Советские гитары: Форумы / Гитары Соцлагеря / Jolana D-Bass
Jolana D-Bass
06.02.2010, 18:18
Нарисовал фото-отчётик о своём Д-Басе, думаю серьёзные вопросы стоит обсуждать тут. А статья вот: [link]
EL34
07.02.2010, 03:09
ID пользователя #1208
Местонахождение: Череповец
PIT666 Цитата ...
Было у меня 2 Д-Басса, один именно такой же, а второй "перестроечный", обсуждаем первый! Гриф у него ИМХО тонковат, я когда купил, то очень долго пытался вытянуть анкером до удобоваримого состояния. Струны на него толще чем 40-60-80-100 не подходят (лимитирует верхний порожек), здесь же порожек сменен, я думаю как раз для того чтобы поставить толстые струны. Результат получившегося видно на фото с прогибом. Поэтому предлагаю подобрать струны соответствующего диаметра и натяжения, ну и конечно подрегулировать (если не поздно) анкер, только осторожно, т.к. анкер всего один (в отличие от современных двуханкерных басов) и диаметр его всего 5 мм. Переключатель... надо смотреть, что там с ним, у меня на обоих басах работали отлично, даже странно что с ним проблемы, т.к. конструкция классическая "гибсоновская", очень надёжная.
Я ищу запчасти: [link]
07.02.2010, 05:45
Спасибо за инфу. Переключатель фигня, это мелочи. Вот с анкером да. Если играть сидя и придерживая деку правой рукой левой чуть потянуть гриф назад - он действительно очень легко реагирует на такое перемещение. Либо дерево мягкое, либо анкер не затянут, либо толщина а следовательно и прочность грифа мала. Хотя вот струны мне не кажутся толстыми.
EL34
07.02.2010, 06:09
Я в итоге поставил Дорацио 40-100, но всё равно продал по двум причинам: 1. Человек долго выпрашивал его у меня 2. Подвернулся другой Д-Басс, с более толстым грифом (хотя других косяков там гораздо больше, но я их уберу).
Дохлый
07.02.2010, 19:11
deegeedoil Цитата ...
давно с таким бредом не сталкивался.
можно попросить товарища SPA больше не писать здесь?
Вы конечно-таки меня извините, но Вы поднимаете вопрос о доверии.
Кстати, у меня на д-бассу профиль грифа несимметричный... Кто ещё такое замечал?)
Дохлый
07.02.2010, 19:13
Гостьещё раз спасибо Bay за кейс и колок, теперь мой басок отрывает меня даже от совокуплений:)
EL34
07.02.2010, 19:29
Что значит "профиль грифа несимметричный"?
bay
08.02.2010, 04:13
ID пользователя #669
Дохлый Цитата ...
Un abrazo camarada.
Дохлый
08.02.2010, 06:59
Гость)))) я не силён в испанском, но всё же))))
вот такой то бишь
EL34
08.02.2010, 07:09
Понятно. Как испанец испанцу: думаю что это был спонтанный эксперимент (эксклюзив, кастом шоп и всё такое). В общем тебе повезло На моих Д-Бассах такого нет
Яша
08.02.2010, 07:09
Гостьу меня валяется уралбасовый гриф - с таким же эффектом, думал - меня глючит.
Sparks
08.02.2010, 07:17
Гостьваш кубизм схвавал мой мозг (с)
Дохлый
08.02.2010, 08:44
Гостьзначит вы не знакомы с творчеством Кандинского...
24.08.2010, 15:15
Сегодня решил поставить родной порожек на свой Д-Басс, а заодно взглянуть, что же там такого криминального (о чём упоминал продавец) под крышечкой анкера. В общем под крышкой оказался не самый страшный криминал, может у кого есть такая гайка?
Напрягает же другое Родной порожек узкий и короткий для этого ди баса. И хотя вмятины от струн на накладке идеально совпадают с прорезями в порожке - края порожка не дотягивают до краёв грифа по одному - паре миллиметров. А в щели между порожком и крышкой анкера отчётливо видна шайба анкера.
