Нужен совет по ремонту педали эффектов
starosta | 24.02.2019, 05:16 | |
ID пользователя #7582Зарегистрирован: 15.10.2016, 04:01 Местонахождение: Самара Сообщений: 45 | В древнем процессоре не работает педаль экспрессии. Не могу найти тип (маркировку) датчика . Явно инфракрасный датчик (или, что мало вероятно, оптопара). Если знаете и узнаете по внешнему виду, подскажите даташит или ссылку . Процессор RP 200. Извиняюсь за нетемат. Если администрация сочтет это нарушением,пусть удалит вопрос или переместит в нужный раздел. Спасибо
Старый
kaldos | 24.02.2019, 07:45 | |
| Конкретно ничего не скажу, могу только порассуждать. Скорее всего это всё-таки оптопара. Отражательного типа. Свет от светодиода отражается от поверхности, расположенной параллельно плоскости оптопары, и засвечивает фототранзистор (возможно здесь два) Изменяя расстояние до отражателя изменяется величина светового потока и, следовательно величина открытия фототранзистора, меняя сопротивление его перехода э-к. Вероятность неисправности оптопары очень мала. Её работоспособность можно проверть так же как и обычную оптопару, положив что-нибудь блестящее типа зеркальца. А пимпочка на нижнем фото, вероятно и есть отражатель непосредственно, либо что-то блестящее от неё отклеилось.
[ Редактирование 24.02.2019, 07:47 ] | Наверх | |
Skyworker79 | 24.02.2019, 08:22 | |
| Перед тем ,как админы удалят «не кошерную» тему,напишу-слушайте kaldos!
Мой Wish List [link]
[link] Библиотека Skyworker79
swin | 24.02.2019, 08:28 | |
| Посмотреть светится или нет ИК-светодиод, можно через фотокамеру смартфона. Тестером можно померять сопротивление перехода фототранзистора.
GeorgeM | 24.02.2019, 09:18 | |
| kaldos Цитата ...
не отклеилось, так и должно быть. недавно чинил кнопки в рп200 - там точно так же было. я думал это вообще датчик холла...
mustea | 24.02.2019, 10:17 | |
| ID пользователя #1823 Зарегистрирован: 14.04.2010, 20:25 Местонахождение: Домодедово Сообщений: 1258
| А может это ёмкостный или индуктивный датчик? Чёт совсем не похоже на оптопару... | Наверх | |
starosta | 24.02.2019, 10:34 | |
| ID пользователя #7582 Зарегистрирован: 15.10.2016, 04:01 Местонахождение: Самара Сообщений: 45
| По скольку схему на РП 200 не нашел, решил идти от датчика. Первая мысль была что это датчик Холла, но пимпочка на педали не магнитится и алюминевая по моему, на опто пару не похожа, остается ИК-датчик. Но поиски даташита по внешнему виду не увенчались успехом
Старый
kaldos | 24.02.2019, 10:47 | |
| Педаль программируемая. Возможно параметр диапазона экспрессии установили на минимум. Не надо в телевизоре менять резистор лишь на том основании, что он греется | Наверх | |
starosta | 24.02.2019, 11:54 | |
| В этом процессоре есть есть возможность калибровки педали экспрессии -- не откликается. Про резистор совершенно правильно, но я в радиоэлектронике с 1976г.))) Просто такой датчик вижу в первые. Зная принцип (ИК -лучи, или еще что-то, можно решить проблему Всем спасибо за содействие
Старый
starosta | 24.02.2019, 19:34 | |
| Схему датчика и даташит нарыл. Коу интересно это "оптический" датчик SFH 9201 измеряет расстояние от 1 мм до 5 мм Всем спасибо!
Старый
Басист Кайф | 25.02.2019, 18:46 | |
| Давайте я это тупо закрою, на первый раз, как будто никто ничего не видел. На будущее - всё же здесь вполне конкретный клуб по интересам. | Наверх | |
С уважением...
