернуть, то не факт что хватит силы у пружинок, так как в этом случае только они будут держать сёдла, а регулировочные болтики могут выдавливаться в сторону звукоснимателей.. Надо проверить опытным путём.
