Jolana Studio
Баранкин
25.03.2014, 11:52
ID пользователя #2776
Местонахождение: Белая Церковь, Киев
Значит, буду делать другой темброблок. В этой схеме ничего крутить не буду по нескольким причинам - во-первых, сам момент кнопок, эстетический: если провод пущен мимо них, накуя они там болтаются? Некрасивенько. Во-вторых, даже если их отпаять, как быть с крутилками громкости? В этой схеме тембры фиксированы на баяне и на крутилки не выведены, да и потенциометры рассчитаны на использование темброблока - у них сопротивление меньше, 50кОм, кажется... В-третьих, расположение гнезда. Вопрос к торнадоведам - как пользоваться тремоло, если шнур его ручку блокирует либо в отведённом назад положении, либо в "переднем"?
Решено - датчики с подставками оставлю родные. Теперь вопрос - какое сопротивление у этих датчиков, в смысле, какие потенциометры ставить, если напрямую? И как сделать обрез нч на бриджевом датчике? Приблизительный желаемый вид сейчас дорисую и сброшу.
По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить.
Играет на музыкальных инструментах.
Баранкин
25.03.2014, 13:04
Десь отак.
Рамки сделаю другие, тоньше. Будут крепиться к корпусу сквозь пикгард. Бридж будет ограничен пикгардом, но стоять будет на деке. Выточить будет, конечно, сложновато. Тот, что был у меня раньше, я напильником по миллиметру строгал. Сейчас доступно - опять-таки, через Гавриленков - ЧПУ и чертежи. Единственное проблемное место - надо учесть изгиб корпуса. Думаю, будем делать поэтапно, из двуслойного, бело-чёрного пластика (чёрным вверх). Можно даже (откинувшись на спинку стула, мечтательно) в месте, где кнопки были, трёхполосный эквалайзер вмонтировать, и пьезо-таблетку в деку, сделать выход на тот же джек и переключаться свичем с пьезы на основную схему...
[ Редактирование 25.03.2014, 13:10 ]
25.03.2014, 13:21
не-а, не канает.
Если делать такую форму накладки, то неизбежны новые дырки в дэке под шурупы. иначе будет накладка дребезжать об дэку.
я бы делал отдельно верхнюю панель, как сейчас есть, с переключателем датчиков и отдельно нижнюю с остальной электроникой. Кстати - сделал бы на основе Гретча - с переключаемыми тембрами на 3-х позиционнике.
[ Редактирование 25.03.2014, 13:24 ]
Баранкин
25.03.2014, 13:27
Нифига. Я на картинке все шурупы оставил. Там единственно что хвост в районе рычага болтаться будет - можно укоротить его слегка. А так, с учётом крепежей звучков, будет держать мёртво. А про Гретч можно поподробнее?
25.03.2014, 13:31
на верхней части корпуса, вокруг эфы, в пространстве между бриджевым звучком и переключателем будет дребезг. не забывайте про изгибы корпуса
Гретч.. Ну вот такое, например - [link]
[ Редактирование 25.03.2014, 13:35 ]
Баранкин
25.03.2014, 13:55
а там прямая дуга, нечему будет дребезжать. Плюс возле галетника, ближе к нековому звучку, есть штатный винт. По гретчу да, как вариант. только там же два свитча, не?
[ Редактирование 25.03.2014, 13:57 ]
25.03.2014, 14:05
ну так и сделать один на верхнем роге, а второй на нижнем. делов то? и смотрется будет весьма оригинально.
Felix
25.03.2014, 14:32
ID пользователя #3092
Местонахождение: Мозырь
Баранкин, не горячись, выпей кофе, успокойся...
Твой дизайн пикгарда как бы вполне себе. Я одобряю в общем.
НО:
Если у Торнады пластик закрывает огромную дыру и она как бы немого родственник Машки в этом плане - учавствует в образовании звука. А у тебя будет сэндвич фанера\пластик в центре,что для звука совсем не хорошо. Полуак же.
Не надо ничего вырезать - ищи баян Торнадо\Спешел, лепи на него свою схему и радуйся жизни. Это единственный разумный вариант.
