Как снять бридж с эпоксидки?
Dimma | 18.03.2019, 22:20 | |
ID пользователя #292Зарегистрирован: 26.10.2007, 01:03 Местонахождение: Львов Сообщений: 2139 | Помогите советом. Есть гитара Musima 1653, бывший владелец, еще лет 50 назад, додумался приклеить бридж к деке на эпоксидку, и причем сделал это не самым аккуратным образом. Хотел бы узнать, как как лучше отделить бридж от деки с наименьшими травмами для последней, и возможно ли это вообще? Заранее благодарен за дельные советы! | Наверх | |
Big Beat | 18.03.2019, 22:35 | |
| Можно попробовать горячим лезвием. У меня еще для такого есть тонкая лопаточка, инструмент зубного врача, я ее нагреваю зажигалкой. Удобнее поддевать, чем лезвием. Но боюсь, что совсем без последствий эпоксидку отодрать не получится. Главное - не форсировать, чтобы бридж не откололся с куском деки. Если не получится снять бридж целиком, я бы его попытался снять по кусочкам. Легче изготовить или найти новую нижнюю часть бриджа, чем чинить деку.
Dimma | 18.03.2019, 23:29 | |
| Я тоже думал о том, что в крайнем случаи, бриджем можно пожертвовать, и изготовить новый не является проблемой. Спасибо! | Наверх | |
kaldos | 19.03.2019, 04:21 | |
| Греть феном. Естественно, с мерами защиты деки | Наверх | |
Baza | 19.03.2019, 09:40 | |
| kaldos Цитата ...
присоединяюсь. Эпоксидка начинает размягчаться при 150-180 градусов. на деку теплоизоляцию с фольгу от шоколадки, с отверстием под бридж, и греть бридж. фен лучше строительный с индикатором температуры, или откалибровать термопарой. | Наверх | |
StariyDed | 19.03.2019, 10:45 | |
| Цитата ... Эпоксидка начинает размягчаться при 150-180 градусов. на деку теплоизоляцию с фольгу от шоколадки, с отверстием под бридж, и греть бридж. фен лучше строительный с индикатором температуры, или откалибровать термопарой.
Поддерживаю... главное - без фанатизма! | Наверх | |
kaldos | 19.03.2019, 11:42 | |
| Для минимизации вероятности излишнего нагрева деки, струю потока горячего воздуха держать параллельно плоскости деки. | Наверх | |
roman66 | 19.03.2019, 15:28 | |
| Найти старого хозяина и греть его феном,пока сам,зубами бридж не оторвёт.А если серьезно,любой старый клей боится температуры.Не факт что получится.Греть "короткими очередями".Лак от горячего воздуха может помутнеть.И вообще — удачи.Эпоксидку просто так не оторвать.
[ Редактирование 19.03.2019, 15:29 ] | Наверх | |
vit201 | 19.03.2019, 16:09 | |
| Тоже поддерживаю - греть и он сам отвалится.
kaldos | 19.03.2019, 16:14 | |
| Советы сыпятся, а Dimma-то всё нет. | Наверх | |
Dimma | 19.03.2019, 22:40 | |
| Ребята, спасибо за помощь! Буду пытаться лечить старушку) Если у кого еще какие идеи появятся, буду очень признателен! Спасибо!) | Наверх | |
Dimma | 19.03.2019, 22:41 | |
| Вот только боюсь, чтоб пружины внутри от нагрева не отстали, мы то все знаем какой у немцев клей был... | Наверх | |
Big Beat | 20.03.2019, 02:41 | |
| Вот именно поэтому я нагреваю инструмент, а не гитару.
Cерый | 20.03.2019, 04:38 | |
| Если уж смирились с потерей бриджа,сточить его нафиг до минимальной толщины,а там уже и паяльник в помощь. | Наверх | |
Geosan | 20.03.2019, 06:24 | |
| ID пользователя #9490 Зарегистрирован: 17.05.2018, 13:36 Местонахождение: А Сообщений: 165
| Ну да, фрезу в сверлильный станок и нежно проходить | Наверх | |
Baza | 20.03.2019, 06:36 | |
| Cерый Цитата ...
Ну, можно пойти другим путём:
взять керамические прямоугольные резисторы, мощностью 5-10 Вт подходящие по размерам, чтобы уложились на бридже соединяются так, чтобы получилось сопротивление, адекватное имеющимся источникам питания...ну или розетке.
прижимаются к бокам бриджа скобками, деку так-же прячем под фольгой.
включаем и греем так, деревяха хоть и плохо, но тепло проводит, а чем она плотнее и твёрже, тем лучше проводит
[ Редактирование 20.03.2019, 06:38 ] | Наверх | |
Gorbynkov | 20.03.2019, 08:14 | |
| А у меня просто электролобзик большой есть (самоделка). Вместо пилочки там натянута проволока нихром....... почти что угодно (ну кроме металла есественно) можно резать, пилить, отрезать.... Можно и так....
Baza | 20.03.2019, 09:28 | |
| кстати, очень хороший вариант. я бы только добавил регулятор, тут задача не обуглить, а просто подогреть
надо будет проверить, при наличии хорошего блока питания, можно и струной 1-2 попробовать
[ Редактирование 20.03.2019, 09:30 ] | Наверх | |
Stalker | 20.03.2019, 13:31 | |
| ID пользователя #7948 Зарегистрирован: 19.02.2017, 17:53 Местонахождение: Пушкино Московская область Сообщений: 242
| Можно и без блока питания!За счёт трения струны будет разогрев только подложить надо на деку что нибудь дабы не повредить ее!Потом за 2 конца брать и пилить как пилой дружба 2!Так клей срезают на стеклах автомобилей!
STALKER