Чисто внешне не похоже, что крышку подрезали. Да и то, что порожек Уже грифа как бы намекает. Неужели были разные модификации этих порожков? Просто на всех фотках что у меня есть - порожек именно такой и он везде стоит идеально! Но во всей той куче фоток у меня нет ни одного ди баса с такой же белой крышечкой. Какие будут версии?
[ Редактирование 24.08.2010, 15:16 ]
Яша
24.08.2010, 15:53
Гостьнаверное, белая крышка свидетельство какой-то частной инициативы при производстве, или что-то типа из остатков, то есть индивидуальная подгонка могла иметь место. отсюда несоответствие стандарту. однака у меня эта херота визуально такая же, но на месте - как раз. думаю, надо мерить штангелем ее, гриф и кумекать дальше.
EL34
24.08.2010, 16:14
Это тот самый? Странно... Я к своему Д-бассу прикладывал, всё подходило... А может стоит промерять эти порожки всем владельцам Д-бассов, а? И выложить в чертежах, комунить точно пригодится...
Яша
24.08.2010, 16:16
Гостья про это и говорил
Яша
24.08.2010, 16:19
Гостьжелезка 4295
гриф 4315
EL34
24.08.2010, 16:32
Наверно так:
42,95
43,15
А ширина, а высота, а ширина и глубина пазов, (для тех у кого снимается: ***а расстояние между штифтами и от центра, диаметр штифтов, глубина сверления***)
Материал, надеюсь, у всех никелированная бронза...
Rat
24.08.2010, 16:38
ГостьГриф 42,6
Железка 42,3
И расстояние между порожком и крышкой анкера около миллиметра.
[ Редактирование 24.08.2010, 16:39 ]
Яша
24.08.2010, 16:43
Гостьосталось только Питу померить )
24.08.2010, 21:35
PIT666 Цитата ...
Может у кого есть такая гайка?
У меня, например, есть такая гайка. Когда-то она жила на Торнаде, но внешне очень похожа.
25.08.2010, 03:09
Железка 42,5.
Гриф 42,2.
EL34
25.08.2010, 07:39
Ну ни фига себе! Пока ещё ни у кого не совпало! Походу у них там каждый рабочий по-своему делал... Видимо это был свободный размер... Или ОТК было освобождено от своих обязанностей... Или у нас, у всех штангели разные!
InSky
25.08.2010, 07:45
ID пользователя #1365
Местонахождение: Киев
Железка 42,3
Гриф 43,0
Первое совпадение размера железки )))
[ Редактирование 25.08.2010, 07:46 ]
JanikGers
08.12. : 11:02
Именинника с Днём рождения!
Олег! Здоровья, долгих лет, хорошего настроения, удачи и благополучия!!!
С Днем Рождения!!!
OLEGMAN68
08.12. : 07:36
Комрады всем огромное спасибо за поздравления! Рад что меня ещё помнят на этом ресурсе!
Олег Николаевич, С Днëм рождения! Здоровья и бодрости духа!
Олегу крепкого здоровья и долгие,долгие годы!!!!
Олег, с Днем рождения! Здоровья, всех благ и исполнения желаний!
Олег,будь здоров!
OLEGMAN68, с Днём Рождения!
Barash
08.12. : 01:08
С Днем Рождения, товарищи! Здоровья вам!!!
С Днём рождения, Олег!
Здоровья, долгих лет счастливой жизни, благополучия, тебе, твоим родным и близким!
roman66
08.12. : 00:37
OLEGMAN68 С днем рождения!!
Williammob
07.12. : 23:11
Georgekex
07.12. : 09:28
JanikGers
07.12. : 02:07
Камрады, спасибо за поздравления и добрые пожелания! Всех вам благ!
Father_42
06.12. : 18:51
Поздравления !!
18+ Сайт не является СМИ!
