Трещину фиксить конечно же. Втулка от натяжения продавит, трещина разойдётся шире. Грозит кривым ФР, выпадом втулки и ФР соответственно, либо расхождением тушки в принципе. Расшить трещину, залить смесью цианакрилата с пылью древесной и в струбцины тушку. ROCK ON, RUSSTONE!
12 номер - Новиков. Кто он и откуда, совсем память не сохранила. Но по моим записям именно его Snail 9312012 я собрал последним перед моим увольнением в июне 93 года.-)
Любая трещина в корпусе штука весьма неприятная. А уж критично это или нет - зависит от места и величины трещины. Флойд Роуз постоянно в работе. Так что с этой трещиной надо что-то обязательно решать. Все трещины имеют обыкновение расширяться и удлинняться.
Родной Русстон. Видно сразу, Это вообще, я думаю, начальный этап, одна из первых гитар. KAHLER стоит... С Калерами было не так много инстументов. Если номер будет, то поищу у себя в записях.
Другое дело! Апрель 1990 года. Один из первых Русстонов. А точнее - четвёртый после начала нумерации. До него были безномерные, несколько штук. Резной, расписанные под Палех и ещё может два-три. А совсем до этого - были только копии других брендов. Мастер Дегтярёв Сергей. Короче говря - это из первого десятка под именем Русстон. Есть описание. Амарант, клён, 1 хаммбакер обычный, Калер хром, 24 лада, колки чёрные, жемчужно-синий, копия ESP. Но громкость указана только одна.(?) Вероятно та, где протёрта краска. Так что возможно, что было позднее вмешательство в электрику.
Как обычно - мало фотографий и есть места, которые надо рассматривать с близкого расстояния и держа инструмент в руках. Так что - чем могу.-)
ID пользователя #7356 Зарегистрирован: 19.04.2016, 18:45 Местонахождение: Москва Сообщений: 297
Виктор, возник ещё вопрос. На авито висит Русстон (скриншот есть на этой странице), с логотипом начала 90х,в обьяве написано что стоит родной активный датчик. В Русстоне который в вк тоже активный датчик, конфигурация гитар похожая(в каждой по одному хамбу). Активные звучки действительно ставились в те времена? Если ставились, то какие?
Датчиками занимался Витя Кишкин. Но в любом случае, я не помню, чтобы я монтировал внутри темброблока усилитель и батарейку... Ставились датчики с отсечкой катушки - это точно было. На корпусе был для этого тумблер.
Случайно наткнулся на Russtone Scorpion №9225014. Жутко опаздывал, так что внимательно рассмотреть не успел, сделал всего одну фотографию и записал номер. По первому впечатлению ЛКП в порядке, логотип стёрся, но на отражении просматривается. Получается 1992 год, мастер Вадим Симонов, так? Виктор, а ещё что-нибудь про эту гитару известно? Родная ли разметка грифа? Вот фото, по клику откроется в полный размер:
Да не то слово. Я её в руках держал не больше минуты, а торкнуло. Очень приятное ощущение от неё. Хотя после акустик показалась тяжеленной Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
