Советские гитары :: Форумы :: Самопалы
И еще самопалка))
papamischa
19.12.2018, 21:17 Просмотр для печати
ID пользователя #9264
Гитара которая, по всей видимости, никогда не играла... Зато строил ее явно мастер-мебельщик. Дека сделана из цельного куска, никаких склеек, никакой фанеровки. Весит как чугунный мост, зато кромки (обечайки) - не придраться -идеально ровные. Гриф одноширокий по всей длине, явно имеет какое-то усиление (судя по вставке), но какое пока не ясно. Лады из разных комплектов, колки на фото. Струнозацеп держится на толстенных полосах вобхват деки. Вукосниматель подключен через переменник под отвертку, подключение - длинный провод с 5din. Вот так люди чудили))))
19.12.2018, 21:25
а это на ней такой шпон или она действительно из красного дерева??!
Mozi
19.12.2018, 21:25
ID пользователя #3918
Я думаю что это не самопал. И если она не самопал то возможно ооочен даже!!!
Менялка
19.12.2018, 21:36
Да,делал мастер,но отнюдь не лютьер.Качествено все,аж обидно!
И кстати,что за колки,никак не идентифицирую.
Mozi
19.12.2018, 21:49
Знать все о мензуре,на уровне завода изготовить звукан, тремолло и колки и при этом незнать что гриф к верху сужается, это как?
Менялка
papamischa
19.12.2018, 22:59
Это не шпон. По ходу это краснуха,прошедшая мимо Русстона))) Реально целый кусок))
Колки очень похожи на довоенные (так аналогичные идентифицировал мне Я-Ха), но такое впечатление, что сделаны специально для этой гитары.
Звучек явно от чего-то переделан, полоса которой он крепится к грифу перегибалась под данную ширину грифа (прежние места загибов видны)
[ Редактирование 19.12.2018, 23:03 ]
Astra30
19.12.2018, 23:42
ID пользователя #8652
Местонахождение: Астрахань
Впечатляет
Да и мензуру интересно узнать
[ Редактирование 19.12.2018, 23:51 ]
20.12.2018, 06:08
Mozi Цитата ...
А это запросто.
У моей любимой украинской мастеровой Ямахи тот же косяк был.
В результате, когда менял накладку и устанавливал анкер заодно заузил гриф.
А вообще - впечатляет аккуратностью.
Звучек ,скорее всего, самомотный. А крышечка очень напоминает что-то медицинское или фотографическое, не?
[ Редактирование 20.12.2018, 06:09 ]
20.12.2018, 07:25
Нужно для начала вскрыть, проверить распайку. Потом собрать, сделать подставку до конца (лад врезать) сделать верхний порожек, отторцевать лады, выровнять их (по хорошему, нужно заменить лады, перепрофилировав накладку и не забыв высечь ножку), взять новые струны и поиграть.
Касаемо сужается гриф или нет - возможно, гитара делалась на заказ и это было требованием заказчика. Музыканты разные бывают, руки у каждого свои. Отсутствие сужения грифа не относится к тем вещам, что могут сделать гитару неиграбельной.
[ Редактирование 20.12.2018, 07:26 ]
20.12.2018, 07:26
А основание звучка из чего сделано?
Mozi
20.12.2018, 08:08
Согласен со всеми! А как вам шурпы по феншую, а пикгард из специального пластика который ко всему еще и вырезан не пилой а штампом скорее всего. Я думаю что гитару делали два разных чела. Один дивный мастер сделал дерево и пикгард, другой- рукажопый навесил цацки.
Менялка
Mozi
20.12.2018, 08:12
Кстати, а пластик советский аль нет? С такой фактурой всречался ли?
Менялка
20.12.2018, 08:26
Согласен полностью... Гриф и деку скорее всего делал отличный столяр, но... ничего не понимающий в гитарах. Дали размеры, показали фотку... Ну, а за всё остальное - руки по отшибать нужно. Крепление струнодержателя - это что то запредельное!
20.12.2018, 08:29
Mozi Цитата ...
на форуме он называется "мясной". просто они обычно более выцветшие что ли. а так - обычный целулойд
20.12.2018, 08:40
На мой взгляд это может оказаться частным творчеством сотрудника МЭФМи где-то середины 60х По крайней мере Колки, пластик, материал и окрас деки, а так же общий подход к изготовлению ...
[ Редактирование 20.12.2018, 08:42 ]
papamischa
20.12.2018, 08:53
Врядли это делал спец, мензура хитрее некуда: от порожка до 12 лада - 302мм, а от 12 лада до бриджа, в том виде где он предположительно может стоять 354 мм. Чтоб хоть как-то вписаться в разумное состояние мясной пластик придется обрезать см на 2-2,5)))) а то и больше...
А лады, при попытке взять гитару в рабочее состояние прорезают руку сверху и снизу до кости))) Но по совокупности компонентов - прикольная палка (не побоюсь этого слова))) Пока не вскрывал, но теряюсь в догадках что может оказаться внутри...
[ Редактирование 20.12.2018, 08:53 ]
20.12.2018, 09:01
прорезают, потому что вполне мог ещё и гриф усохнуть.
у меня сейчас с гитарами на работе такая же шляпа творится - очень сухой воздух.
а сами лады по мензуре размечены все? а то на одной гитаре у меня до 12 лада шла мензура 650мм. а потом 628.
Mozi
20.12.2018, 10:30
Кстати бриджик и по верх пластика-ж можно поставить.
Менялка
20.12.2018, 14:02
Бридж ставится легко на пластик. Встречалось.
Касаемо лады руки режут - инструмент не доделан же, лады не успели отторцевать. А вот откусили хорошо, кусачками без фаски с одной стороны. Я такие ищу очень долго и не могу найти.
В общем, нужно проверить разметку грифа (неважно, на какую мензуру), после чего всё собрать и отстроить.
20.12.2018, 14:23
И да, лады надо передавить.
Felix
20.12.2018, 14:30
ID пользователя #3092
Местонахождение: Мозырь
Дека однозначно из сапеле. Накладка на гриф - эбони?
Гитары и детальки на обмен: [link]
20.12.2018, 14:37
Судя по фото, да.
У мастера реально был доступ к очень крутому складу деревяшек. Такую сапелёвую доску найти... Ням...
20.12.2018, 14:47
а почему именно ссср?
почему не чех? тремак и прочее больше к чехам
20.12.2018, 15:47
Сколько раз пробовал передавить - для меня лично проще новые вставить.
20.12.2018, 15:54
Согласен. С обязательным профилированием накладки. Сразу снимается куча проблем и работы по шлифовке ладов.
