Старое покрытие
ANMER1965 | 12.03.2019, 19:33 | |
| ID пользователя #7446Зарегистрирован: 11.07.2016, 18:22 Местонахождение: Москва Сообщений: 123 | Форумчане, а поделитесь опытом, если кто сохранял ( укреплял) старое покрытие, изрядно пострадавшее от времени и условий хранения?Орфей "скрипка" неакустика, почему-то жалко обдирать. По краям облупился 10-15, до 20 мм. | Наверх | |
roman66 | 12.03.2019, 20:30 | |
| Я свой только что склеил.По любому буду подкрашивать .ЛКП у болгар нивкраснуюармию.Укреплял японцев автолаком,тонким слоем поверху.Но это в нашем сообществе не приветствуется. | Наверх | |
Gess | 13.03.2019, 03:04 | |
| Если берстом сделать - есть шанс. Периметр я чистил от шелушения, центр пропитывал данишем, края дул черным.
Uncle Sascha | 13.03.2019, 05:05 | |
| Подробные фотки бы! Опыт есть, но смотреть - надо. | Наверх | |
aelita85 | 13.03.2019, 08:00 | |
| roman66 Цитата ...
Роман, если лак бесцветный, то почему бы и не закрепить. Другое дело, как ляжет этот лак на старое покрытие? Я так понимаю, что в ЛКП болгаров есть проблема трещин-"сетки" на старом лаке. На мой взгляд закрепление старого лака и выравнивание поверхности до гладкого состояния можно только дополнительным слоем лака, который бы не отставал от старого. Единственное, какой лак можно использовать? Кто нибудь такое делал? | Наверх | |
roman66 | 13.03.2019, 11:18 | |
| Автолак и есть нейтральная субстанция.Подходит к старым покрытиям Я закреплял(частично лакировал) Урал бас,Хору Атлас(Румыния) и много японов .Даже Ибанез акустикбас после склейки покрывал этим лаком.Абсолютно бесцветный .Не лишним будет попробовать на совместимость перед лакировкой.
[ Редактирование 13.03.2019, 11:20 ] | Наверх | |
aelita85 | 13.03.2019, 12:37 | |
| Дядя Саша прав, надо фотки посмотреть. Скорее там НЦ лак. Иначе, чего бы он в сеточку трескался? У меня бас орфей, так пионэры решили эту проблему проще. Покрасили сверху черным цветом. Поэтому и краску и старый лак нужно снимать. Когда руки дойдут до этого? Не знаю. Наверное летом. | Наверх | |
ANMER1965 | 13.03.2019, 18:37 | |
| ID пользователя #7446 Зарегистрирован: 11.07.2016, 18:22 Местонахождение: Москва Сообщений: 123
| Выложу по возможности. | Наверх | |
ANMER1965 | 30.04.2019, 18:25 | |
| Итак, фото.