[ Редактирование 25.03.2014, 14:33 ]
Гитары и детальки на обмен: [link]
wwm
25.03.2014, 14:43
ID пользователя #3241
Местонахождение: Mинск
клавиши для баяна на Студио,которая у Гены-летчика,делал Алексстар,можно сделать примитивную механику из любых выключателей тира как на львовских гитарах и поставить герконы,либо использовать схему Грациэллы-обрез НЧ-при помощи обычного потенциометра с выключаталем
Баранкин
25.03.2014, 15:27
wwm Цитата ...
о_0
Класс. А как это реализовывается в схеме? А то всё больше ко второму галетнику склоняюсь.
Феликс - по пикгарду - я вообще антагонист каких-либо кнопок и баянов. Возможно, что на данное мнение влияет печальный опыт восьмилетнего насильственного обучения в музшколе по классу фортепиано - с тех пор испытываю жажду крови при виде клавиш, тем более, белых. Гитара должна быть минималистично-красива и функциональна, имхо. Такая форма пикгарда выполняет три функции - 1. закрывает собой не менее огромную дыру внизу деки, 2. препятствует образованию новых дырок для винтов в корпусе, 3. Ограничивает бридж в его правильном положении. Ну и эстетически мне нравится. Я бы, конечно, сделал блок фильтров, как на Александре, на нижнем галетнике - но, боюсь, мои познания в электронике к этому не способствуют. Хотя было бы прикольно - верхний галетник трёхпозиционный - нек, бридж, вместе, а нижний - среднее положение без фильтров, вверх - обрез ВЧ в верхнем галетнике, нижнее - обрез НЧ.
[ Редактирование 25.03.2014, 15:30 ]
Баранкин
25.03.2014, 16:41
А, ещё забыл сказать! На каждой ручке есть прорезанная "точка", закрашенная чёрной краской. На пикгарде напротив резюков есть ответные проплавленные "точки". Мне видится заводская работа. Кроме того, как уже говорил, маркеры все перлоидные, и трёх, а не двух размеров. И ещё любопытная фигня - болты, которыми привинчен гриф, засверлены КРИВО, причём, капитально криво. И на заводе. У кого такое встречалось?
-Putnik-
29.03.2014, 18:01
ID пользователя #2458
смотри что бы в итоге не такое получилось...
Обменка [link]
29.03.2014, 18:09
Ужас какой. И тема кнопок совсем не раскрыта.
Баранкин
30.03.2014, 22:21
Юра, это детям на ночь нельзя показывать. Не усну теперь.
Баранкин
30.03.2014, 22:22
дубль
[ Редактирование 30.03.2014, 22:22 ]
04.10.2018, 11:56
вопросец к гуру
замена магнитов подымет выхлоп датчиков?
и где взять донора для замены?
04.10.2018, 12:10
добавит или убавит яркости и в принципе изменит окрас звучания, чувствительность изменится
04.10.2018, 15:14
да ее не слышно нифига в лампу
какой там окрас. выхлопа почти нету, зарраза...
21.03.2019, 13:05
Ну и что что я хвастаюсь, зато от чистого сердца!
21.03.2019, 13:52
СУПЕР!!!!КЛАСС!!!!Поздравляю с находкой зацепа!!!
21.03.2019, 14:16
ID пользователя #3482
Местонахождение: Обнинск
Круто, поздравляю!
Ни прошли и годыыы
Мой WISH лист
Мой Ютуб Канал с ОБЗОРами
Группа "Dёргать!" в VK
21.03.2019, 14:47
Ага, почти два года на поиск и комплектацию. Спасибо всем вам, кто помогал с отправкой, ремонтом, запчапстями.
Остался последний дивайс, но его я не найду. да не очень то и хотелось, виноград все равно кислый)))
да и коллекцию придется сокращать. жена бастует, а дети - бандиты, все норовят развинтить или уронить и стукнуть.
Vipstyle
22.02.2020, 10:35
ГостьНа руках сейчас Jolana studio, на грифе кромка вся в микротрещинах, при смене ладов может просыпаться?
24.02.2020, 10:47
Обязательно посыпется. и даже без смены ладов,только чуть позже.
Кант на грифе еще и наполовину закрашен,что очень затрудняет его замену.Это их (Иолан) беда,и пока без перекраса никому не удалось обойтись.
