Гитара вполне восстановима, только перекрашивать не надо, винтаж обалденный! Сопротивление звучков узнать бы и на потенциометры глянуть. Корпус вроде как фанерный? Предположу выпуск 70-х.
Александр_С, напишите подробней. Нифига не понял. За мензуру, как там по фото можно сказать, точная мензура или нет. А вот то, что струнозацепы на бриджах стоят не в линию, это заметно. Причем нижний бридж сидит ниже верхнего. Но и верхний порожек грифа-шестиструна ниже.
aelita85 Цитата ...
А примерить мензуру сам хозяин гитары сможет.
Бриджей на ней нет, а корпуса тремоло похожи на Стеллу [link]
Да действительно, похоже на струнозацеп в сборе из собственно самого струнозацепа и крышки. Ну вот опять, нужно с внутренней стороны посмотреть!!! Все станет понятно.
Может быть в стеллах был вариант без тремоло? И он выглядит вот так?
ID пользователя #2404 Зарегистрирован: 08.02.2011, 22:10 Местонахождение: Харьков, Украина Сообщений: 1457
Даже на глаз видно ( а любая программа, способная рисовать и копировать отрезки, это подтвердит), что бридж должен стоять на месте биржевого звучка... Не исключено, что так и играли ( звукач = бридж)!:) Я ж говорю: Мензура? Не, не слышал!... А столько труда вложено....!
Fish первым про мензуру сказал, но никто не обратил внимания!... Справедливости ради, стоит отметить.
Характерная грязь на грифе, указывает на то, что на "этом" всё же играли или пытались играть... Мензурой - здесь и не пахло... Использовать звукосниматель вместо бриджа - это что то за гранью. Самопал - да! Задумка интересная, а вот исполнение... Хотя... грифы очень даже не плохо выглядят.
Ребята, как понять, бриджевый датчик как бридж использовать? Чего то в голове не укладывается. Она же как гардинная струна будет извлекать звуки. А на ней точно играли!
А я о чем и говорил. Но аргумент у StariyDed более убедителен. Если состарить под винтаж краску теоретически можно на грифе, то грязь на накладке между струнами сделать специально - это уже абсолютный маразм. Так что гитара использовалась.
И еще аргумент. Посмотрите внимательно. Грифы цельные, не переклей. Что не свойственно для завода. А имевшие опыт с буковыми грифами знают, как их гнет от влаги и не использование переклея очень быстро напоминает о себе потерей играбельности. Это можно увидеть по потертостям на грифе. Смотрите, на шестиструне играли до 7-9 лада, а на 12 до 5-7 из за удвоенной нагрузки. На этих ладах и лажу в строе не сильно заметно, если лады не правильно перебиты. И еще, не помню, чтобы именно так были расположены метки на накладке. До 5 лада.
Короче, переступаю второй ногой на сторону самопала. Один только вопрос. С чего были сняты звучки и струнозацеп?
По мензуре проблем нет, от бриджа в нужном месте есть следы. Износ ладов есть, играли долго. Накладки есть на обоих грифах. Темброблок 12 струнки не подключен, потенциометры 1983г.
Чтож. Вопрос о мензуре исчерпан. Потенциометр 1983года больно свеж и ушки чистые, не было на них ни канифоли, ни олова. Возможно была не удачная попытка реанимации темброблока. В этом случае дату логично смотреть на втором потенциометре. По датчику можно лишь отметить, что намотка, как вроде руками делана. Вокруг белая изоляция. Это не фумка ли?
Зацепиться можно за панель, на которой потенциометры стоят. Специалисты. посмотрите, от чего панель?
От себя добавлю. Фрезеровка кармана аккуратная. Конечно в домашних условиях можно сделать, но это сейчас можно, а тогда...
Ну и последнее, кто нибудь скажет, были ли доты на втором ладу? И на чем были?
И тут пришёл Мыш, и сказал : ,,Да будет он, сцуко, самопалом...,, Мы в свое время делали гитарки и похуже, но про мензуру, слава богу, слыхивали. Мышке осталось найти ВСЕГО 1 гитарка - Пловдив-бас... И будет ему ЩАССТЯ!!! хотя нашлась фотография, где я играю на чём-то похожем на РЕКОРД...
А я вот помню были мы детьми в Минске на ихней ВДНХе. И чего там только небыло и яркого и цветастого и причудливого по форме. Вот она мне прям экспонат с той выстовки хоть убейте Менялка [link]
Собственно, уже вопрос не стоит самопал это или нет. 90% самопал. Но любой самопал имеет запчасти с других моделей гитар. Как правило это железо.
А мы не можем сопоставить ни ручки толком, ни звукари, ни струнозацеп. Возможно это детали из экспериментальных моделей. Ничего не напоминают звучки? Например овальные звучки нарисованы на зеленом урале с колками 3*3. Грифы аккуратно сделаны, а анологии нет. Вот это все останавливает.
